Autore Topic: Problema con librerie/oggetti  (Letto 7293 volte)
marcomonza
  • Post: 1.038
« il: 19 Luglio 2024, 11:18 »
Buongiorno a tutti, purtroppo un mesetto fa, con la mia solita fortuna che mi contraddistingue mi si è rotto il disco fisso e la scheda madre del pc.
per cui ho dovuto comprare un pc nuovo e reinstallare tutti i programmi. il tecnico ha provato a recuperare i dati dal disco fisso ma si è dovuto arrendere.
ovviamente ho perso le librerie delle vecchie versioni di Archicad che le mantevo installate.
ora, ho installato solo la versione 27 e quando apro un file mi ritrovo un sacco di "pallini" al posto delle finestre, sanitari, porte, oggetti ecc. in quanto facenti parte di librerie di versioni precedente.
vorrei quindi chiedervi un consiglio su come sistemare il tutto in modo più veloce possibile.
Archicad 27-28 - Windows 11
massimo_
  • Post: 295
Re:Problema con librerie/oggetti
« Risposta #1 il: 19 Luglio 2024, 11:42 »
Ma i file sono stati creati con versioni precedenti la 27? perchè in quel caso, al momento della migrazione del file Archicad dovrebbe collegare le librerie vecchie con la nuova e caricare le librerie di migrazione per ovviare al problema di oggetti mancanti.
Se sono oggetti tipo quelli che dici che fanno parte della libreria interna di Archicad si dovrebbe risolvere tutto con la migrazione.
Oppure sono oggetti tuoi personali che hai scaricato o rielaborato? perchè in quel caso devi fisicamente possedere i file degli oggetti perchè di fatto sono collegati all'esterno alla libreria  :?
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #2 il: 19 Luglio 2024, 11:56 »
intanto grazie Massimo! i file provengono da versioni precedenti alla 27. la libreria è quella interna. Alcuni oggetti potrebbero far parte della libreria di Cigraph.
Sto provando ad aprire file diversi ma non mi viene risolto il problema con nessuno. non esce nemmeno la finestra della migrazione. boh.
massimo_
  • Post: 295
« Risposta #3 il: 19 Luglio 2024, 12:03 »
Eh infatti, sembra che il problema risieda proprio nel fatto che non ti compare il messaggio a video per confermare la migrazione delle librerie e per questo motivo non vengono collegati gli oggetti alle rispettive librerie (o quella aggiornata della versione 27 o a quelle di migrazione).
massimo_
  • Post: 295
« Risposta #4 il: 19 Luglio 2024, 12:05 »
Prova a aprire il gestore della libreria e mandare uno screen della finestra, si dovrebbe riuscire a fare la migrazione anche da li
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #5 il: 19 Luglio 2024, 16:40 »
Grazie ancora per la pazienza.
Ho appena fatto un'altra prova: ho aperto il file cliccandoci sopra direttamente (e non aprendo prima archicad e scegliendo di conseguenza il file).
Non so se è stato un caso, ma in questo modo mi è apparso il riquadro della migrazione librerie.
ti posto comunque una schermata del gestore libreria (si è sistemato quasi tutto).
purtroppo temo che la libreria archisuite sia impossibile da recuperare.
« Risposta #6 il: 20 Luglio 2024, 19:45 »
In questo modello ti mancano due librerie: quella di ArchiSuitePlus e quella di ArchiClub.
Quella di ArchiSuitePlus non è recuperabile, a meno che tu non ne abbia una copia, in quanto Cigraph ha chiuso.
Quella di ArchiClub la puoi scaricare dal sito di Graphsioft a condizione che tu sia in contratto di Assistenza.
Per vedere che oggetti ti mancano nella finestra "Avvertenze: 24" clicca sulla singola voce
PS: che sistema usi? Windows o Mac?
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #7 il: 21 Luglio 2024, 08:01 »
Grazie Antonello per la risposta.
Purtroppo non ho una copia della libreria di cigraph, mentrerquella di archiclub posso recuperarla perché sono in assistenza.
Grazie per il consiglio di cliccare su avvertenze 24.
Ot: sto testando bimkit che penso acquisterò. Mi hanno detto che anche archicad diventerà con abbonamento annuale.
Speriamo terranno cifre come quelle del contratto di assistenza
geo-DGE
  • Post: 124
« Risposta #8 il: 20 Agosto 2024, 09:58 »
Scusate la mia ignoranza ma se qualcuno ti passa le librerie di archisuite tu riesci a caricarle o cè un blocco o codice?
« Risposta #9 il: 20 Agosto 2024, 15:44 »
Le librerie di ArchiSuite sono coperte da una chiave hardware. Quando si installavano andavano attivate. Ora, che Cigraph non c'è più, se le reinstalli non riesci più ad attivarle e restano degli oggetti che puoi utilizzare senza poterli modificare (sono generalmente oggetti parametrici)
Fermatdesign
  • Post: 22
« Risposta #10 il: 08 Dicembre 2024, 18:09 »
Gli utenti in regolare contratto possono "scivolare" nella subscription pagando per anni una cifra simile a quella del contratto. Si chiama Conversion. Siamo l'ultimo software di questa fascia a fare il passaggio ad abbonamento.
FERMATDESIGN SRL
via Cavour 6
33097 Spilimbergo (PN)
tel./fax  0427 - 916678
GRAPHISOFT CENTER
geo-DGE
  • Post: 124
« Risposta #11 il: 11 Dicembre 2024, 15:08 »
Volevo sapere ma se io1) il prossimo anno non rinnovo, rimango fermo alla 28  e avendo la codemeter la posso utilizzare senza nussun problema vero?
2) Se io aggiorno x 2 anni e vado in "conversion" e al 3° anno non pago piu' l'annuale , non riesco piu' ad usare archicad o cosa succede?
grazie delle info
Fermatdesign
  • Post: 22
« Risposta #12 il: 11 Dicembre 2024, 15:15 »
grazie delle info
Premesso che questa domanda dovresti farla al tuo rivenditore di riferimento se non rinnovi il prossimo anno la 28/29 puoi utilizzarla senza problema.
Dal prossimo anno puoi aggiornare massimo 1 anno. Nel 2025 o 2026 devi convertirti se vuoi gli aggiornamenti. Se fai una conversion triennale ad esempio e poi vuoi fermarti puoi utilizzare l'ultima versione di perpetua disponibile che resta tua x sempre.
FERMATDESIGN SRL
via Cavour 6
GRAPHISOFT CENTER
« Risposta #13 il: 11 Dicembre 2024, 19:16 »
Se non rinnovi il prossimo anno la 28/29 puoi utilizzarla senza problema.
E quindi, essendo la versione perpetua ferma alla versione 28/29, continuerai a utilizzarla con quella versione e non con i successivi aggiornamenti. Corretto?
« Ultima modifica: 11 Dicembre 2024, 19:17 da antonibon »
Fermatdesign
  • Post: 22
« Risposta #14 il: 11 Dicembre 2024, 21:45 »
E qui entriamo nei tecnicismi... un software può avere un EOS (end of sales) diverso da un EOL (end of life) quindi le perpetue verranno vendute fino alla 29 ma continueranno ad essere sviluppate anche dopo.. non si sa quanto a lungo.
FERMATDESIGN SRL
via Cavour 6
GRAPHISOFT CENTER
