Autore Topic: Illuminazione  (Letto 4673 volte)
carmelo
  • Post: 37
Illuminazione
« il: 03 Giugno 2006, 14:33 »
Salve a tutti...
Domanda: nella parte bassa di un muro esterno vorrei inserire una illuminazione continua (neon bianco) per tutta la lunghezza del muro e incassata sul pavimento...
dato che nn ho mai lavorato cn le luci, mi date dei consigli su cm crearla??
grazie mille
Carmelo
archinemo
  • Post: 277
Re: Illuminazione
« Risposta #1 il: 03 Giugno 2006, 17:12 »
non uso tanto archicad per i render, ma potresti provare a levare una striscia del pavimento (è un solaio?) a ridosso del muro: sostituisci il vuoto con un altro solaio a cui potresti dare un materiale diverso dal pavimento (ad esempio glass lamp, un materiale che dovrebbe emettere luce o il vetro normale insieme a delle fonti luminose sistemate nell'incasso)...non so se ho capito bene quello che devi fare...prova. Ciao
« Ultima modifica: 03 Giugno 2006, 17:13 da archinemo »
carmelo
  • Post: 37
Re: Illuminazione
« Risposta #2 il: 04 Giugno 2006, 12:14 »
ciao e grazie per la risposta...mi sapresti dire dove si trova il materiale glass lamp?
grazie ancora
Carmelo
archinemo
  • Post: 277
Re: Illuminazione
« Risposta #3 il: 04 Giugno 2006, 12:30 »
quale versione di archicad usi?...comunque sta nei normali settaggi dei materiali, dovrebbe dare l'effetto di una superficie luminosa: poi devi lavorare sui settaggi del materiale e del rendering. Ciao
carmelo
  • Post: 37
Re: Illuminazione
« Risposta #4 il: 04 Giugno 2006, 12:42 »
uso la vers 9
nei sett materiali nn cè, immagino che posso ricrearmela io cn un nuovo materiale e caricando i settaggi dall'archivio, no?
Carmelo
archinemo
  • Post: 277
Re: Illuminazione
« Risposta #5 il: 04 Giugno 2006, 13:12 »
prova a crearti il matariale da opzioni > settaggio attributo > materiali
carmelo
  • Post: 37
Re: Illuminazione
« Risposta #6 il: 05 Giugno 2006, 11:21 »
nulla da fare, nn trovo il materiale... :?
Carmelo
  • Post: 3.819
Re: Illuminazione
« Risposta #7 il: 05 Giugno 2006, 16:35 »
Dovrebbe essere il materiale "Lampada" che dovrebbe essere uno dei materiali di default di archicad.
Se non lo dovessi ancora trovare puoi cliccare su Archivio-> nuovo - > Usa i settaggi di progetto di default
clamar
  • Post: 1.315
Re: Illuminazione
« Risposta #8 il: 05 Giugno 2006, 17:26 »
secondo me se vuoi creare l' effetto neon............e quindi renderizzando vedere l' effetto neon........se non renderizzi con  altri  programmi (cinema4d,etc,etc) allora sei quasi obbligato a crearlo con del fotoritocco........se ho ben capito vorresti più o meno questo effetto.........ciao
  • Post: 3.819
Re: Illuminazione
« Risposta #9 il: 05 Giugno 2006, 17:32 »
Se devi utilizzare solo Archicad per i rendering, io forerei il solaio e poi metterei tante fonti luminose una vicina all'altra ad una distanza medio-alta dal foro sul solaio (diciamo 2-3 metri) in modo da ottenere la simulazione di una luce continua e diffusa.
Se la prova con il materiale lampada non dovesse funzionare puoi provare così.
Se hai artlantis R allora il problema non si pone, vero Cla?  8)
carmelo
  • Post: 37
Re: Illuminazione
« Risposta #10 il: 06 Giugno 2006, 19:38 »
Ciao e innanzitutto grazie per le risposte!!  :wink:
Dunque: ho ricaricato il materiale Lampada usandolo ma mi sn accorto che nn è proprio quello che cercavo o meglio è una via di mezzo.
In effetti quello che cerco di riproporre nel render, fatto esclusivamente cn il motore LW di AC9, è la soluzione di Clamar...
Quindi chiedo a te, Clamar: ci sn dei tutorial, oppure mi daresti qualche dritta su cm creare tale effetto cn Photoshop 9 ??
Ty a tutti!
ciao carmelo
Carmelo
  • Post: 3.819
Re: Illuminazione
« Risposta #11 il: 07 Giugno 2006, 09:35 »
Visto che deli usare solo LW allora devi usare necessariamente gli oggetti "Luci ligthworks" che trovi nella libreria "2,Visualizzazione 9".
Ti consiglio soprattutto l'oggetto "Luce finestra" da mettere dalla stessa parte in cui si trova la sorgente luminosa.
Allego un rendering con l'oggetto che ti ho suggerito posto dietro la vetrata.
...................ma forse fai prima ad usare il fotoritocco
