Archicad AI generator
Aperto da ciccillo2005, 28 Novembre 2023, 19:29
ciccillo2005
Mi era sfuggito che fosse stato presentato il 21... cosa ne pensate? https://blog.archicad.it/news/ai-visualizer-il-visualizzatore-ai-per-archicad
ciccillo2005
Considerando che ci ha messo 10 secondi partendo da un parallelepipedo, e visto che va più che bene per sottoporla al cliente per una preliminare approvazione dell'idea e POI passare alla progettazione vera e propria, direi che se la cava.
Jonathan
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
marcomonza
#3
Citazione da: ciccillo2005 - 28 Novembre 2023, 19:29
posso chiederti come hai installato?
io ho copiato la cartella sd.webui in C: e la cartella extras nella cartella AddOns del programma.
quando apro la schermata ai visualizer e clicco su generator mi appare la schermata allegata.
dove ho sbagliato?
p.s.: il mio pc è in rete
Archicad 27-28 - Windows 11
ciccillo2005
devi avere l'accortezza di mettere gli addons nella cartella "extra" e non "extras", perchè l'addon è per la versione inglese e non italiana. poi la prima volta avvia il "generate" togliendo il flag da "start in hig VRAM mode" che dovrebbe comunque essere tolto se non hai una scheda nvidia
marcomonza
Citazione da: ciccillo2005 - 29 Novembre 2023, 18:22
Si si, ho messo la cartella in extra. Ho cliccato su generate sia con il flag che senza ma non partiva. Poi ho cliccato sul bottoncino nero e si è aperto un prompt. Ho cliccato su invia e il prompt ha iniziato a "compilarsi".
Poi andando su generate ha iniziato a "lavorare" ma poi è uscito un altro messaggio di errore.
Credo che sia un problema di scheda video. Io ho una quadro 2200. Mi farò fare un preventivo per una nuova scheda grafica.
Grazie mille per il momento
Che versione usi di ARCHICAD?...teoricamente dovrebbe funzionare solo con la 27...
PS: aggiorna eventualmente il tuo profilo nel forum con la versione corretta di ARCHICAD
marcomonza
Citazione da: antonibon - 29 Novembre 2023, 22:06
Ciao Antonello, hai ragione! ho aggiornato il profilo.
AI l'ho installato su AC27.
secondo me non funziona con la quadro k2200. non mi sembra abbia i requisiti richiesti.
ciccillo2005
Citazione da: marcomonza - 29 Novembre 2023, 21:20
Il bottoncino nero ferma la macchina virtuale... prima di avviare "generate" bisogna avviare "start AI engine"... in funzione della potenza del PC l'avvio della macchina virtuale può metterci un po di tempo, alla fine dell'elaborazione puoi generare. PS: come hai detto tu le richieste in termini di GPU sono abbastanza esose.
ilDani79
Stesso errore anche per me... io ho una Nvidia T1000, quindi dite dipenda dalla scheda Video?
->Danilo<-
Archicad 29
ciccillo2005
Citazione da: Dani - 01 Dicembre 2023, 16:07
controlla qui se hai i requisiti minimi richiesti... https://assets.graphisoft.com/guides/AI_Visualizer/AI_Visualizer-System_Requirements.pdf
ilDani79
Citazione da: ciccillo2005 - 01 Dicembre 2023, 19:19
Sono nei minimi ma ci sono :bandierabianca: in teoria..
->Danilo<-
Archicad 29
marcomonza
Buongiorno a tutti, riapro questa discussione perchè, avendo dovuto cambiare il pc per rottura scheda madre e disco fisso, ho reinstallato archicad e ora sto installando AI VISUALIZER.
- la cartella sd.webui l'ho posizionata in c:
- la cartella AI Visualizer l'ho inserita in: Graphisoft --->Archicad 27--->Add-Ons ---> Extra
nella schermata del plugin ho come localhost:7860 (di default)
se clicco su start ai engine si apre l'info nel quale è scritto: "startup could take up to 60 seconds. for details, check the ai engine window".
se schiaccio su close si apre e chiude in una frazione di secondo una schermata ma non si riesce a capire cosa sia talmente è veloce.
ho provato a cliccare sul quadratino nero per fermare Ai Engine.
poi sul pulsante refresh per farlo ripartire.
ma quando clicco su generate si apre una schermata che si richiude subito (come sopra scritto) e poi appare il seguente avviso "sorry, we could not generate the image.
The AI server is not available, or the add-on could not connect to it. please restart the server, or check the server address, and try generate again.
ho provato anche ad aprire la cartella sd.webui e cliccare sul file run piuttosto che runHighVram ma appunto si apre e chiude una finestra alla velocità della luce.
in pratica non mi si apre la schermata con sfondo nero per il collegamento al server.
la scheda video che ho è una NVIDIA GeForce 4060 ti
sapete dirmi dov'è che ho sbagliato ad impostare il plug in o come risolvere?
grazie per la pazienza
