Autore Topic: Muro curvo ed inclinato con AC 8.1  (Letto 3307 volte)
patatino
  • Post: 539
« il: 23 Settembre 2006, 09:36 »
Uso ancora la versione 8.1 e non ho ( se nel caso potesse essere la soluzione più semplice) Archiwall
Devo realizzare un muro che ha la sezione generata con curve collegate, e lo devo inclinare ( tipo coiralla di fiore) e dovrà avere porte e finestre ( perchè non si finisce mai) ho usato l'accessorio extra muro ma il risultato che ho avuto è questo e non mi soddisf in pieno perchè ho perso la continuità della curva in sommità.
Qualcuno sa dirmi come posso ovviare?
Esiste qualce tutorial che farebbe al caso mio?
C'è un modo per far sparire il muro originario dritto senza perdere quello inclinato?
Se la risposta è nel manuale chiedo venia ma io non lo possiedo più per cui AC 8.1 l'ho imparato da autodidatta e grazie a voi
pierpaolo
  • Post: 1.455
patatino
  • Post: 539
Re: Muro curvo ed inclinato con AC 8.1
« Risposta #2 il: 23 Settembre 2006, 12:59 »
 :D
Grazie non l'avevo trovato.. o meglio cercato...
Studierò attentamente in questo weekend e poi se avrò domande chiederò... chiederò ....cheiderò.....
patatino
  • Post: 539
« Risposta #3 il: 23 Settembre 2006, 19:49 »
Ho studiato e sono subito sorte le domande:
Come faccio poi ad inserire le finestre?
Io ho trovato solo queste due  strade.
La prima permette poi di avere una certa precisione finale nel rendering:
Fare un buco con le operazioni boleane delle dimensioni della finestra e poi inserire nel buco un muro delle stesse dimensioni della finestra (in modo che in fin dei conti si veda solo la finestra)
La seconda, più rozza e veloce ma meno precisa come risultato finale:
fare un buco con le operazini boleane, e poi inserire nello stesso un "solido" (per esempio un solaio) delle stesse dimensioni e forme, a cui poi dare come materile il vetro.
In questo caso però, andrei a fare altri oggetti boleani che mi appesantiscono il file, e rinunciando ai dati "tecnici" degli infissi
Voi cosa mi suggerite?
Se vi è capitato voi come procedete?
  • Post: 3.819
« Risposta #4 il: 24 Settembre 2006, 23:18 »
Beh, io ti suggerirei la prima!
...e per diminuire il numero delle operazioni booleane prova a fare un unico solaio come "operatore" e sagomarlo ( a zig zag tipo dento-fuori) in modo da ricavare con un unico oggetto (ilsolaio) tutti i buchi che ti servono.
Pero di esser stato chiaro  :wink:
patatino
  • Post: 539
« Risposta #5 il: 25 Settembre 2006, 14:11 »
Grazie del sugerimento ho fatto così, per fortuna il muro prevedeva solo una finestra per piano percui ho risolto con un soliao semplice.
Appena finisc il lavoro posto un'immagne così mi dsate un parere
  • Post: 3.819
« Risposta #6 il: 25 Settembre 2006, 14:23 »
ok, attendiamo
 :wink:
patatino
  • Post: 539
« Risposta #7 il: 26 Settembre 2006, 19:52 »
Ecco il risultato (fate finta che non sia un rendering)
clamar
  • Post: 1.315
« Risposta #8 il: 26 Settembre 2006, 21:52 »
ciao pat............bello.
Clamar
Rby West
  • Post: 679
« Risposta #9 il: 26 Settembre 2006, 21:53 »
MINZEGA!!   :shock:
Tutto in vetro? Bello. A lavoro finito dev'essere uno spettacolo. BraVopatatino, vediamo che ne esce.
« Ultima modifica: 26 Settembre 2006, 22:46 da Rby West »
patatino
  • Post: 539
« Risposta #10 il: 27 Settembre 2006, 13:25 »
Grazie per i complimenti ma per vedere l'opera conclusa mi sa che dovrete aspettare un bel po' di tempo
Daniele_Raggi
« Risposta #11 il: 27 Settembre 2006, 14:03 »
Ok Patatino, io mi accontento dei rendering!!
ps. complimenti per il lavoro :)
