Autore Topic: FOTOINSERIMENTO IN ARCHICAD  (Letto 16449 volte)
andreavalcarenghi
  • Post: 128
« il: 07 Settembre 2007, 11:01 »
HO IL SEGUENTE PROBLEMA: ho un nuovo edificio da realizzare sul lato di una piccola piazza. della stessa riesco ad avere, mediante foto, la vista di tutti i lati. è possibile in Archicad (10 o 11) realizzare una sorta di scatola da usare come contorno al modello sulla quale applicare le diverse viste fotografiche in modo da avere uno sfondo + realistico?
Kiru
  • Post: 3.611
Re: FOTOINSERIMENTO IN ARCHICAD
« Risposta #1 il: 07 Settembre 2007, 11:12 »
Sì!
www.doclace.it
andreavalcarenghi
  • Post: 128
« Risposta #2 il: 07 Settembre 2007, 11:43 »
Grazie Kiru per la superveloce e supersintetica conferma.  :shock:
Potresti darmi qualche indicazione su cume procedere?
io pensavo di realizzare dei muri di contorno da settare come trasperenti, su cui poi applicare le immagini.
Ma come faccio ad applicare le foto ai muri che ho realizzato? Mi viene in mente di farlo modificando le proprietà del materiale del muro, è corretto? O esistono altri modi? Grazie
  • Post: 3.819
« Risposta #3 il: 07 Settembre 2007, 11:55 »
la prima che hai detto!
andreavalcarenghi
  • Post: 128
« Risposta #4 il: 07 Settembre 2007, 13:51 »
mmmmm..... Ragazzi, che c'è oggi?? E' l'effetto del V-day??? O è una nuova corrente di formazione ermetica?  :shock:
  • Post: 3.819
« Risposta #5 il: 07 Settembre 2007, 14:28 »
Già !
marialuisa
  • Post: 3
« Risposta #6 il: 08 Settembre 2007, 23:51 »
Hai già risolto? ti serve ancora una mano? il procedimento è un po lungo da spiegare ma se hai bisogno ci provo!  :wink:
« Risposta #7 il: 09 Settembre 2007, 08:44 »
 :D :D :D e provare con allinea vista?????
andreavalcarenghi
  • Post: 128
« Risposta #8 il: 10 Settembre 2007, 09:57 »
Scusate ragazzi, ma è un'operazione che non ho mai fatto, e per la verità ingnoravo l'esistenza del comando allina vista...  :?
Comunque tutte le info che potete darmi son ben accette... ora vado a vedere come funziona sto comando
marialuisa
  • Post: 3
« Risposta #9 il: 10 Settembre 2007, 23:57 »
provo a spiegarti le prime cose da impostare:
1- disegni la planimetria della zona fotografata inserendo il tuo "oggetto"
2- con lo strumento Figura inserisci sul foglio di lavoro la foto ridotta di quanto vuoi
3- con Polilinea tracci la sagoma sulla foto di una fuga di riferimento compresa tra due punti, con base e altezza ( che hai anche sulla planimetria naturalmente)
4- con la foto selezionata attivi "allinea vista" dal Menù Modello
5- compare una matita: gli dai il primo punto della fuga sulla planimetria che colleghi al corrispondente punto sulla foto con la sua altezza
6- secondo punto della fuga sulla planimetria e corrispondente punto sulla foto con l'altezza
7- quindi gli dai le altezze sulla finestra che compare e automaticamente viene inserita sulla planimetria la telecamera
Kiru
  • Post: 3.611
« Risposta #10 il: 11 Settembre 2007, 05:08 »
Beh... che dire...  come inizio non c'è male...
nel nostro foro Marialuisa
saluti
 :D
www.doclace.it
andreavalcarenghi
  • Post: 128
« Risposta #11 il: 11 Settembre 2007, 11:50 »
Allora, ho provato a seguire le indicazioni, vi posto la pianta e il risultato 3d...  :(
Dove sbaglio?
Per altro, se nn capisco male, col comando allinea vista riuscirei a trovare l'immagine allineata solo per quella vista particolare.
Ma se volessi cambiare il punto di vista il fotoinsrimento sarebbe ancora valido?
« Ultima modifica: 11 Settembre 2007, 12:27 da Daniele_Raggi »
marialuisa
  • Post: 3
« Risposta #12 il: 11 Settembre 2007, 17:31 »
Allora ... dunque ... mi sembra che hai deformato la foto? perchè? non serve!
Hai inserito anche le altezze da terra dei tuoi punti? ricorda che chi fa la foto poggia i piedi a quota 0,00!
Si: una foto = un punto di vista; altra foto = altro punto di vista! Logico no!  :wink:
andreavalcarenghi
  • Post: 128
« Risposta #13 il: 12 Settembre 2007, 08:49 »
Citazione
Si, la foto l'ho deformata con l'add.ons di archicad, ma ho capito poi che non è necessario.
le quote sono impostate, per il muro del modello da 0,0 a 4,00
e poi ho settato le quote dei punti in foto (3,00-6,00)
