Computo e calcolo superfici muri laterali
Aperto da antonibon, 04 Dicembre 2006, 18:35
 :shock: :shock: :shock: oggi mi sto cimentando, dopo tanto tempo, in un computo metrico (sob)..... è possibile che nella nuova versione il programma sbagli il calcolo della superficie laterale delle pareti di una stanza???? Ho verificato e provato a rifare il calcolo della zona.... superficie in pianta corretta, perimetro della stanza corretto, superficie muri sbagliata..... boh, non so più cosa provare....
Rby West
hai fatto un taglia con le falde? la base del muro parte dallo zero del solaio o dalla superficie superiore? ci sono aperture?
 :D :D :D no, muro senza alcun taglio .... l'area delle stanze è corretta, il perimetro è corretto, l'altezza pure, il calcolo delle superfici laterali (sia lorde che nette) risulta sbagliato?????????!!!!!!!
Rby West
hai usato un materiale, che sò...: cotto per pavimentazione come materiale per un muro?
ci sono aperture?
posta videata..
Francesco Ghelfi
Io la butto li..
può essere che hai disegnato i solai all' interno del muro e non all' esterno e quindi ti calcola più superficie?
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
 :D :D :D i solai sono all'esterno del muro.... quello che mi sono accorto è che in corrispondenza delle murature esterne, il programma non calcola la superficie della parete solo per il tratto della stanza, ma per tutta la sua lunghezza. Ho contattato l'assistenza, appena so qualche cosa mi premunirò di postarlo. Intanto grazie!!!!
 :D :D :D i calcoli cominciano ad essere sbagliati dopo l'aggiunta di porte e finestre.....
Rby West
... ma allora c'erano aperture!!...  :lol:
e come sono i calcoli? non sottrae tutta 'area? oppure sottrae l'area comprensiva di controtelaio? non è che stai calcolando il volume dell'intonaco? ... Postaci qualcosa........
 :D :D :D e alla fine (grazie anche all'assistenza di cigraph) è emerso che si era impallato il file.... reiniziando il progetto (per fortuna ero all'inizio) il sistema ha ripreso a computare le superfici delle pareti delle stanze (tipo intonaco), in maniera corretta... quello che è da capire cosa ho fatto per impallare il tutto (onde evitare di rifarlo)....
