Autore Topic: Risoluzione estrusione curva?  (Letto 5031 volte)
Dani
  • Post: 278
« il: 11 Settembre 2006, 14:40 »
Dopo molto tempo oggi sto facendo il modello di una copertura a navate curve e usando archiforma (archicad 8) non ho trovato l'opzione per la risoluzione delle estrusioni curve, ed infatti l'estrusione mi viene fuori segmentata, dove la trovo? ho cercato ma non l'ho trovata, invece ho notato che nelle polilinee 3D è possibile impostare la risoluzione!
Poi siccome renderizzo con artlantis questo inconveniente potrò superarlo con il cursore attenuazione di artlantis?
Danilo
->Danilo<-
Archicad 29
  • Post: 11.680
Re: Risoluzione estrusione curva?
« Risposta #1 il: 11 Settembre 2006, 14:58 »
Una volta inserito in pianta il solido creato, selezionalo e clicca sullo strumento oggetto della pelette.  Tra parametri vedrai la risoluzione.
Dani
  • Post: 278
« Risposta #2 il: 11 Settembre 2006, 16:16 »
grazie Robs, ma ho fatto precisamente come mi hai detto tu ma nei parametri dell'oggetto creato con archiforma non c'è ne la risoluzione, ne nessun'altro tipo di parametro. Ho capito bene? devo selezionare l'oggetto creato con extrude di Archiforma, quindi doppio clic sullo strumento oggetti di Archicad e andare nei parametri? se è così non c'è nesun parametro.
->Danilo<-
Archicad 29
« Risposta #3 il: 12 Settembre 2006, 17:23 »
clic sullo strumento con cui hai creato l'elemento NELLA PALETTE ARCHIFORMA
Dani
  • Post: 278
« Risposta #4 il: 12 Settembre 2006, 18:32 »
Non c'è nemmeno nella palette di archiforma!  :(
Allora io faccio così: creo con un retino una forma tipo mezza luna,
poi seleziono il retino clicco su extrude gli do l'H e ok!
mi crea l'oggetto con le parti curve segmentate  :(
Quindi seleziono l'oggetto, riclicco sulla palette di archiforma extrude ed ho esattamente le stesse opzioni di prima... la risoluzione nel mio non appare!! (archicad 8 e archiforma 2.0)  :( :( :(
->Danilo<-
Archicad 29
mimosa
  • TEMP
    ...il mio status non durerà a lungo
  • Post: 230
« Risposta #5 il: 13 Settembre 2006, 18:46 »
se apri i settaggi oggetto dalla palette di archicad, e vai nel pannello parametri, c'è il parametro RESOL impostato a 36, che si può modificare
--Claudia--
  • Post: 11.680
« Risposta #6 il: 13 Settembre 2006, 19:15 »
Non ci siamo capiti Dani. Se esegui esattamente il procedimento che ti ho descritto ti compare il parametro RESOL (ovvero risoluzione). (vedi immagine allegata).
Ripeto:
1- esegui l'estrusione con archiforma
2- selezioni, in pianta, il solido creato
3- clicchi sullo strumento Oggetto della palette di Archicad
4- il solo parametro che compare è quello RESOL
Questo è valido se hai eseguito una semplice estrusione!
Se invece hai eseguito una estrusione lungo percorso allora è diverso ...
Dani
  • Post: 278
« Risposta #7 il: 13 Settembre 2006, 22:14 »
Si Robs, avevo capito bene! Ma dopo aver seguito alla lettera tutti i passaggi da me non appare il valore RESOL tra i paramettri non c'è nulla purtroppo! Non vorrei a questo punto fosse un bag della mia versione di AC!!
->Danilo<-
Archicad 29
  • Post: 11.680
« Risposta #8 il: 14 Settembre 2006, 00:26 »
Domanda: sei sicuro di fare una semplice estrusione e non una estrusione lungo percorso (tubaggio)??
Se sì, allora può darsi dipenda da ArchiForma (non da archicad).  Prova a scaricare l'ultima versione dal sito Cigraph e facci sapere
Dani
  • Post: 278
« Risposta #9 il: 14 Settembre 2006, 09:12 »
Si faccio una semplice estrusione!  :(
Comunque riesco ad attenuare la risoluzione con artlantis nel rendering. E comunque grazie mille come sempre per la disponibilità! :D
->Danilo<-
Archicad 29
mimosa
  • TEMP
  • Post: 230
« Risposta #10 il: 15 Settembre 2006, 11:09 »
forse è una versione vecchia. Prova a fare così: nella schermata principale di Settaggi Oggetto (dove c'è una serie di scritte e la "pubblicità" di cigraph) vedi anche un campo di testo. Mettici il numero 1963 e poi vai a vedere nel pannello parametri. Dovrebbero comparire tutti quelli normalmente nascosti.
--Claudia--
