Prospetti in rendering
Aperto da daniele, 06 Luglio 2007, 10:54
daniele
Ciao ragazzi volevo farvi una domanda che avrà sicuramente una risposta facile ma che mi da noie da diversi giorni...
Devo fare un impaginazione per un progetto e volevo fare i prospetti non con Archicad o Autocad ma magari renderizzare il mio modello con Artlantis, in proiezione parallela quindi,  e poi impaginarlo come prospetto ad 1:50 per esempio...
Come posso fare??? un amico mi ha parlato di fare una proporzione con i dpi e la lunghezza dell'immagine, ma mi sono intrippato subito..
Potete aiutarmi??????
magari usando anche C4D o MXWRender
Grassssssssssssssssssie
Allplan 2006, Cinema4D R10 Architecture, AutoCAD 2008, Illustrator CS2
g_demattia
in ATL c'è proprio la telecamera apposita per le proiezioni parallele.
Basta che clicci sulla freccina a dx del tasto delle telecamera.
daniele
ciao...magari non mi sono spiegato bene..... il mio problema non è come fare il rendering ma come impaginarlo alla giusta scala in autocad....
alex
ciao,
se vai nel layout di autocad, puoi impostare le scale del tuo prog.
vedi allegato.
spero di aver capito quello che ti serve.
daniele
non proprio... allora io mi faccio il mio render e mi risulta un immagine jpg (per esempio)ok??
poi io devo andare a metterla in autocad... ma quando la metto in autocad non so a che scala è perchè anche una piccola variaziaone dell'immagine in diagonale mi varia sensibilmente la scalatura della foto... con un modus operandi empirico come questo non riesco ad aver la precisione perfetta... a me serve un metodo più "scientifico" che mi dia maggior precisione
ma perchè non ti fai il rendering con vista parallela alla risoluzione che vuoi e poi li importi in autocad e te lo scali?
in autocad clicca sullo strumento scala,
-selezioni l'immagine,
-click tasto destro,
-click con il sinistro,
-premi il tasto "R" della tastiera,
-premi invio
-inserisci la misura di un lato dell'edificio nel rendering,
-invio,
-inserisci la misura di quello stesso lato nella scala in cui vuoi impaginarlo,
no?
:shock:
pierpaolo
Citazione da: davidep - 06 Luglio 2007, 11:55
-premi invio
-invio,
no?
:shock:
infatti...basta fare una banale proporzione
daniele
Scusate ragazzi ma per me non era una cosa così banale... cmq adesso provo e po vi dico....
Grasssssssssie mille :D
daniele
-invio,
nel primo punto che la misura qual'è??? pixel, misura reale dell'edificio, misura della vista???
grazie ragazzi
Mettiamo caso che tu abbia un prospetto di quattordici metri e venti cenctimetri nella realtà, cioè fisicamente, nella vita reale.
Nello spazio modello tu lo hai disegnato in scala 1:100 (come avviene di solito) e quotandolo ti misura "14,20" ,ok?
Importando il tuo prospetto rendering lo stasso lato di quel prospetto ti misura in autocad 5,30.
-premi invio
-inserisci la misura di 5,30,
-invio,
-inserisci la misura di 14,20 (nel caso tu voglia impaginarlo in scala 1:100),
