Autore Topic: CONSIGLIO OPERATIVO PER LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE  (Letto 3406 volte)
Dani
  • Post: 283
« il: 30 Maggio 2023, 17:29 »
Ciao a tutti, chiedevo un consiglio su come impostare un lavoro di lottizzazione industriale composta da opere di urbanizzazione (strade, parcheggi, scarpate, muri di sostegno ecc) + 2 capannoni industriali distinti + 1 Palazzina uffici
di cui ho i DWG 2D.
La lottizzazione con punti noti di quote assolute SLM.
Pensavo di realizzare tutto su file diversi:
Lottizzazione
Capannone 1
Capannone 2
Uffici
e unire il tutto (sul file Lottizzazione) come moduli collegati, è un lavoraccio? Piani di lavoro diversi materiali diversi ecc?
Il mio ulteriore dubbio inoltre è: la lottizzazione la disegno con le quote assolute (345mt slm, ecc) o conviene riportare il tutto ad un Piano ZERO con la quota più bassa della lottizzazione? (non so se mi sono spiegato)
Grazie mille a chi gli è già capitato un lavoro simile!!
->Danilo<-
Archicad 29
Re:CONSIGLIO OPERATIVO PER LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE
« Risposta #1 il: 30 Maggio 2023, 17:54 »
Lavorare su moduli/file distinti è un lavoraccio secondo me.
Lo si fa quando:
- i file provengono da programmi diversi (file IFC, RVT ecc)
- i file provengono da discipline diverse (devo realizzare un architettonico su uno strutturale fatto da un altro studio, ecc.)
- gli edifici della lottizzazione hanno altezze, rispetto al livello del mare, diverse
- ho necessità di lavorare contemporaneamente sul progetto in più persone e non uso il teamwork/BIMcloud di archicad
In questi casi conviene sempre lavorare su file/moduli distinti e collegarli tramite file centrale.
Se però tutto è allo stesso livello (in piano) e per lavorarci in contemporanea utilizzi il teamwork, francamente non vedo il motivo di andarti a "complicare" la vita con i moduli/file esterni.
Per quanto riguarda la quota altimetrica: utilizza lo zero di archicad e posizionalo dove lo posizioni di solito, poi georeferenzi il tutto da opzioni/preferenze progetto/impostazione di posizione ... (hai i campi latitudine, longitudine e altitudine livello del mare).
Dani
  • Post: 283
« Risposta #2 il: 31 Maggio 2023, 09:00 »
Grazie Robs per la Risposta, io pensavo ai moduli proprio perché per esempio capannoni e palazzina hanno ovviamente piani diversi, sia di imposta, che altezze dei singoli piani... inoltre la lottizzazione non si sviluppa su unico piano, ma per esempio è ad una quota più alta di 3mt dalla strada Provinciale che la contorna, ecc ecc.
se disegnassi tutto su unico file per esempio, non mi troverei in difficoltà nel lavorare ad esempio al piano terra (ipotetico del capannone) ma che potrebbe essere il piano primo della Palazzina uffici perché questa più bassa in quota assoluta?
per quanto riguarda la quota altimetrica: utilizza lo zero di Archicad e posizionalo dove lo posizioni di solito, poi georeferenzi il tutto da opzioni/preferenze progetto/impostazione di posizione ... (hai i campi latitudine, longitudine e altitudine livello del mare).
questo invece intendi che conviene che io lavori riportando alla quota ZERO di Archicad (la quota più bassa assoluta del progetto l'ipotetica 347mt slm) e poi referenzio tutto con le opzioni che mi hai detto?
grazie ancora
->Danilo<-
Archicad 29
« Risposta #3 il: 31 Maggio 2023, 09:12 »
Sì, ti troveresti molto in difficoltà. In questo caso l'uso dei moduli/file esterni si rende necessario.
esatto! proprio così.
Dani
  • Post: 283
« Risposta #4 il: 15 Giugno 2023, 09:49 »
Scrivo sempre qui per non aprire altro topi, siccome è relativo sempre alla lottizzazione che sto modellando.
Sono alla fase di modellazione delle opere di Urbanizzazione, Strade, marciapiedi, pista ciclabile aree verdi e muretti, siccome il tutto si sviluppa in pendenza, con notevoli dislivelli,
sto procedendo utilizzando le mesh anche per per marciapiedi cordoli e muri (con le dovute "noie" del caso purtroppo) ma non mi vengono in mente altri strumenti/metodi più idonei, anche perché qualche marciapiede e cordolo sono in curva oltretutto quindi non riesco con trave con profilo complesso a crearla sia in curva che in pendenza giusto?
grazie come sempre per eventuali suggerimenti!!
->Danilo<-
Archicad 29
« Risposta #5 il: 15 Giugno 2023, 10:05 »
Hai provato ad utilizzare lo strumento Parapetto con profilo complesso?
Cancelli tutti gli elementi del Parapetto tranne uno (il corrimano oppure un traverso) e quell'unico elemento che ti rimane gli dici che ha la forma di un profilo complesso che ti sei già preparato (crei un profilo stradale che ti serve).
Il parapetto lo puoi inclinare a piacere e puoi fare anche le curve. Non è semplicissimo da fare in curva ma se non sono troppo complicate ci dovresti riuscire. Fai dure prove.
L'altra strada è utilizzare le Mesh, con tanta, tanta pazienza.
Oppure puoi provare a vedere se risolvi con questo oggetto:
https://www.archiradar.it/it/oggetti/oggetti-gratuiti-archicad-artlantis/download?path=ArchiCAD%252F3D-Objects%252FStreet-Garden%252F3dmd_polyline_pathway_v2_3_r16.zip
Dani
  • Post: 283
« Risposta #6 il: 15 Giugno 2023, 10:58 »
Grazie Robs, il parapetto allora me lo devo "studiare" non sapevo si potesse utilizzare assegnando al corrimano un profilo complesso ;-) è uno degli strumenti "nuovi" che dalle ultime versioni di AC che avevo non era ancora presente.
Ho guardato anche lo strumenti 3dpoly che mi hai linkato e bellino ma per la complessità del progetto mi serve qualcosa di meno macchinoso!
se risolvo con il parapetto bene altrimenti, pazienza tanta con le mesh :frusty: :D
->Danilo<-
Archicad 29
Dani
  • Post: 283
« Risposta #7 il: 20 Giugno 2023, 16:05 »
Continuo a rompere sul lavoro in questione :martellata:
Sono ad un buon punto di modellazione della Lottizzazione (opere di urbanizzazione), alla fine ho fatto quasi tutto con mesh (cordoli marciapiedi strade in pendenza ecc oltre chiaramente a scarpate ecc) avendo come piano fantasma da seguire un rilievo a quote assolute come si vede nell'immagine allegata 147.061 147.50(piano di imposta del primo capannone ecc, ho disegnato portando le Z delle mesh con quei valori senza riportare tutto ad un ipotetico piano ZERO, mi rimaneva più facile ed intuitivo anche per ragionare su eventuali modifiche esecutive di progetto!
solo che adesso un dubbio e "problema, allego anche lo screen di una sezione per far vedere come sono impostati i miei piani soprattutto il PIANO TERRA che va da 0.00 a 147.50 che è il piano "ZERO" del primo lotto,
ma perchè ho inserito una porta nel locale "compressori" e non mi si vede :frusty: ?
il muro ha come quote assolute 147.50 - 152.45 (sul piano primo disegnato) con la porta inserita davanzale dalla base del muro +0.05
Secondo voi ho impostato "bene i piani" ragionando così? a parte l'latezza delle sezioni che chiaramente mi vengono "scomode da gestire perchè sono alte "150mt circa" c'è modo senza stravolgere il progetto di gestire il tutto impostando il piano ZERO  ad una quota ZERO di 140mt per esempio ma continuando a lavorare con quote assolute?
Non vorrei aver fatto un "casino" con la spiegazione :specchio:
->Danilo<-
Archicad 29
Dani
  • Post: 283
« Risposta #8 il: 20 Giugno 2023, 16:07 »
Allego una vista generale per far capire meglio la "lottizzazione", si vede anche la porta inserita sul muro "righe arancioni"
grazie ancora!
->Danilo<-
Archicad 29
« Risposta #9 il: 20 Giugno 2023, 17:51 »
sono di fretta e non ho tempo di leggere tutto. Mi riprometto di leggere con più calma.  In linea generale NON si va a impostare i piani in questo modo. Se le quote altimetriche devono essere riferite ai valori assoluti puoi utilizzare normalmente i piani e utilizzare la posizione dal livello del mare (trovi l'impostazione nel menu Opzioni/Preferenze Progetto/Impostazioni di Posizione).
Poi utilizzavi, per le quote altimetriche in pianta, il riferimento del livello del mare ...
Così era tutto più semplice
Dani
  • Post: 283
« Risposta #10 il: 20 Giugno 2023, 18:32 »
Si certo grazie mille Robs sempre disponibile.... l'ho fatto di impostare come mi avevi detto, ma poi i piani non sapevo come impostarli, lavodando comunque con quote assoulute per la parte di Urbanizzazione :frusty:
Magari sono in tempo per reimpostare in maniera corretta per lavorare meglio andando avanti!
Allego le impostazioni della quota assoluta sul livello del mare "più vicina" e una sezione "indicativa" per comprendere meglio il progetto!
grazie ancora!!
->Danilo<-
Archicad 29
