Autore Topic: realizzare una scala  (Letto 3893 volte)
Fabius
  • Post: 58
« il: 24 Giugno 2007, 12:29 »
ciao ragazzi...com'è possibile che una semplice scala a L non riesce a crearmela?
Non ho Archistair, ma dato la semplicità della scala credo di non averne bisogno...
vi posto l'immagine della scala e l'errore che mi da...farla con i solai nn mi pare proprio il caso...
utilizzo il retino per realizzarla e questo è il risultato....
grazie a tutti...ciao... 8)...
luciano
  • Post: 815
Re: realizzare una scala
« Risposta #1 il: 24 Giugno 2007, 12:48 »
ti dice che non ce spazio per lo spessore dellasoletta rampa in corrispondenza dzlla curva
prova a farla con i gradini a sbalzo e vedi se la realizza
« Risposta #2 il: 24 Giugno 2007, 14:52 »
dovresti modificare il pianerottolo, in modo che abbia una forma a "L", e non rettangolare o quadrato. Secondo le regole interne di StairMaker questo non è consentito, perché nell'angolo  interno hai tre alzate che coincidono in un unico punto.
Un'altra cosa che dovresti controllare è l'aggetto della pedata. In qualche caso, riducendolo o azzerandolo si risolvono i casi più critici.
Fabius
  • Post: 58
« Risposta #3 il: 24 Giugno 2007, 18:46 »
ma per aggetto intendi qieu valori che ho cerchiato?..se è così...li ho già impostati a "0"...
luciano
  • Post: 815
« Risposta #4 il: 24 Giugno 2007, 18:55 »
il problema é che tu hai un pianerottolo quadrato dal quale in un angolo convergono più gradiniuno sopra l'altro con i relativi spessori
per il programma questo non é consentito
come ti ha detto lo zio Bob devi modificare il pianerottolooppure levare lo spessore della soletta scala devi provare ad intervenire quì
Fabius
  • Post: 58
« Risposta #5 il: 24 Giugno 2007, 20:40 »
ok...ho provato a togliere lo spessore della soletta, ma non me lo azzera...rimane sempre uno spessore di 5 cm...e il problema nn viene risolto...grattacapo
« Risposta #6 il: 24 Giugno 2007, 23:02 »
L'aggetto è la sporgenza del rivestimento rispetto alla struttura.
Fabius
  • Post: 58
« Risposta #7 il: 25 Giugno 2007, 13:35 »
cambiando l'ordine degli addendi...il risultato nn cambia...e cmq nn mi si azzera del tutto il valore... ma rimane sempre di 1 cm....mi sa che mi tokka farlo nella maniera grezza...con i solai...poi al max li faccio più grandi e li taglio con la falda per dargli la forma della soletta...
Vi ringrazio cmq...Grazie mille Zio... :clap: :clap: :clap:
Daniele_Raggi
« Risposta #8 il: 25 Giugno 2007, 16:56 »
Fabius, nell'immagine che hai allegato vedo un retino solo... non è che ce ne vogliono 3 (rampa - pianerottolo - rampa) per fare la scala che ti serve? Quello del pianerottolo poi dev'essere un po'particolare come ha spiegato lo ZioBob... vedi l'immagine 1 (io ho esagerato dandogli 5cm di sfalsatura ma tu puoi fare anche meno..)
Fabius
  • Post: 58
« Risposta #9 il: 25 Giugno 2007, 22:50 »
Nn voglio prendermi gli onori...ma lo sai che ci ho pensato?...solo che nn mi sn messo a farlo...
MIIIIlle grazie se non di più... :clap: :clap: :clap:...
Fabius
  • Post: 58
« Risposta #10 il: 26 Giugno 2007, 10:53 »
ecco..il problema ci doveva essere...visto che ad un lato devo realizzare una sola alzata...ovviamente per la teoria della sfiga non me la crea...
Fabius
  • Post: 58
« Risposta #11 il: 26 Giugno 2007, 12:40 »
una domanda a daniele raggi....come hai fatto a creare il pianerottolo?...questa scala mi sta facendo impazzire...
luciano
  • Post: 815
« Risposta #12 il: 26 Giugno 2007, 13:51 »
questa  é stata realizzta con Stairmaker
Fabius
  • Post: 58
« Risposta #13 il: 26 Giugno 2007, 16:05 »
Innanzitutto grazie per avermi mandato il file...però non riesco ad aprirlo...io utilizzo la versione 9.0...forse la tua è una superiore...se gentilmente potresti convertirlo...grazie
luciano
  • Post: 815
« Risposta #14 il: 26 Giugno 2007, 17:24 »
eccolo in versione 9
