Modellazione Travi di copertura Industriali
Aperto da ilDani79, 06 Novembre 2026, 12:21
ilDani79
Un consiglio per modellare questi copponi da capannone industriale come procedereste voi?
Io ho i DWG del prefabbricato
Con Profilo complesso sarebbe facilissimo ma ogni coppone ha una costa inferiore che dovrei fare separatamente.
Fare un profilo unico non si riesce.
Oppure con strumento forma combinando 2 estrusioni, ma poi dovrei fare più elementi perchè sono copponi sia da 2.50mt che da 2.18!
Le coste sotto magari le semplifichere, senza fare la "strombatura finale" non saprei come farla
->Danilo<-
Archicad 29
Citazione da: ilDani79 - 06 Novembre 2026, 12:21Oppure con strumento forma combinando 2 estrusioni, ma poi dovrei fare più elementi perchè sono copponi sia da 2.50mt che da 2.18!
Io farei così. La costa (1a estrusione) è sempre la stessa. La vela superiore (2a estrusione) una volta fatta da 218 cm deve essere semplicemente estrusa ancora di 16 cm per parte, per ottenere l'elemento da 250 cm.
Una volta combinata la costa con con le rispettive vele avrai solo 2 elementi da ripetere, affiancati, secondo necessità.
ilDani79
Citazione da: ZioBob - 06 Novembre 2026, 16:34
Si ottima idea.. il dubbio è estrusione elemento forma e poi combinato per eliminare le parti eccedenti della costa, o con 2 profili complessi combinati e operazioni elementi solidi?
Concettualmente non so quale più corretto :wondering:
->Danilo<-
Archicad 29
ilDani79
Tericamente ho fatto con 3 Profili
Profilo 1 Travone
Profilo 2 Costa centrale
Profilo 3 Materassino marrone da nascondere in un lucido per sottrazzione eccedenza costa del profilo 2
perchè utilizzando solo Profilo 1 e Profilo 2 rimanevano pezzi dovute alle svasature
non so se ho fatto bene
->Danilo<-
Archicad 29
ilDani79
#4
Profilo finale con "Materassino marrone" nascosto... si vedono piccoli errore "striscia blu" ma solo perchè avevo impostato male i materiali
non so con lo strumento forma ho provato ma non ci sono riuscito con le operazioni buleane
->Danilo<-
Archicad 29
ilDani79
#5
Pensavo di aver risolto invece ecco l'immagine che ne deriva alla fine utilizzando il matersassino di isolamento per sottrarre la costa a V.
allego la sezione nel punto di "errore"
per la stottrazione con estrusione superiore Taglia diritto nel punto di intersezione :frusty:
c'è modo di risolvere secondo voi, senza creare altro solido che mi serve solo per sottrare senza estruzione superiore, da mettere su un lucido nascosto?
3^ immagine
->Danilo<-
Archicad 29
ilDani79
#6
sto diventando matto :bandierabianca: ora il solido usato da sottrazione della costa, messo in un lucido nascosto, e compenentrante anche lo strato di isolante, pur essendo nascosto come lucido mi nasconde anche la parte di isolante che lo interseca :specchio:
Dipende dalla priorità di intersezione dei materiali utilizzate, ma se metto una priorità dell'oggetto utilizzato inferiore al calcestruzzo (materiale del coppone e costa) e inferiore anche all'isolante altrimenti mi si "buca" anche l'isolante, poi le operazioni con elementi solidi tra costa e solido nacosto non funzionano!!
Per assurdo il materiale che mi serve per la sola sottrazione della costa in eccedenza dovrebbe avere numero di intersezione inferiore all'isolante, superiore/uguale al calcestruzzo prefabbricato.. impossibile!?! o mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua!!??
->Danilo<-
Archicad 29
massimo_
Prova a cambiare il numero di intersezione del lucido su cui risiede l'elemento (nascosto) che genera l'operazione, forse dovresti risolvere
