Autore Topic: Scuri per finestra a 3 ante!  (Letto 3302 volte)
Dani
  • Post: 279
« il: 12 Settembre 2007, 14:27 »
Ciao a tutti, volevo chiedere se qualcuna conosceva il modo per poter ridimensionare gli scuri della finestra Jolly a piacimento, mi spiego meglio. Io Uso la finestra Jolly per creare una finestra larga 1.80 e alta 1.50 a tre ante, la finestra Jolly mi crea o uno scuro da 1.80 (che non si realizzerà mai) oppure 2 scuri da 0.90 che a mio avviso sono comunque grandi, io preferirei avere tre parti da 0.60 di cui due si chiudono a libro! capisco che non c'è questa opzione, ma se io riuscissi a decidere le dimensioni degli scuri liberamentene metterei 2 da 0.60 che in un renderin esterno mi andrebbero più che bene. E' possibli farlo? Altrimenti?
->Danilo<-
Archicad 29
Re: Scuri per finestra a 3 ante!
« Risposta #1 il: 12 Settembre 2007, 17:34 »
 :D :D :D prova ad affiancare due finestre jolly (una da 120 e una da 60)......
« Risposta #2 il: 15 Settembre 2007, 08:22 »
Citazione
...allora meglio 3 da 60.
le due laterali CON e quella centrale SENZA. Altrimenti uno scuro rimane incernierato in mezzo alla finestra :D
Dani
  • Post: 279
« Risposta #3 il: 15 Settembre 2007, 18:22 »
Si in effetti potrei fare con 3 da 60 però è un po assurdo, sono tutte cazzatine che a volte fanno perdere diverso tempo, anche perché una volta posizionate le 3 finestre poi per spostarle ne devo spostare 3, e devo far coincidere per bene i montanti per farle combaciare bene, oltretutto la vita si complica se devo impostare cornici  alle finestre ecc, era più semplice se ci fosse stata un parametro che ti permettesse di ridimensionare gli scuri!!
« Ultima modifica: 15 Settembre 2007, 18:27 da Dani »
->Danilo<-
Archicad 29
« Risposta #4 il: 16 Settembre 2007, 09:50 »
Si, sarebbe bello avere sempre quello che ci serve...! :D
Io, in ogni caso, avrei messo la finestra a tre ante senza scuri, e questi li avrei aggiunti come Oggetti separati.
« Risposta #5 il: 16 Settembre 2007, 12:03 »
  :D :D :D io sarei più propenso a finestra con tre ante e due scuri ...... considerato che si aprono all'esterno 90 cm. non è che sia proprio un'enormitò....
Dani
  • Post: 279
« Risposta #6 il: 19 Settembre 2007, 13:33 »
Grazie per il suggerimento, non mi ricordavo che ci fosse un oggetto persiana da utilizzare, peccato che non è possibile decidere a che altezza mettere il traverso orizzontale, (lo mette sempre a metà altezza) ma meglio di niente!!  :wink:
->Danilo<-
Archicad 29
