Autore Topic: numerazione scala...help  (Letto 717 volte)
saro
    ...sono qui da poco, il mio miglior amico il pulsante RICERCA
  • Post: 28
« il: 08 Gennaio 2020, 18:20 »
salve,
Lavoro con ArchiCAD 22, ho un problema con le scale: non vorrei render visibile la numerazione dei gradini quando la proiezione della scala e tutta tratteggiata cio quando si vede solo la proiezione di ci che sta sopra.
Praticamente mi fa vedere la numerazione sempre.
Credo sia possible no?
massimo_
  • Post: 390
Re:numerazione scala...help
« Risposta #1 il: 08 Gennaio 2020, 18:24 »
Se ho capito bene cosa intendi
saro
  • Post: 28
« Risposta #2 il: 09 Gennaio 2020, 09:51 »
esatto (credo).... ma dove si trova?
saro
  • Post: 28
« Risposta #3 il: 09 Gennaio 2020, 10:09 »
No. Ho provato ma non succede niente. Praticamente non riesco far sparire i numeri sotto il livello a cui la scala.
Mi accade anche questo tipo di visualizzazione delle linee tratteggiate (ma solo per le scale) come mai?
silvgarota
  • Post: 76
« Risposta #4 il: 09 Gennaio 2020, 10:46 »
Ciao dovresti provare dalle opzioni vista modello, io uso ArchiCAD 21, ma penso che nel 22 ci sia ancora.
massimo_
  • Post: 390
« Risposta #5 il: 09 Gennaio 2020, 11:39 »
Be devi selezionare "solo parti viste" per non mostrare la numerazione sulle parti nascoste della scala.
massimo_
  • Post: 390
« Risposta #6 il: 09 Gennaio 2020, 11:42 »
In alternativa puoi disabilitare del tutto la numerazione dalle impostazioni specifiche della scala e quindi non dalle OVM
saro
  • Post: 28
« Risposta #7 il: 09 Gennaio 2020, 17:53 »
Mannaggia....
niente da fare.... mi sfugge qualcosa
in allegato vi posto le schermate relative ai settaggi.
massimo_
  • Post: 390
« Risposta #8 il: 10 Gennaio 2020, 08:21 »
Il problema sta nel marker della numerazione, ma non so il motivo..
Devi selezionare NumerazioneXX (XX = tua versione AC) e non numerazione incorporata
saro
  • Post: 28
« Risposta #9 il: 10 Gennaio 2020, 09:27 »
ah ok.
riprovo, grazie
saro
  • Post: 28
« Risposta #10 il: 10 Gennaio 2020, 11:25 »
ah ok.
riprovo, grazie
PERFETTO!!
era proprio quello il problema. Grande!!
Appena ho tolto Numerazione Incorporata ha funzionato tutto
grazie mille
massimo_
  • Post: 390
« Risposta #11 il: 10 Gennaio 2020, 13:50 »
 :ok:
