Autore Topic: Calcolo errato superficie con timbro di zona  (Letto 3803 volte)
Vioma
  • Post: 25
« il: 17 Ottobre 2024, 19:07 »
Buonasera, sto impazzendo, forse anche per la stanchezza, a trovare una soluzione sul calcolo della superficie interna col timbro di zona.
Solo nel piano seminterrato, quando calcolo la superficie interna col timbro di zona, mi da una superficie errata rispetto a quella calcolata con le misure reali. Ciò non succede negli altri piani.
Ho provato ad entrare nei settaggi, ma tutto mi sembra in ordine, tra l'altro calcolando la stessa superficie con un retino, quest'ultimo me la calcola in modo corretto.
Qualcuno può aiutarmi nel capire cosa sbaglio?
Posso condividere in privato il file.
« Ultima modifica: 17 Ottobre 2024, 19:10 da Vioma »
Re:Calcolo errato superficie con timbro di zona
« Risposta #1 il: 17 Ottobre 2024, 22:12 »
Devi selezionare il timbro e controllare che i punti del perimetro sia inseriti correttamente negli angoli
massimo_
  • Post: 297
« Risposta #2 il: 18 Ottobre 2024, 08:13 »
Devi anche verificare le impostazioni relativamente ai recessi dei muri da Preferenze Progetto->Zone.
Probabilmente è selezionato come di default che li vada ad aggiungere e quindi la superfici te la calcola fino al serramento grande che si vede a disegno.
Hai usato il metodo automatico per il tracciamento del perimetro zona?
« Risposta #3 il: 18 Ottobre 2024, 18:19 »
Dalle quantità, direi che vengono conteggiati, per 3,30 m di lunghezza, i 10 cm di soglia, fino all'infisso.
Vioma
  • Post: 25
« Risposta #4 il: 23 Ottobre 2024, 11:33 »
Grazie, erano abilitati i recessi.
Sono impazzito per diversi giorni, ho pure controllato, ma non mi sono accorto che, forse per sbaglio, li avevo selezionati in quel piano.
Grazie ancora.
massimo_
  • Post: 297
« Risposta #5 il: 23 Ottobre 2024, 11:59 »
Bene. Considera che le impostazioni sui recessi influiscono a livello globale del file e non su singoli elementi, piani ecc.
Questo vale per tutte le sotto-impostazioni del menù Preferenze di progetto.
Vioma
  • Post: 25
« Risposta #6 il: 23 Ottobre 2024, 12:09 »
Forse ho capito male, ma mi pare che mi hai scritto che se settati lo sono a livello globale.
Questo perchè nei piani primo e secondo li calcolava in modo corretto. Questo problema me lo dava solo nel piano seminterrato.
massimo_
  • Post: 297
« Risposta #7 il: 23 Ottobre 2024, 12:27 »
Si sono impostazioni che influiscono a livello globale del file. Probabilmente ai piani superiori non avevi porte o finestre con recessi quindi non te li calcolava. Magari posta degli screen così si capisce meglio
« Risposta #8 il: 23 Ottobre 2024, 12:36 »
Comunque i recessi, se sono conteggiati, si dovrebbero vedere anche dalla selezione della zona una volta inserita ...
massimo_
  • Post: 297
« Risposta #9 il: 23 Ottobre 2024, 12:39 »
Si è vero, quando si seleziona la zona si vede il colore del retino di selezione che si estende dentro al muro fino al serramento
Vioma
  • Post: 25
« Risposta #10 il: 23 Ottobre 2024, 16:14 »
No, non si vede, avevo controllato. Mi faceva vedere solo i nodi ed erano corretti.
Ho fatto delle prove e i recessi agiscono/non agiscono a livello globale, ma possono essere attivati/disattivati (come nel mio caso per gli altri 2 piani) per ciascun piano.
Grazie di tutto.
massimo_
  • Post: 297
« Risposta #11 il: 23 Ottobre 2024, 20:14 »
Si vede. Non fare caso ai nodi, quelli rimangono sempre secondo il poligono che hai disegnato a mano oppure in maniera automatica ma la zona considera i recessi in maniera automatica, se ci sono.
Il fatto che siano attivabili a piacere mi giunge nuovo perchè le impostazioni a cui fanno riferimento sono globali per il file e non settabili singolarmente. Sono curioso e farò delle prove :)
