Autore Topic: problema con un tetto  (Letto 8043 volte)
marcomonza
  • Post: 1.038
« il: 30 Settembre 2022, 17:28 »
Buongiorno a tutti, vorrei chiedervi un consiglio su come posso modellare il tetto come nella "sezione progettista" allegata.
soprattutto nel punto di intersezione tra la falda e il muro perimetrale.
a me viene come nell'immagine "Sezione modello". non riesco a modificare la falda nel punto di intersezione.
grazie sin d'ora a chi riesce aiutarmi.
Archicad 27-28 - Windows 11
  • Post: 11.680
Re:problema con un tetto
« Risposta #1 il: 30 Settembre 2022, 17:37 »
Innanzitutto dovresti fare la falda "a strati" anzichè come unico materiale ...
La terminazione poi, per averla così, va fatta in modo diverso. Ma intanto portati avanti con il lavoro usando le strutture composte ..
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #2 il: 30 Settembre 2022, 17:58 »
Intanto grazie mille per la risposta!  :ok:
siccome non mi hanno ancora dato la stratigrafia ne faccio una con "strati" di default che poi sostituirò quando me la consegneranno?
ho poi un altro problema: allego un particolare del tetto. a parte che loro erroneamente hanno fatto quella parte con due falde mentre il lato esterno ne ha tre.
nel loro disegno finisce a punta. ma in quel caso non riesco a far combaciare la falda con le altre. per farla combaciare ho dovuto "smussare" la punta.
è possibile sistemarla anche con il finale a punta? ci ho provato un pò ma ho rinunciato  :(
  • Post: 11.680
« Risposta #3 il: 30 Settembre 2022, 18:17 »
Si, metti tu i materiali che poi sostituirai in seguito con quelli che ti indicano loro.
Per quanto riguarda le due falde, per farle intersecare in automatico:
- crea la prima falda impostando la sua posizione altimetrica e la sua pendenza
- stessa cosa per l’altra falda
- seleziona una delle due falde, poi tieni premuto il tasto Comando (CTRL su Windows) e clicca con il mouse sul bordo superiore della falda non selezionata (il bordo cliccato deve essere quello che si deve essere il colmo(
- ripeti quest’ultima operazione a parti invertite
Le due falde si intersecheranno.
Se però le falde non hanno pendenza costante allora per fare la copertura devi utilizzare o la shell oppure lo strumento mesh con cui modelli entrambe le falde e poi, con il goodies “mesh to roof” trasformi la mesh in falda (io utilizzerei questo secondo metodo)
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #4 il: 03 Ottobre 2022, 16:03 »
Intanto grazie mille Robs! sempre gentilissima.
ho provato a far intersecare le falde in automatico ma il risultato ottenuto non è corretto.
nell'immagine 1 puoi vedere il tetto senza la falda triangolare e sembra tutto a posto.
inserisco la falda triangolare (ho specchiato quella opposta) e il risultato è quello dell'immagine 2.
Una volta che ho utilizzato il sistema da te indicato per intersecare in automatico le falde ho ottenuto il risultato dell'immagine 3.
tutte le falde sono intersecate bene ma il colmo di quelle centrali è spostato.
La pendenza dovrebbe essere al 60% per tutte le falde.
Missà che a questo punto devo provare a realizzare le falde con le mesh.
  • Post: 11.680
« Risposta #5 il: 03 Ottobre 2022, 16:17 »
Dall'ultima immagine è chiaro che le pendenze non sono uguali e quindi "un salto" ci sarà sempre.
L'unica strada per uniformare il tutto è quello di fare con l'addon "Mesh to Roof":
https://graphisoft.com/it/downloads/goodies/ac26
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #6 il: 03 Ottobre 2022, 17:38 »
missà che allora il progettista non ha progettato molto bene il tetto...
non ho mai provato ad utilizzare l'addon "Mesh to Roof"...spero di riuscirci.
grazie ancora per l'aiuto continuo.
  • Post: 11.680
« Risposta #7 il: 03 Ottobre 2022, 18:08 »
Ma si tratta di una nuova costruzione? Credevo si trattasse di un edificio di un centro storico ...
Se si tratta di una nuova costruzione allora fregatene di dove è stato tracciato il colmo della copertura e crea una copertura a padiglione con la bacchetta magica (imposti la pendenza e vai di bacchetta magica). Dopodiché togli gli spicchi finali, con la pet-palette, in modo da ottenere il doppio spiovente.
A questo punto avrai o il colmo leggermente disassato rispetto a quello che è stato tracciato in 2D oppure avrai le falde con tagli leggermente diversi. Ma comunque in questo modo archicad ti chiuderà la copertura in automatico senza dover "farla a mano" con lo strumento mesh e trasformarla in falda.
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #8 il: 04 Ottobre 2022, 11:49 »
Buongiorno Robs, perdonami ma la prima cosa che dovevo scrivere era proprio che si trattava di una costruzione nuova ! :frusty:
In effetti, facendo il tetto come da tue indicazioni il risultato è proprio come è stato indicato nel 2d. cambia leggermente, e giustamente, la pendenza del colmo nella parte centrale.
ora dovrò però risolvere il problema dell'intersezione tra falda e muro perimetrale come da sezione allegata a inizio post.
una volta che ho "trasformato" il tetto con le stratigrafie tornerò a rompere le scatole  :(
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #9 il: 27 Gennaio 2023, 10:46 »
Ciao Robs, rispolvero questo post per il problema della sezione che non viene come quella del progettista (prima immagine della discussione).
mi riferisco all'intersezione del tetto con il muro perimetrale.
come da tuo suggerimento ho messo le stratigrafie che mi ha passato il tecnico.
mi riusciresti a dare un'indicazione di come risolvere?
  • Post: 11.680
« Risposta #10 il: 01 Febbraio 2023, 16:23 »
Scusami Marco, leggo solo adesso.
l'intersezione muro/copertura devi gestirlo tramite le priorità dei materiali da costruzione...
Hai provato?
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #11 il: 01 Febbraio 2023, 16:57 »
Hai provato?
non devi affatto scusarti...ognuno di noi ha prima di tutto i propri impegni lavorativi e non, poi vengono le altre cose  :ok:
sinceramente non ho provato ad utilizzare le priorità dei materiali di costruzione e non so nemmeno come si fa...è la prima volta che provo ad utilizzare le strutture composte :(
appena finisco un lavoro proverò a spulciare la guida in linea...sperando di riuscire a risolvere.
grazie ancora per la tanta pazienza
  • Post: 11.680
« Risposta #12 il: 01 Febbraio 2023, 17:27 »
Dentro i "Materiali da Costruzione" (menu Opzioni/Attributi elemento) trovi l'elenco dei materiali.
Per ciascun materiali, della colonna di sinistra, hai il settaggio "priorità di intersezione" sulla destra (vedi immagine allegata).
Le priorità si usano per ottenere le intersezioni dei materiali, nei nodi, come vogliamo. Banalmente: il materiale con priorità più alta blocca il materiale con priorità più bassa quando lo incontra.
Una cemento armato avrà priorità più alta di un intonaco ecc..
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #13 il: 02 Febbraio 2023, 17:03 »
grazie mille Robs.
sei stata chiarissima.
adesso spero di essere capace io  :D
appena finisco un lavoro urgente mi ributto su questo.
marco
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #14 il: 24 Febbraio 2025, 11:13 »
Riprendo in mano questa discussione dopo parecchio tempo perchè nel mentre ci sono stati diversi cambiamenti progettuali.
ho sistemato la modellazione ma ho problemi con il tetto.
premetto che a me non interessa modellarlo con la stratificazione, ma proprio non riesco a risolvere il nodo tra la pendenza del tetto e la parete verticale.
allego esecutivo che mi hanno passato.
inizio a ringraziare anticipatamente chi riuscisse a darmi una mano  :si:
« Ultima modifica: 24 Febbraio 2025, 18:04 da ZioBob »
  • Post: 11.680
« Risposta #15 il: 11 Marzo 2025, 14:30 »
non capisco dove sia il problema ...
Ti allego due screenshot di quello che devi fare (uno con le stratigrafie e uno senza ...)
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #16 il: 11 Marzo 2025, 17:04 »
Probabilmente il problema è che non so fare il tetto.
guarda come mi viene  :frusty: :cantakeit:
  • Post: 11.680
« Risposta #17 il: 11 Marzo 2025, 21:39 »
non sai impostare le priorità di intersezione dei materiali…
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #18 il: 13 Marzo 2025, 12:12 »
sicuramente !. appena ho un attimo faccio delle prove.
grazie mille per l'aiuto.
