Falda sezionata
Aperto da raffaelebloise, 11 Aprile 2007, 16:03
raffaelebloise
Salve,
premettendo che ho gia cercato sul forum questo argomento ma con risultati scarsi. ho questo problema che mi capita per la prima volta:
disegnando un normale falda in pianta,mi viene visualizzata come se fosse in sezione, mentre la volta se dovrebbe vedere completamente.
Fino ad ieri tutto andava normalmente..
Allego qui un'immagine in modo che possiate capire come aiutarmi,possiedo anche il manuale da voi consigliato ma non dice niente a proposito.
Grazie a tutti in anticipo.
WF_ARCH
utilizzi archicad 10?
 :D :D :D se utlizzi archicad 10 prova a dare un'occhiata alla configurazione del piano di taglio della pianta....
.....azzz......ora non posso fare altro che quotare l'OTTIMO e celere ANTONELLO
buon lavoro :wink:
raffaelebloise
Buongiorno a tutti,
ho risolto il problema,il tutto stava nel modificare le impostazioni di proiezione della falda nei settaggi.
Vorrei porvi un'altra domanda visto che ci siamo...:come si fa ad avere l'effetto della riflessione del cielo con le nuvole sopra le finestre?
Grazie a tutti come al solito gentili e precisi.
devi agire sulle impostazioni del materiale vetro aumentando la riflessione
raffaelebloise
Scusa ma io fo pravato ad agire sul materiale vetro, aumentandone la riflessione, ho anche inserito lo strumento lampada cielo e lampada sole,ma niente di che.
Mi potresti dire piu nello specifico comje fare?
Grazie.
scusa, ma forse, non ho capito...........è questo l'effetto che vuoi ottenere?
raffaelebloise
Si grazie e prorio lui..
Vorrei riflettere il cielo e le nuvole sui vetri delle finestre (che hanno come oggetto il materiale 24) con riflesso solo il cielo, ma non riesco a modificare il materiare.
Ne ho provate tante nei settaggi materiali..
Mi spiegheresti la procedura giusta,scusa ma sono un novellino, ed ho sempre usato autocad, fino a 15 gg fa..
Ciao e scusa
devi andare in opzioni-settaggi atributo-materiali  modificare le impostazioni del vetro nel motore interno o motore di rendering lightworks
queste sono le schermate con i settaggi che ho usato per renderizzare con lightworks
raffaelebloise
ok grazie ora provo, in quanto ho finito di lavorare e ho più tempo..
ma tu hai applicato sempre gli oggetti lampada cielo e sole?
Grazie ora provo tutto..
no, niente oggetti lightworks
raffaelebloise
scusa ma come fai allora a far riflettere le nuvole sui vetri,per il terreno no problem, ma per le nuvole e il cielo non ci riesco..
Come si fa aiuto...
con i settaggi tuoi mi riflette solo il terreno che c'e intorno..
raffaelebloise
va bene ti ho stressato troppo..
modifico qualcosa,anche perche sui manuali non parla di niente per quanto riguarda sta roba..
Cmq grazie dei consigli..Salve
 :D :D :D quando fai il render devi utilizzare il motore lightworks e possibilmente i materiali fatti per quel motore.....
