Autore Topic: Problema superficie falda  (Letto 10096 volte)
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: Problema superficie falda
« Risposta #20 il: 22 Gennaio 2007, 22:56 »
Ooops.... :shock::( c'è un modo per rendere gli oggetti della versione 10.0 compatibili con la 9.0? :?
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
WF_ARCH
  • Post: 2.247
« Risposta #21 il: 23 Gennaio 2007, 09:52 »
se sono oggetti semplicemente riscritti per la versione 10 è sufficiente salvare in versione 9 ... se sono oggetti che con le versioni precedenti alla 10 non esistevano allora puoi sempre salvare in versione 9, ma questo potrebbe comportare la perdita di alcuni attributi dell'oggetto stesso ... potrebbe insomma non funzionare completamente (es: i retini sfumati in ac 9 non esistono, il salvataggio da ac10 ad ac 9 li trasforma in retini pieni)
« Risposta #22 il: 23 Gennaio 2007, 10:01 »
No. Non esiste un modo per far leggere ad ArchiCAD gli oggetti creati o modificati con una versione successiva.
Si può aprire l'oggetto (versione 10) con un editor di testo, copiare gli script, e incollarli nella finestra di un altro oggetto aperto in ArchiCAD9... ma richiede un po' di conoscenza e di intuito... :wink:
« Ultima modifica: 23 Gennaio 2007, 10:09 da ZioBob »
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #23 il: 23 Gennaio 2007, 19:11 »
Por... ehm... per la miseria!  :shock:
Questo vuol dire che non potrò utilizzare la "superficie falda" aggiornata! :(:(:(
WF_ARCH
  • Post: 2.247
« Risposta #24 il: 23 Gennaio 2007, 19:18 »
Citazione
Postato da: WF_ARCH
Inserisci Citazione
sorry ... domanda fraintesa ... risposta poco pertinente ...
« Risposta #25 il: 24 Gennaio 2007, 10:11 »
Citazione
se hai voglia di cimentarti...
-- Apri l'oggetto Superficie falda originale (selezionalo in pianta o nel 3D e usa il comando Archivio/Librerie e oggetti/Apri oggetto);
-- Crea due parametri nuovi, chiamati TraslaX e TraslaY;
-- Passa alle finestre dei vari script (Master, 2D, 3D, Interfaccia), seleziona l'intero contenuto e sostituiscilo con quello aggiornato che trovi nel file di testo qui allegato;
-- Salva con un nuovo nume, all'interno delle tue librerie.
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #26 il: 24 Gennaio 2007, 15:21 »
Mi sono cimentato! :)
L'unico problema è che dando un valore al parametro TraslaY la superficie viene traslata lungo l'asse Z (ossia in verticale) anziché lungo la Y!
Ho sbagliato qualcosa?  :? :?
« Risposta #27 il: 25 Gennaio 2007, 11:38 »
Non hai sbagliato niente, è un errore mio. Le tegole si muovono effettivamente in Y, ma sul piano orizzontale, e siccome la falda è inclinata...  spostandosi finiscono per "affondare" o "galleggiare" sulla superficie della falda. Ho corretto l'errore e sistemato ancora qualcosa.
Questa volta allego l'oggetto sia in versione 10 che in versione 9.
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #28 il: 25 Gennaio 2007, 15:19 »
MITICO ZioBob!  :clap: :clap: :clap:
Adesso tutto funziona alla perfezione! :D
Grazie!!!
Ps: sarebbe troppo chiedere un aiuto in gdl anche per il problema della finestra con mostrina e davanzale?
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_smf&Itemid=63&topic=5137.0
  • Post: 3.819
« Risposta #29 il: 26 Gennaio 2007, 12:13 »
[/quote]
