esportare disegno in autocad con scala voluta
Aperto da foxmulderino, 03 Maggio 2007, 18:07
foxmulderino
ciao a tutti,ennesimo problema:
ho una pianta in archicad.la voglio esportare in autocad in scala 1:200.
quindi un muro di 40 cm in autocad dovrebbe venire 0.2 unità di disegno.
questo non accade:il muro in autocad ha misura di 40.
se provo a usare il comando scala(sempre in autocad)il disegno si ridimensiona in modo giusto ma le porte spariscono e le linee e il testo delle quote rimangono enormi.
come posso risolvere?
grazie anticipatamente.
sheva
Se sei in Archicad, lavori sempre ad 1:1, e la scala che vedi è a video, o per l impaginazione.
Per fare quello che vuoi fare tu, devi impaginare in plotmaker il disegno alla scala scelta e poi esportare
ciao.
archiradar Moderator
MacOsx10.9_MPB retina_iMac
Art6beta_archicad 17
KeepCalmAndCarryOn_S&S4all!
foxmulderino
foxmulderino
come impagino in plot maker alla scala scelta?
foxmulderino
non ho neanche plotmaker...
dove lo trovo?
In ArchiCAD 10 è integrato.  Lo trovi cliccando sull'apposito pulsante all'interno della Palette Navigatore.
foxmulderino
Jonathan
Anziché scalare il disegno, forse puoi provare ad imparare ad usare meglio le impostazioni di stampa in AutoCAD... :)
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
Dovresti impostare correttamente il traduttore.
Se usi il comando Registra come.../*dwg, vedrai la casella Traduttore e il pulsante Settaggi.
Devi andare a modificare il parametro Unità di disegno, per stabilire la corretta conversione della scala.
Nel tuo caso (se non sbaglio !!) devi mettere 0,005.
