Autore Topic: Esportazione prospetti archicad  (Letto 2602 volte)
Biagio 1777
  • Post: 8
« il: 26 Febbraio 2025, 12:05 »
Ciao a tutti, volevo capire come mai quando vado ad esportare i prospetti di questo edificio mi vengono quelle linee trasparenti in prossimità dell'incrocio solaio-muro e anche in alcuni muri che dovrebbero stare dietro. Ho cercato ovunque e non ho trovato nessuna soluzione e nessuno pare avere lo stesso problema. Qualcuno ha qualche soluzione? uso archicad 28 Educational su Mac M1. Grazie mille!!!
« Ultima modifica: 26 Febbraio 2025, 12:07 da Biagio 1777 »
Re:Esportazione prospetti archicad
« Risposta #1 il: 26 Febbraio 2025, 13:05 »
Prova a verificare il materiale del contorno dei solai e della copertura
Biagio 1777
  • Post: 8
« Risposta #2 il: 26 Febbraio 2025, 13:33 »
è lo stesso dei muri, infatti non capisco proprio come mai fa così
« Risposta #3 il: 26 Febbraio 2025, 18:50 »
Te lo fa su tutti i prospetti o solo su quello postato...
Biagio 1777
  • Post: 8
« Risposta #4 il: 26 Febbraio 2025, 20:18 »
Su tutti i prospetti
« Risposta #5 il: 26 Febbraio 2025, 22:20 »
Le impostazioni dei contorni dei solai (penna 89) sono diverse da quelle dei muri (penna 87)...uniformale e vedrai che le linee spariranno
« Ultima modifica: 26 Febbraio 2025, 22:25 da antonibon »
Biagio 1777
  • Post: 8
« Risposta #6 il: 27 Febbraio 2025, 11:22 »
Ho provato, le ho messe tutte ad 89 e ho messo l'impostazione per uniformarle ma non cambia nulla... è come fossero trasparenti, cambiano se cambio lo sfondo dietro, non riesco proprio a capire...
macige2
  • Post: 43
« Risposta #7 il: 28 Febbraio 2025, 12:19 »
Domanda... capita soltanto quando inserisci il prospetto sul lay-out oppure compare così anche nella visualizzazione dell'alzato?
Biagio 1777
  • Post: 8
« Risposta #8 il: 06 Marzo 2025, 21:52 »
nell'alzato lo vedo bene, quando esporto compaiono quelle stramaledette linee, non sono riuscito ancora a risolvere
macige2
  • Post: 43
« Risposta #9 il: 07 Marzo 2025, 12:24 »
prova a togliere lo sfondo colorato e vedi se fa lo stesso problema nell'inserimento in lay-out
Biagio 1777
  • Post: 8
« Risposta #10 il: 07 Marzo 2025, 13:17 »
si stesso problema, togliere il cielo dietro non cambia
fede184
  • Post: 22
« Risposta #11 il: 07 Marzo 2025, 16:57 »
ho un problema simile su un progetto su cui sto lavorando. nel layout tutto ok, quando esporto il pdf mi appaiono delle linee. per quanto ho potuto capire il problema ce l'ho quando attivo le ombre. secondo me si tratta di muri o solai non perfettamente allineati, magari sono spostati di 0,0001 e pertanto quando attivi le ombre quel minimo scostamento genera la linea. solo che la cosa risulta evidente solo nell'esportazione pdf. se disattivo le ombre non si vedono più quelle linee.
fede184
  • Post: 22
« Risposta #12 il: 07 Marzo 2025, 17:04 »
ecco un esempio. a sinistra ombre attivate, si vede la linea del solaio. a destra senza ombre non si vede niente
Biagio 1777
  • Post: 8
« Risposta #13 il: 07 Marzo 2025, 18:12 »
E come hai risolto? esporti senza ombre? O erano effettivamente disallineati? io ho copiato i solai e incollati al piano di sopra quindi mi sembra strano siano disallineati, ho controllato più e più volte
Biagio 1777
  • Post: 8
« Risposta #14 il: 07 Marzo 2025, 18:20 »
e purtroppo mi capita anche creando un nuovo progetto, con tutto allineato
fede184
  • Post: 22
« Risposta #15 il: 10 Marzo 2025, 09:17 »
purtroppo non sono riuscito a risolvere molto. per i solai li ho tenuti 5cm più dentro del muro, per le murature invece niente.
leggendo su internet sembrerebbe un problema del pdf...non saprei
