Scale ...inserimento ringhiere laterali
Aperto da Francesco, 11 Aprile 2007, 12:10
Francesco
 :) Salve ragazzi innanzitutto Auguri di Buona Pasqua !
Vi scrivo anche per chiedervi un aiutino : in parole povere sto "progettando" una villetta , per renderla più carina ho pensato di creare un ingresso un pò più particolare ed infatti ho inserito una scala creata con i solai che ha i gradini stondati ed altri particolari che nn vi stò a spiegare. Ora io vorrei sapere come fare ad inserire ai lati di questa scala (che ricordo è fatta con i solai) delle ringhiere che appunto si adattino, come accade alle scale già inserite in archicad alle quali basta inserire il'opzione parapetti e vengono fuori le ringhiere.
In più vorrei sapere se c'è la possibilità di creare delle ringhiere un pò più particolari rispetto a quelle previste dal programma e se c'è in che modo posso fare a realizzarle.
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte
Grazie e ciao :wink:
Kiru
Ciao,
con TRUSSMAKER   o con San  PROFILE   ce la fai di  certo...  :wink:
Saluti
:D
www.doclace.it
Francesco
si ok x le ringhiere ci sono già ne ho realizzate alcune con profile
ma il vero proplema come spiegavo è inserire le ringhiere ai lati della scala che ho creato con i solai
Aiuto Rispondetemi!!!
luciano
forse non capisco il problema
ma se le inserisci in pianta?
Francesco
luciano
scusa ma cosa ti impedisce di vederle nel 3d
fabio
potresti inserire l'immagine del 3d per capire meglio cosa stai chiedendo?
e cmq se è una scala particolare, con una forma fuori dal comune perchè invece del solaio non la crei con lo strumento retino e poi crea nuova scala? le ringhiere le mette il programma
Bella 'mpà
Francesco
Con i retini ho provato ma il risultato nn è quello che voglio io perchè mi fa i gradini quadrati invece io li voglio tondi ....cmq entro stasera cerco di farvi vedere qualche immagine e vediamo un pò se si può far qualcosa cmq grazie per i consigli e se ce ne sono altri scrivete
Francesco
Salve  ragazzi!
purtroppo nn ho avuto tempo di fare delle immagini da mostarvi però so per certo che con lo strumento "crea scala" nn riesco ad ottenere il risultato che desidero; di conseguenza sono costretto d usare i solai e a creare la scala da me.
Rimane quindi il problema di creare le ringhiere laterali ...spero entro stasera di farvi vedere qualke immagine
Rispondete
Francesco
...Sono finalmente riuscito a fare delle immagini di come +- vorrei la scala  8)
Intanto ve la descrivo: appartiene ad un ingresso sono 4 scalini  compreso il solaio del piano rialzato,  con alzata 17cm e pedata 30cm; chiaramente ho dovuto creare la scala con i solai e quindi , come dico sopra non riesco a metterci le ringhiere ai lati...ora se esiste un modo per fare scale di quel genere con il "crea scale" allora ditemelo così le ringhiere le mette da se altrimenti ditemi come posso fare
AIUTO AIUTO AIUTO!!!
Francesco
ecco le immagini
WF_ARCH
potresti realizzare i montanti della ringhiera con dei pilastri, tondi o quadri, o col profiler usando l'opzione "rivoluzione" se il profilo dei tuoi montanti è sagomato in modo differente ... il corrimano lo puoi realizzare utilizzando o una falda di dimensioni opportune o una trave (legno o metallo) inclinata presente in libreria
luciano
archistair  risolverebbe il tuo problema
