Autore Topic: MASSELLI DRENANTI  (Letto 3088 volte)
marcoBuke
  • Post: 85
MASSELLI DRENANTI
« il: 23 Giugno 2006, 21:38 »
CIAO RAGA dovrei fare una pavimentazione esterna quelle che lasciano passare l'erba che di solito sono in cemento grigliato avete presente? di solito si chiamano masselli drenanti , per caso qualcuno sa se si trova un oggetto per archicad così oppure delle texture che lo rappresentino degnamente....
s.o.s
ciauuuu
m.buk
marcoBuke
  • Post: 85
Re: MASSELLI DRENANTI
« Risposta #1 il: 24 Giugno 2006, 12:03 »
ragassuoli nessuno che mi aiutaaaaaaaa......... :shock: :( :( :(
dai non ditemi che nessuno di voi non ha mai avuto questo problema......
speriamo che qualcuno risponda.....
ciauuu.
m.buk
Daniele_Raggi
« Risposta #2 il: 24 Giugno 2006, 12:08 »
mandami na fotina e vediamo che fare ;)....
Daniele_Raggi
« Risposta #3 il: 24 Giugno 2006, 13:27 »
Vediamo se questa può fare al caso tuo... volendo si può anche aggiungere il canale alfa per dargli un po'di rilievo.. :D
marcoBuke
  • Post: 85
« Risposta #4 il: 24 Giugno 2006, 22:44 »
grazie daniele gentilissimo....ma l'immagine l'hai ritoccata vero per dargli quell'effeto a volumetto che viene in fuori....ma come si fà ha farlo??? magari un  aiutino .....  ma il canale alfa poi in archicad serve a qualcosa e poi cosi lo si sfrutta in archicad per il rendering????
grazie comunque ..... :D
Daniele_Raggi
« Risposta #5 il: 25 Giugno 2006, 12:49 »
Ciao MarcoBuke,
è un normale effetto di photoshop, da un livello assolutamente piatto e grigio fai doppio click e ti si apre la palette "stile livello"... a questo punto ho attivato le opzioni che vedi nelle due figure.. niente di mirabolante te l'assicuro :)
Il canale alfa in archicad può essere utilizzato in vari modi, tipicamente come "bump" (o rilievo) nei rendering sia con il motore LightWorks che con il motore normale :)
« Ultima modifica: 25 Giugno 2006, 12:56 da Daniele_Raggi »
marcoBuke
  • Post: 85
« Risposta #6 il: 25 Giugno 2006, 20:15 »
grazie daniele ma mi sà che il photoshop 6 che uso io è un pò vecchietto quando faccio l'effetto rilievo non me lo fa a colori ......grazie comunque....
ciauu.
m.buke
Daniele_Raggi
« Risposta #7 il: 25 Giugno 2006, 23:18 »
beh sono indietro parecchio pure io... Photoshop 7.0, fai un balzo di 1 se riesci.. la CS2 comunque è un altra storia ;);) :D
