Autore Topic: problema nel caricare/aggiornare materiali  (Letto 1660 volte)
enrialle
  • Post: 46
« il: 29 Settembre 2006, 11:19 »
Ciaoa tutti,
avevo scritto qualche settimana fa per un problema nel renderizzare un grosso Hotel con AC10. Non riuscivo (e non riesco) a eseguire il render dell’intero complesso con il motore light work.
Ora sto facendo varie prove nei ritagli di tempo e spero di arrivarne a capo.
vi pongo un altro quesito: il prg e nato in AC9, l’ho importato nel 10 sostituendo le librerie con le nuove.
Ho avuto problemi con i tipi di linea ma gli ho tutti risolti (tutte le volte che inserivo un oggetto di default me lo visualizzava nero!).
Ora ho un altro prolblema: ho aggiornato i materiali con quelli del 10, tenendo i vecchi per evitare di cambiare materiale a migliaia di serramenti e pareti; quando però vado a inserire oggetti (es persone) non hanno più il materiale di default (ad es. mi usa per i capelli il materiale zinco!).
Credo sia solo un problema di numerazione del materiale, ma non riesco a cambiarla… come posso fare, senza tornare alle librerie e materiali del AC 9 o cambiare tutti quelli del file?
grazie a tutti....
mimosa
  • TEMP
    ...il mio status non durerà a lungo
  • Post: 230
Re: problema nel caricare/aggiornare materiali
« Risposta #1 il: 29 Settembre 2006, 14:32 »
dovevi aggiungere i materiali dal file versione 9 usando il gestore attributi e l'opzione SOVRASCRIVI, per mantenere i numeri associati ai materiali più vecchi.
ora potresti provare a aprire un nuovo file vuoto di archicad 10, con i settaggi di default, e usare il comando Unisci prima con il file di Archicad 9, cancellando tutto il contenuto unito, per mantenere solo gli attributi, poi unisci il file di archicad 10. Se sei fortunato potresti avere i materiali a posto, perchè il secondo file unito non dovrebbe sovrascrivere i materiali già esistenti.
--Claudia--
enrialle
  • Post: 46
« Risposta #2 il: 29 Settembre 2006, 17:08 »
grazie mille per il prezioso suggerimento... :lol:
ora provo poi ti so dire.....
enrialle
  • Post: 46
« Risposta #3 il: 02 Ottobre 2006, 11:49 »
ho provato nel week end a lavorarci...è un vero casino!
purtroppo non riesco a cambiare la numerazione dei materiali. preferirei non caricare la libreria dei materiali di default, perche lavorando mi sonom personalizzato un pò tutti i materiali e non vorrei dover tornarci dietro...
qualcuno ha idee?
scusate ma se ho file nati in AC 8 o 9 mi conviene continuare a usarli sempre con le loro librerie? mi piacerebbe aggiornarli, anche perchè continuo a lavorarci...
