Autore Topic: Artlantis Batch Render  (Letto 22825 volte)
  • Post: 11.683
« il: 02 Settembre 2005, 13:46 »
DavideP chiedeva suggerimenti sull'uso del Batch Render.
Spiego velocemente come si imposta.
  • Cliccare, nel menu di Artlantis R, su Ispettore/Rendering batch...
  • Apparirà la finestra rendering batch: cliccare sul pulsante "Aggiungi tutte le viste" (a questo punto di solito chiede di cliccare sul pulsante "Salva")
    VEDERE FIGURA 1
  • Si può quindi scegliere quali viste renderizzare: attivare o meno il segno di spunta nella casella sulla sinistra, oppure eliminare le viste agendo sull'apposito pulsante "Elimina vista".
  • Scegliere quindi il formato dell'immagine da produrre dal relativo menu a tendina (Tipo immagine) e cliccare sul pulsante "Cartella..." per specificare il percorso di destinazione dell'immagine sul disco rigido del computer.
  • Il led accanto al nome di ciascuna vista si accende nel caso in cui:
    il render non è stato eseguito (grigio)
    se è stato eseguito ma ha riscontrato problemi (arancio)
    se non è stato eseguito a causa di uno o più errori (rosso)
  • Infine, basta aprire l'applicazione "Artlantis Batch Render" e cliccare sul pulsante "Avvia". VEDI FIGURA 2
« Ultima modifica: 29 Giugno 2006, 14:54 da Daniele_Raggi »
Giusemi
  • Post: 336
Re: Artlantis Batch Render
« Risposta #1 il: 29 Giugno 2006, 13:08 »
Come mai mi elabora solo immagini da 320x240?Come faccio a cambiare il valore,visto che cambio i valori in parametri render e non li esegue?
Artlantis, Cinema4D, V-Ray
gabriele
  • Post: 119
« Risposta #2 il: 29 Giugno 2006, 13:55 »
credo tu debba impostare i valori singolarmente per ogni telecamera
Giusemi
  • Post: 336
« Risposta #3 il: 29 Giugno 2006, 14:07 »
Hai perfettamente ragione.
Enry.A.
  • Post: 9
« Risposta #4 il: 12 Luglio 2013, 00:50 »
Ciao ragazzi!
Mi trovo anche io di fronte ad un quesito simile.
Non so effettivamente se ora il mio Artlantis Batch Render stia effettuando dei render con degli standard scelti da me: ho impostato 300 dpi ed una larghezza immagine di 30 cm nel pannello di "Opzioni rendering" di ogni singola vista salvata.
Come posso sapere se effettivamente i miei render usciranno con tali specifiche?
Grazie!
  • ATL6 BETATESTER
  • Post: 3.076
Re:Artlantis Batch Render
« Risposta #5 il: 12 Luglio 2013, 07:50 »
ne calcoli uno in Batch render e poi verifichi con un programma di fotoritocco che ti dice dimensione e risoluzione dell'immagine...
io comunque non ho mai riscontrato questo problema... se le viste sono state correttamente settate il BATCH in fase di caricamento va a calcolare le scene come dettate in precedenza
