Autore Topic: Testa muro "composto" inclinato  (Letto 2684 volte)
CP
  • Post: 7
« il: 05 Ottobre 2022, 08:29 »
Buongiorno :welcome:, chiedo questa info, ho cercato nel forum ma non ho trovato il topic inerente, ho un muro in mezzo alla stanza composto da 1.5 cm intonaco, 20 cm cemento armato e 1.5 intonaco, ha tutte e due le teste inclinate, ho provato con il comando testa girata ma gira solo l'intonaco su un muro con testa 90° e il comando testa smussata mi crea un triangolo di intonaco e non gira l'intonaco da 1.5 cm.....
Grazie 1000
Claudio
massimo_
  • Post: 295
Re:Testa muro "composto" inclinato
« Risposta #1 il: 05 Ottobre 2022, 08:59 »
Non ho capito molto bene quale sia il risultato che vuoi ottenere, quello del PDF allegato?
Se così non mi pare che la testa muro riesca a fare quanto vuoi ottenere.
A mio parere ti conviene usare un pilastro con profilo complesso che abbia una sezione a triangolo e con materiali e strati corretti secondo il dettaglio che vuoi ottenere. E molto più semplice a fare che a spiegare.
CP
  • Post: 7
« Risposta #2 il: 05 Ottobre 2022, 09:05 »
Grazie Massimo, si l'immagine del pdf è quella finale, mi sembra strano che archicad non faccia fare un muro composto con le teste inclinate...provo ad usare il pilastro
CP
  • Post: 7
« Risposta #3 il: 05 Ottobre 2022, 12:48 »
Non sono riuscito..... :what:
massimo_
  • Post: 295
« Risposta #4 il: 05 Ottobre 2022, 20:37 »
Vedi immagini.
Ho fatto un profilo complesso con materiali uguali al muro per calcestruzzo e intonaco.
Ho applicato il profilo ad un pilastro e poi l'ho collegato al muro. il tutto si lega poi in maniera corretta.
massimo_
  • Post: 295
« Risposta #5 il: 05 Ottobre 2022, 20:39 »
Vista 3D
CP
  • Post: 7
« Risposta #6 il: 06 Ottobre 2022, 07:19 »
Grazie 1000 provo a mettere in pratica   :ok:
Buona giornata
Claudio
massimo_
  • Post: 295
« Risposta #7 il: 06 Ottobre 2022, 08:03 »
 :ok:
« Risposta #8 il: 07 Ottobre 2022, 12:36 »
suggerimento:  magari invece di allegare un pdf è meglio allegare una immagine (screenshot) così è di più facile visualizzazione
