Autore Topic: DISTORSIONE IMMAGINI RENDER (texture rigate)  (Letto 5157 volte)
ARIELLI
  • Post: 3
« il: 04 Aprile 2023, 18:09 »
Buongiorno a tutti!
Chiedo cortesemente se qualcuno può aiutarmi a risolvere alcuni problemi grafici nell'elaborazione delle immagini render: mi escono delle immagini con tante righe (Sia sulle superfici Shader che sulle superfici con texture associate)... Non riesco a capire da che cosa possa dipendere! La distorsione è visibile anche con anteprima "visualizzazione standard". L'intonaco distorce stranamente ed anche la pietra (rigature e strani effetti) ma non su tutte le facciate.
Vi chiedo di potermi fornire utili indicazioni per risolvere tale gravoso problema e imprevisto!
Sono abbastanza disperato perchè non saprei su quale parametro agire..
__allego immagini__
Grazie!!
Claudio Caravita
« Ultima modifica: 04 Aprile 2023, 18:38 da Robs »
  • Post: 11.680
Re:DISTORSIONE IMMAGINI RENDER (texture rigate)
« Risposta #1 il: 04 Aprile 2023, 18:39 »
Ha iniziato a farlo da adesso, ma il programma è tanto che lo usi, oppure è il primo render che fai?
ARIELLI
  • Post: 3
« Risposta #2 il: 04 Aprile 2023, 19:16 »
Si, lo utilizzo già da diverso tempo... ed ha iniziato a farlo da adesso purtroppo (software licenziato Artlantis 2019).
Non sono sicuro che possa dipendere esclusivamente dalle texture o dai materiali shader perchè ho provato a sostituire lo shader (rivestimento - intonaco con un materiale liscio normalissimo senza riflesso ne brillantezza) e su quella parte di facciata distorce ancora l'immagine (anteprima).
In ogni caso ti ringrazio per la risposta... ogni consiglio è ben accetto ogni consiglio!
  • Post: 11.680
« Risposta #3 il: 05 Aprile 2023, 17:35 »
Se lo ha fatto all'improvviso e prima non lo faceva dovresti fare un'altra prova: te lo fa anche con altri modelli o solo con questo?
Il modello l'hai fatto con Archicad o con cosa? L'origine progetto quanto è lontana dal modello?
Hai esportato dal programma con cui hai modellato in formato ATL oppure in formato 3DS o altro?
« Risposta #4 il: 11 Aprile 2023, 08:36 »
Oltre alle indicazioni di Robs, controlla che non ci siano geometrie sovrapposte (tipo un doppio muro etc)
ARIELLI
  • Post: 3
« Risposta #5 il: 13 Aprile 2023, 16:50 »
Problema risolto!
Era troppo grande il modello (scalatura mt..cm) ed era spostato dalle coordinate 000.
Grazie infinite per la vostra collaborazione e consigli!
Buona giornata e lavoro.
Claudio
