Autore Topic: Configurazione computer  (Letto 2171 volte)
dranvster
  • Post: 20
« il: 04 Giugno 2019, 14:54 »
Ciao a tutti,
vi volevo chiedere un parere, sono in procinto di comprare un nuovo computer per lavoro. Premetto che amo lavorare in ambiente apple da sempre.
Devo far girare nel modo più fluido possibile C4d+Corona per render e qualche animazione.
Ho adocchiato l' iMac 27", di seguito le specifiche:
Processore Intel Core i5 6-core di ottava generazione a 3,0GHz
Turbo Boost fino a 4,1GHz
8GB di memoria DDR4 a 2666MHz, configurabile fino a 32GB (metterò molto probabilmente 16gb)
Fusion Drive da 1TB1
Radeon Pro 570X con 4GB di memoria GDDR5
Due porte Thunderbolt 3
Display Retina 5K P3 5120x2880
Può andare bene per quello che devo fare?
  • Post: 1.929
Re:Configurazione computer
« Risposta #1 il: 04 Giugno 2019, 16:08 »
Ciao.
Purtroppo la configurazione che hai descritto ti permette di fare il minimo con Cinema4D e Corona. Poi anche la scheda video è base base.
In generale io ti direi di stare su questi numeri (che più o meno sono quelli che ho sulla mia macchina più veloce):
12 core (che arrivano a 24 logici). Comunque non scenderei sotto la soglia dei 8 core fisici per stare al limite.
I render via CPU hanno bisogno di molti core e potenti in GHz. Più ne hai e più veloce è il render.
32 giga di ram è il minimo di partenza. Se la devi prendere la macchina parti da 64 giga. Corona per ora è molto avida di RAM, io con 32 andavo sempre in out, sono passato a 64.
Scheda video minimo una 1070 da 8 giga. Non conosco la controparte AMD. Corona viaggia sono con calcolo CPU, Cinema4D CPU ma ha preso da poco Redshift, motore di render GPU, quindi nelle prossime versioni sarà implementato.
Fusiondrive... da qualche parte ho letto che non ha buone prestazioni di velocità, ma non ne ho conferma al 100%.
Purtroppo in ambito MAC la scelta è molto limitata e costosa. Se poi trovi una buona offerta... vai di iMac... ma se superi i 2500 euro (per quella configurazione) sono soldi sprecati. Io ho speso meno di 1500 + 300 di monitor 24.
Edit:
E parlo da utilizzatore di macchine miste WIN/MAC. Niente guerre sante tra W e M.... non interessano, io ci devo lavorare
« Ultima modifica: 04 Giugno 2019, 16:12 da paperless »
dranvster
  • Post: 20
« Risposta #2 il: 04 Giugno 2019, 16:42 »
Ti ringrazio per la risposta.
Il mio "problema" è che con WIN e/o con pc assemblati o non ho sempre avuto problemi riguardo alla affidabilità, nel giro di 2-3 anni iniziano a impiantarsi e a dare problemi. Ora non so se con quella configurazione che mi hai descritto questo accade, ma sta di fatto che con apple (iMac/Macbook) MAI avuto nessun tipo di problema.
è questo che mi fa titubare nell'acquisto di un pc, però se mi dici che con una configurazione del genere i problemi si eliminano, quasi quasi un pensiero lo faccio  :si: , perchè vorrei una WS affidabile in primis e veloce nei tempi di elaborazione render.
  • Post: 1.929
« Risposta #3 il: 04 Giugno 2019, 17:54 »
Allora.
L'affidabilità non dipende dalla potenza del PC.
Il MAC è stabile perché i suoi componenti sono quelli e "certificati". Nel mondo WIN hai mille e più variabili e di conseguenza si alza la % di intoppo.
Io, conoscendo l'HW e SW, non ho mai avuto problemi di blocchi vari. Quelle poche volte che ho avuto un problema sono riuscito a risolverlo in pochi minuti e comunque mai intoppi nella linea di lavoro. Come sempre, se sai usare lo strumento, non avrai problemi.
Ho conosciuto persone che hanno impallato vari MAC, come molte persone che hanno impallato WIN.
Se usi il tuo PC per lavoro, non installi mille porcate di SW (giochini e altre amenità) che alla lunga impallano il sistema operativo.
dranvster
  • Post: 20
« Risposta #4 il: 12 Giugno 2019, 11:43 »
Ho provato a fare una configurazione con il budget (più o meno) di quello dell'iMac.
Asus ROG MAXIMUS XI HERO Intel Z390 ATX Scheda Madre con Dissipatore M.2,DDR4 4400 MHz,Doppio M.2, SATA 6 Gb/s, USB 3.1 Gen 2,
Corsair Vengeance PRO 32 GB (2x16 GB) DDR4 2666MHz C16 XMP 2.0
Corsair RM750x Alimentatore PC, Completamente Modulare, 80 Plus Gold, 750 W,
Corsair Hydro H80i v2 All-in-One Liquid CPU Cooler Sistema di Raffreddamento a Liquido, Radiatore da 120 mm, Ventola Singola SP120 PWM,
NZXT CASE H500 MID
scheda video Radeon RX 590 8 GB GDDR5
Samsung MZ-V7E250BW SSD 970 EVO, 250 GB, M.2,
Intel Core i9-9940X processore 3,3 GHz 19,25 MB Cache, 14core
windows 10 pro
LG 27UL850 Monitor 27" Ultra HD 4K LED IPS HDR 400, 3840 x 2160, Radeon FreeSync 60Hz
Può essere un buona WS?
« Ultima modifica: 12 Giugno 2019, 11:45 da dranvster »
  • Post: 1.929
« Risposta #5 il: 12 Giugno 2019, 12:16 »
sembra buono.
Provato a vedere una configurazione AMD? riesci a risparmiare nel processore ed avere anche più core rispetto ad Intel.
Ma devi rivedere la scheda madre.
dranvster
  • Post: 20
« Risposta #6 il: 17 Giugno 2019, 14:50 »
con AMD pensavo a questa.
-MoBo: Gigabyte X399 AORUS PRO TR4 ATX AMD X399
-Ram:Corsair Vengeance LPX , 32 GB (2 X 16 GB), DDR4, 3000 MHz, C15 XMP 2.0
-PSU: Corsair RM750x Alimentatore PC, 750 W
-Cooler: Corsair Hydro H80i v2 All-in-One Liquid CPU Cooler
-Case:NZXT CASE H500 MID TOWER
-GPU: XFX RX-590P8DFD6 scheda video Radeon RX 590 8 GB GDDR5
-SSD: Samsung MZ-V7E250BW SSD 970 EVO, 250 GB, M.2
-CPU: AMD Ryzen Threadripper 2970WX, TR4, Zen +, 24 core, 48 thread, 3,0 GHz, Turbo da 4,2 GHz, 64 MB di cache, 64 canali, 250 W
Più o meno il costo è come l'altra configurazione...non saprei cosa scegliere sinceramente  :confussed:
  • Post: 1.929
« Risposta #7 il: 18 Giugno 2019, 07:15 »
Threadripper 2970WX -> 32 core (64 thread) - 1.300 euro
Intel Core i9-9940X -> 14 core (28 thread) -  1.400 euro
Con AMD hai una vagonata di core in più. Considera che io ho un 1920 da 12 core (24 thread) e frullo Cinema4D e Corona con tranquillità.
Se riesci a fare un piccolo sforzo economico... passa direttamente a 64 GB di Ram.
dranvster
  • Post: 20
« Risposta #8 il: 10 Luglio 2019, 10:04 »
e con l'uscita di questi invece?
https://www.tomshw.it/hardware/ryzen-9-3900x-e-ryzen-7-3700x-recensione/
meglio rimanere sul Threadripper 2970wx?
  • Post: 1.929
  • Post: 5.505
« Risposta #10 il: 11 Luglio 2019, 15:31 »
Il modello di iMAC che hai indicato è quello base.....
per lo stesso prezzo, se fai una ricerca in internet, riesci a trovare il modello più performante con i5 da 3.7 GHz......e scheda video più adeguata alle tue esigenze
Ad es: https://www.eprice.it/PC-Desktop-APPLE-IMAC-27-3-7-6C-8GB-2TB-FD-RP580X5-MRR12T-A/d-13027021
....e con poco più di 300 euro lo espandi a 64GB di RAM
« Ultima modifica: 11 Luglio 2019, 15:34 da antonibon »
ArchiCAD 24 :: Artlantis 7 :: macOS Big Sur :: Windows 10 su VmWare Fusion 12
dranvster
  • Post: 20
« Risposta #11 il: 28 Settembre 2019, 00:34 »
Dopo aver aspettato quasi 2 mesi per l'arrivo del processore , finalmente il pc è pronto  :salto:
Ecco come è assemblato:
PCU: AMD Ryzen 3900x
MoBo: msi - MPG X570 edge
RAM: Corsair Vengeance LPX 3200mhz 32gb (vedo come reagisce con 32, se butta male passo a 64)
SSD: Samsung 970 evo plus M.2 500gb
COOLER: Noctua NH-U14S
VENTOLE: n°2 NF-F12 n°1 NF-A14
PSU: Corsair RM 750W 80 Plus Gold
GPU: AMD Nitro+ Radeon RX590
CASE: Matrexx 55
Monitor: Benq PD2700U
come vi sembra?
  • Post: 1.929
« Risposta #12 il: 28 Settembre 2019, 07:52 »
Buono.
Sto per prendere anche io il Benq, poi dimmi come ti trovi.
