Autore Topic: priorità dei muri in ArchiCAD 22  (Letto 853 volte)
saro
  • Post: 28
« il: 12 Dicembre 2019, 20:10 »
salve a tutti
non so se è capitato a qualcuno di voi: ho importato un file proveniente da Archicad16 (dove si impostava ancora la priorità per gli strati dei muri e per altri elementi), in ArchiCAD 22 si sballano molte impostazioni.
Mi spiego meglio:
nel file vecchio c'era un muro con una "struttura composta" ad esempio Muro in forati da 8.
Il file importato in ArchiCAD 22 ha 2 "strutture composta": "Muro in forati da 8" e ad esempio "Muro in forati da 8 3232398238"
Se io assegno ad uno dei muri nuovamente la struttura composta  "Muro in forati da 8" mi cambia la priorità, come in figura, e quindi succede l'imprevedibile.
Come posso ovviare a questo?
inoltre si creano dei doppioni delle "strutture composte" create col file in ArchiCAD 16 e i doppioni hanno tutti un numero a tante cifre finali
grazie dell'attenzione
« Ultima modifica: 12 Dicembre 2019, 20:13 da saro »
massimo_
  • Post: 390
Re:priorità dei muri in ArchiCAD 22
« Risposta #1 il: 12 Dicembre 2019, 21:05 »
Domanda banale: ma la priorità del materiale dello strato di mattoni che si vede tagliare l'altra struttura che valore ha?
Dall'immagine sembra evidente che abbia una priorità di intersezione maggiore dei materiali dell'altra struttura, tant'è che li "taglia" completamente.
Verifica che nella migrazione del file non si siano sballati i valori delle priorità di intersezione dei materiali.
Come dici tu AC 16 aveva un sistema diverso di gestione delle priorità e quindi qualcosa potrebbe essersi "sballato" con la migrazione del file.
borgo1971
  • Post: 580
« Risposta #2 il: 12 Dicembre 2019, 21:39 »
Il passaggio da ArchiCAD 16 a una versione successiva comporta l'introduzione di un nuovo attributo, ovvero il "materiale" che mette assieme alcuni attributi come retini, superfici (che mi pare prima fossero chiamati materiali), caratteristiche fisiche e priorità di intersezione. I materiali poi vengono usati per comporre le strutture composte al post dei semplici retini. Cerca di capire il funzionamento dei materiali, all'inizio può risultare disorientante, però una volta capiti ci sono un sacco di vantaggi.
since ArchiCAD 4 now 23 on
MacPro 5,1 6x3,33GHz 24GB ram
MBP 8,2 4x2.2GHz 16GB ram
powerd by macOS 10.14.6
saro
  • Post: 28
« Risposta #3 il: 13 Dicembre 2019, 11:13 »
no mi pare che già in ArchiCAD 22 non esiste più la priorità.... io quanto meno non la trovo tra le opzioni
saro
  • Post: 28
« Risposta #4 il: 13 Dicembre 2019, 11:22 »
Non riesco a capire perché nella migrazione mi ha duplicato le "strutture composte" aggiungendo però nel duplicato un numero..... questo rapporto di priorità tra i muri è determinato a seconda se scelgo la struttura composta che mi da di default o quella con il numero a seguire... ma teoricamente dovrebbero avere gli stessi retini e le stesse caratteristiche (almeno spero)
massimo_
  • Post: 390
« Risposta #5 il: 13 Dicembre 2019, 11:24 »
Capiamoci, tu arrivi da AC 16 o stai lavorando attivamente con AC 22 o comunque con versioni post AC 16?
Perchè come scritto da Borgo da AC 17 sono stati introdotti i materiali da costruzione ai quali si assegna la priorità di intersezione che serve per l'appunto allo scopo di creazione delle strutture composto e loro legature
massimo_
  • Post: 390
« Risposta #6 il: 13 Dicembre 2019, 11:27 »
I materiali con priorità maggiore "prevalgono" su quelli con priorità inferiore
massimo_
  • Post: 390
« Risposta #7 il: 13 Dicembre 2019, 11:29 »
Le strutture composte sono formate da strati di materiali da costruzione, devi verificare la priorità di ogni materiale per gestire così le legature tra le varie strutture composte
saro
  • Post: 28
« Risposta #8 il: 13 Dicembre 2019, 11:57 »
ok ho capito cosa intendevi.... adesso ho messo mani ai materiali da costruzione..... l'unica cosa forse che mi si crea quest'altro problema. Cioè il muro non si attacca con l'altro muro, ma si ferma sull'intonaco
massimo_
  • Post: 390
« Risposta #9 il: 13 Dicembre 2019, 12:20 »
Ok, dallo screen non si capisce, ma i motivi possono essere due:
1) Le linee di riferimento dei due muri non si toccano
2) La priorità di intersezione del materiale dell'intonaco è maggiore di quella del blocco e quindi lo "taglia"
saro
  • Post: 28
« Risposta #10 il: 13 Dicembre 2019, 18:55 »
è la 2) ora rivedo questo parametro.... grazie mille
