Autore Topic: Consigli  (Letto 3002 volte)
matteo
  • Post: 358
Consigli
« il: 01 Agosto 2006, 14:40 »
Salve a tutti, vorrei chiedervi dei consigli....dunque devo realizzare il modello 3D dell'edificio in foto per uno studio e successivamente renderizzarlo per, ovviamente, renderlo il più simile alla foto. Vorrei chiedervi dei consigli....come fare il rivestimento del piano terra ( quello marrone x intenderci, non so come si chiami, scusate l'ignoranza ) è un punto l'altro riguarda il tetto. Come vedete c'è un "bozzo" (passatemi il temine :P)  che spunta dal sottotetto e porta al terrazzo. Dunque x il rivestimento mi conviene impostarlo subito in AC con gli accessori del muro(se si può) oppure creare delle texture con mappa bump con ATL? Per il tetto invece ho dei problemi...come posso farlo? Taglia con le falde non lo posso usare altrimenti il "bozzo"  :P parte....
Grazie a tutti...
.:: COLTIVA Linux che Windows si PIANTA da solo ::.
AC9 - Autocad 2007 - ATL R - Asus A4K Athlon64 3000+
Kiru
  • Post: 3.611
Re: Consigli
« Risposta #1 il: 01 Agosto 2006, 15:29 »
Caro Matteo... prima di tutto il BOZZO... come lo chiamai TU... mi pare più un ALTANA... o al max il proseguimento del vano scala...
- x quanto concerne il bugnato della facciata, o la parete con rivestimento a quadrettoni... chiamalo come ti pare...  ke riguarda il piano terra...
puoi tranquillamnete trovare una testura adatta, uno shader simile o ancora meglio far una bella foto e creartela Tu la testura magari dopo un bel ritocco in fotoskiop... con un bel bump aggiunto... (vedere tutorial x creare shaders o testure con bump... appunto!!!)
 da inserire  in ATLR...
x non tagliare il tuo caro BOZZO con il comando Taglia con Falde basta ke gli dai un ludico differente dal lucido del resto dei muri no!!!
saluti :D :D :D
allego immagine x piano terra ...
www.doclace.it
matteo
  • Post: 358
Re: Consigli
« Risposta #2 il: 01 Agosto 2006, 15:47 »
Vedi ke ogni volta imparo qualcosa di nuovo  :P :P
Scherzi a parte...grazie x l'aiuto. Effettivamente optavo per applicare la texture con bump direttamente in ATL ed avevo pensato di andare a scattare la foto per avere la texture originale.
X l'altana :P non sapevo questa chicca...ero completamente all'oscuro. Quindi io piazzo i muri su un lucido chiamata BOZZO :P poi gli do il comando Taglia con Falde e lui zanza via tutti i muri ecc tranne quello che non si trova sui layer muri, solai colonne...però mi taglia la falda all'interno dell'altana...mitico!
Grazie per l'aiuto Kiru...e anche per le correzzioni( vedi bozzo :P)
