Bordi per solaio di ziobob..
Aperto da markini, 27 Aprile 2007, 18:52
No. Se il file non lo vedi, non è leggibile o non è riconosciuto per qualche motivo.
Se riesci ad aprirlo usando il comando Archivio/Librerie e Oggetti/Apri Oggetto prova a registrarlo nuovamente.
Verifica anche che sia del tipo giusto: in alto ci deve essere scritto Solaio (Accessorio). In caso contrario questo va impostato cliccando sul pulsante Seleziona sottotipo.
Luca535
Eureka!!! :D
Almeno ho capito che non è il modo di installazione che non funziona, ma il file. Aprendo il file come dici tu, mi esce questo avviso.
nonn potendolo aprire non so cosa fare.
Buon Natale a tutti e Buone feste.
Intanto attendo notizie. :lol:
Può darsi che il file si corrompa nel momento in cui lo scarichi e lo "decomprimi".
Perchè non provate una cosa? Dal momento che marikini usa come te il PC e soprattutto archicad 9 ... ti potrebbe inviare in privato il file di ziobob (non compresso).
Secondo me funziona.
Citazione da: Robs - 21 Dicembre 2007, 11:43...
Buona idea Robs,disponibilisssimo ,appena mi dà la possibilita di inviarglielo poiche non vedo la busta email sotto l'avatar....
Ti ho mandato un messaggio privato con il suo indirizzo.
Tutto spedito!  :wink: Ti riallego le immagini dell'interno cartella bordi solaio per rimmettere i file in ordine.
PS.dita incrociate...
Luca535
#46
Ma perché non vedi la busta sotto l'indirizzo? :(
E poi ho notato che in una discussione avevo inserito il mio indirizzo email, ed è stato aggiunta la parola NOSPAM. Spero che Giuseppe abbia capito che doveva toglierla, ma mi domando perché. :wink:
P.S. Penso che la miglior risposta la possa dare Robs, no?
Scusa markino, ma me l'hai già spedito? Mi dici solo la parola dopo la @ qual è?
Luca535
Grazie all'enorme suggerimento di Robs CE L'HO ANCH'IOOO, FUNZIONANTEEE  :clap: :clap:
E grazie anche a Markino che mi ha aiutato.
Per altre persone che avranno problemi per lo stesso accessorio vorrei ricapitolare cosa bisogna fare:
scaricare il pacchetto zippatoe scompattarlo. Si troverà essenzialmente: bordasol.gsm (il mio si chiamava "bordasol_b.gsm"), rdr_strip 420x24.tif e UI_bordi solaio.gif (queste due immagini dentro la dir "Immagini UI"). tutti e tre i file li posizionerete dentro una directory qualsiasi, decisa da voi. Markini mi ha spedito anche un file html e le relative immagini che spiegano come funziona l'accessorio (io, invece ho un semplice pdf).
Una volta aperto AC 9 (nel mio caso) si seleziona un solaio, si apre il menu "extra-acessori-accessori solaio" si clicca "carica altro accessorio solai" e, poi, "apri gestore della libreria". Si Seleziona la dircetory dove hai inserito l'accessorio e comparirà il sudato accessorio.
Se non si vede niente, Markino ha aperto il comando "oggetto" (la sedia, per intenderci) e caricato le librerie con la nuova directory anche da qua.
Se ancora non si vede niente si apre l'accessorio come oggetto gdl (archivio-oggetti gdl-apri oggetto) e si fanno le seguenti modifiche: verificare che sia del tipo giusto, cioé in alto ci deve essere scritto Solaio (Accessorio). In caso contrario questo va impostato cliccando sul pulsante Seleziona sottotipo.Alla fine lo si registra nuovamente.
Se non riuscite ad aprire il file vuol dire che la decompressione ha corrotto il file e bisogna farselo sepdire decompresso da qualcun altro.
GRAZIE A TUTTI.
 :clap: :clap: Buon Natale e felice BORDO NUOVO  :lol: :lol: :lol:
PS.markinI e non markinO
PPS.Mitica Robs
Luca535
MARKINI MARKINO MARKETTO MARCHETTO MARCO... È UGUAAALEEEE... (come diceva Tarcisio)  :lol: :lol:
P.S. prima l'ho scritto giusto e poi l'ho sbagliato! È l'età  :wink:
Tutto è bene quel che finisce bene   :wink:
Citazione da: Luca535 - 21 Dicembre 2007, 15:31
Ho aggiunto NOSPAM perchè ci sono tanti spammer che setacciano la rete in cerca di indirizzi email a cui spedire un sacco di "spazzatura".  Aggiungendo il termine NOSPAM ho cercato, in  qualche modo, di evitare che la tua casella fosse presa di mira dagli spammer in quanto prendendo in automatico l'indirizzo da internet appare appunto sbagliato.
buon natale
