Autore Topic: Modalità operativa Stato di fatto villetta  (Letto 2077 volte)
Dani
  • Post: 278
« il: 27 Febbraio 2026, 15:10 »
Ciao a tutti,
oggi chiedo sempre ai più esperti di me, come operare nel miglior modo nella stesura di uno stato di fatto della villetta di cui allego la foto.
I miei dubbi operativi sono principalemente 2:
1) La modellazione dei muretti dei terrazzi con quelle pendenze (so come farli dal punti di vista pratico
- mi viene in mente la mesh anche se ho 2 punti sovrapposti con quote diverse, quindi più mesh) oppure
- profilo colplesso del prospetto del del muro applicato a trave/muro (ma se poi non ho tutti i terrazzi uguali ogni terrazzo un profilo complesso dovrei creare, un lavoraccio.
- Operazioni con elementi solidi, anche qui macchinoso forse e pesante?!
2) I rivestimenti murari in pietra invece visto che non sono su tutte le parti di un muro ma a pezzi più o meno regolari, mi servirebbe anche dal punto di vista "fisico" e quindi computabile,
- creo pezzi di Muro spessi 2 cm (è la misura che sporge) , con priorità diverse nel lucido appropriato, in modo che non mi incasini l'intersezione con i muri principali
- creare stratrigrafie diverse impossibile da gestire avendo anche quote in altezza diverse, a meno che non creo profilo complesso con rivestimento parametrizzabile in altezza, ma dovrei spezzare la parete in tante strisce verticali  :martellata:
suggerimenti dai più esperti per come meglio procedere?!?
Grazie mille!
->Danilo<-
Archicad 29
  • Post: 5.439
Re:Modalità operativa Stato di fatto villetta
« Risposta #1 il: 28 Febbraio 2026, 16:49 »
Sopra i muretti ci sono delle copertine in metallo...realizza le copertine con delle falde inclinate e poi taglia i muretti con le falde...
Per i rivestimenti murari in pietra puoi trovare una soluzione all'interno della libreria HBIM...
« Risposta #2 il: 28 Febbraio 2026, 18:34 »
Per i rivestimenti potresti anche usare lo strumento Forma direttamente sul prospetto
massimo_
  • Post: 294
« Risposta #3 il: 02 Marzo 2026, 08:24 »
Per i muri dei terrazzi vai direttamente con travi multi-segmentate, l'utilità è il fatto di poter inclinare i vari segmenti trave come vuoi e riesci a gestire tutto con un unico elemento.
La ringhiera sopra la modelli con i parapetti.
Per i rivestimenti puoi utilizzare la soluzione del doppio muro raddossato, avendo l'accortezza di inserire fuori vuoti o forometrie nel caso delle finestre. Dalla foto sembra di poter utilizzare singoli tratti di muro.
massimo_
  • Post: 294
« Risposta #4 il: 02 Marzo 2026, 08:26 »
Dimenticavo di dire che usando la trave per i parapetti hai l'ulteriore vantaggio di poter meglio gestire la visualizzazione sui piani.
Se usi i muri di fatto li vedi solo sul piano ospite mentre le travi hanno delle impostazioni di visualizzazione sui piani molto più ampia
Dani
  • Post: 278
« Risposta #5 il: 02 Marzo 2026, 15:26 »
Grazie a tutti per i suggerimenti. :bowing:
Cavolo le travi multisegmento in effetti ottimo... ho provato ma possibile che mi mantiene purtroppo l'estradosso orizzontale la rastremazione, quindi inclinazione solo nella parte inferiore? altrimenti era perfetto come strumento senza crare profili appositi (la trave/parapetto la sto disegnando ovviamente in senso lungitudinale) allego immagine!
per i rivestimenti allora ok penso di procedere con Lucido dedicato, Muro addossato con numero di priorità diverso dal muro principale, magari disegnando a pezzi i rivestimenti in prossimità di aperture evitando così l'inserimento di ulteriori oggetto "forometrie"
« Ultima modifica: 02 Marzo 2026, 15:52 da Dani »
->Danilo<-
Archicad 29
massimo_
  • Post: 294
« Risposta #6 il: 03 Marzo 2026, 08:10 »
Per la trave dei cambiare la posizione della linea di riferimento, mettila in basso e vedrai che va bene
Dani
  • Post: 278
« Risposta #7 il: 03 Marzo 2026, 09:44 »
 :bowing:  Fatto grazie mille (come perdersi in un bicchier da'acqua)!!
Alla fine per i muri perimetrali ho creao un profilo complesso con i modificatori per gestire il rivestimento, altezza del rivestimento, spessore e partenza dalla base del muro, così con un unico muro gestisco tutto, se non c'è rivestimento metto spessore 0 e rimane il muro senza riv.
Spero possa essere di aiuto a qualcuno senza chiedere sempre io aiuto! :martellata:
i Pilastri con quella forma a curva in prospetto, vedrò di fare con una pezzetto di trave (personalizzata e nelle classificazioni Archicad la metterò come Pilastro, idem I muretti dei balconi creati con trave li classificherò come MURI)
« Ultima modifica: 03 Marzo 2026, 09:47 da Dani »
->Danilo<-
Archicad 29
ennio
  • Post: 13
« Risposta #8 il: 03 Marzo 2026, 13:37 »
Per le travi ruota di 180 gradi e la linea inclinata si capovolge.
