Problema con finestra jolly
Aperto da ilDani79, 29 Maggio 2007, 20:18
ilDani79
Ho sempre usato la finestra Jolly ma in quest'ultimo progetto mi si presenta un problema strano, che non mi era mai capitato, anzi a dire il vero all'inizio non me l'aveva fatto anche perché ho dei rendering bozze fatte di questo ultimo modello che vanno bene, allora ho combinato qualcosa in qualche impostazione, spero mi possiate dare una mano. Allego una immagine per farvi capire meglio il problema: praticamente nella mazzetta non mi fa impostare meno di 12 cm di spessore, e così facendo con 12cm mi si copre il montante  delle finestre, con l'immagine capite subito, non ne riesco a venire fuori, anche perché ho aperto contemporaneamente un'altro progetto e li la finestra è tutto ok, addirittura ho impostato 2 cm e me la prende, dove può essere l'inghippo?
->Danilo<-
Archicad 29
Una prova veloce... copia il muro con la finestra dall'altro file, e incollalo in questo.
Poi trasferisci i parametri dalla prima finestra a questa qui Alt-Clic ... Ctrl-Alt-clic.
ilDani79
Grazie, sono riuscito a risolvere, il problema era che utilizzavo anche l'imbotte, e il problema lo scaturisce l'imbotte di tipo b  (della finestra Jolly) cioè io usavo quell'imbotte e mettevo la larghezza di 12 cm perché poi nel rendering era fosse solo una cornice tinteggiata in un colore diverso, così facendo mi dava l'errore segnalato, allora ho provato ad utilizzare l'ibotte di tio C asegnandogli come spessore 5 mm e tutto è tornato a posto, strano comunque non vi pare? per curiosità prova se ti dà lo stesso mio errore usando l'imbotte tipo B?
Comunque intanto grazie 1000!! :D
->Danilo<-
Archicad 29
