Autore Topic: Shaders Artlantis  (Letto 44792 volte)
swet
  • Post: 19
Shaders Artlantis
« il: 07 Maggio 2007, 11:48 »
Ciao a tutti, chiedevo una piccola informazione.
- Come e dove e soprattutto esiste un installer per inserire gli shaders?
- Ma quelli per Artlantis Studio vanno bene anche per le versioni precedenti?
Vi ringrazio e scusate ma Artlantis lo uso da poco!!!
matteo
  • Post: 358
Re: Shaders Artlantis
« Risposta #1 il: 07 Maggio 2007, 12:15 »
Ciao...puoi scaricarti gli shader gratuiti dal sito www.artlantis.com nella sezione download previa registrazione gratuita...per installarli non devi fare altro che scompattare i file in una directory...quella che vuoi tu...poi, una volta caricato artlantis, vai nel catalogo ( sezione shader ) e li trascini la cartella dove hai estratto precedentemente gli shader...spero di non averti fatto troppa confusione :wink:
Cmq prova a fare una ricerca nel forum e troverari vari post...in ogni caso siamo qua :wink:
.:: COLTIVA Linux che Windows si PIANTA da solo ::.
AC9 - Autocad 2007 - ATL R - Asus A4K Athlon64 3000+
swet
  • Post: 19
« Risposta #2 il: 07 Maggio 2007, 14:06 »
grazie Matteo ho capito tutto!!!
lucalen
  • Post: 31
Re:Shaders Artlantis
« Risposta #3 il: 02 Ottobre 2012, 11:04 »
Ciao a tutti,
riattivo questo topic nella speranza di poter condensare in un'unica discussione problemi analoghi, senza aprire mille sotto.topic che rispondano a domande differenti sullo stesso argomento.
Parliamo delle librerie di Artlantis.
Io ho il problema di non riuscire ad aggiornare le cartelle che mi compaiono nella finestra catalogo.
Ho alcuni oggetti e shaders, ma ogni tanto ne creo di miei e vorrei che questi venissero indicizzati per tipo. Ad esempio che tutte le sedie andassero nella cartella "sedie", i tavoli in "tavoli" etc
Ecco, io non riesco a fare questa cosa.
Per esempio ho aggiunto nuovi shaders e per farli comparire nel catalogo vi ho trascinato la cartella in cui erano salvati, col risultato di avere ora nel catalogo due cartelle shaders!! Ma proprio non sono riuscito ad inserirli nella cartella shaders già presente.  :tegole:
Inoltre man mano che aggiungo oggetti/cartelle mi si incasina la struttura ad albero del catalogo. Vi è un modo per far si che questa corrisponda alla medesima struttura di cartelle che ho sul disco fisso in cui memorizzo tutti i miei shaders/oggetti?
Mi spiego: io su D ho la cartella sedie, posso fare in modo che se aggiungo un oggetto in : D/sedie anche la cartella Sedie del catalogo si aggiorni automaticamente?
Vi prego ditemi che è possibile organizzare il tutto, non sapete che livelli di orticaria mi dia il fatto di sfogliare mille cartelle per cercare un oggetto!
AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :bandierabianca:
Luca
« Risposta #4 il: 02 Ottobre 2012, 14:10 »
ma che versione di Artlantis stai usando??
Cmq, in linea di massima, basta andare nella directory del programma e all'interno della cartella "Media" puoi spostare e organizzare ciò che vuoi.
Devi prestare attenzione solo alle cartelle create da Abvent, tipo quella "a Surface" perchè contengono il file .XCN  che serve a indicizzarla.
Potresti quindi lasciare stare quelle che trovi già dentro il programma e creartene di tue senza problemi
lucalen
  • Post: 31
« Risposta #5 il: 02 Ottobre 2012, 15:27 »
Robs: grazie!!
Organizzando media funziona! d'ora in avanti metterò tutto lì!
Luca
PS lavoro o sul 3 o sul 4, dipende da che computer uso
« Risposta #6 il: 02 Ottobre 2012, 15:54 »
... devi solo stare attento a quando aggiorni o reinstalli il programma ... in questi casi ... muovi la cartella media fuori dalla directory di installazione ... e poi una volta installato o aggiornato, rimettila al posto giusto sostituendola.  ;)
« Risposta #7 il: 02 Ottobre 2012, 16:13 »
Lucio .. questa non sarebbe la procedura corretta, perchè se gli shader di Abvent contengono migliorie e/o upgrade non ne usufruisci.
Diciamo che consigliabile spostare fuori dalla cartella "Media" solo le cartelle da te create e, dopo l'aggiornamento, si rimettono al loro posto.  ;)
« Risposta #8 il: 02 Ottobre 2012, 16:29 »
... scusami ... avevo omesso una mia considerazione ... che è quello che uso fare io ... cioè una nuova cartella media 1 o personale, chiamatela come volete ... e intendevo spostare quella .... cmq in genere nelle disinstallazioni non dovrebbe cancellare la nuova cartella media ... ma a volte negli anni scorsi mi è successo ... ergo spostare i media personali.  :D
ziby85
  • Post: 2
« Risposta #9 il: 28 Febbraio 2016, 12:16 »
Ciao!Ho la versione 6 di Artlantis. Da dove posso scaricare shaders aggiuntivi? Anche qualche oggetto se ve ne sono
« Risposta #10 il: 28 Febbraio 2016, 14:25 »
ziby85
  • Post: 2
« Risposta #11 il: 29 Febbraio 2016, 11:21 »
Mi sono registrato ma quando vado sulla pagina dei downloads mi chiede di fare nuovamente il login e quando inserisco le credenziali mi dice che sono sbagliate. Cosa faccio?
LoMenion
  • Post: 172
« Risposta #12 il: 29 Febbraio 2016, 12:01 »
son 2 account diversi, registrati anche per l'area download
