richiesta consigli per interno
Aperto da canemacchina, 11 Ottobre 2007, 11:40
canemacchina
Innanzitutto un saluto a tutti, questo è il mio primo post.
E' un'anno circa che lavoro con archicad, questa è una zona giorno di un bed & breakfast realizzata con AC10 e renderizzata col lightworks.
Cosa posso fare per eliminare quel brutto cambio di texture dei muri nella zona della porta (il muro è un elemento unico), e quel riflesso così forte sulla porta a vetri che da alla zona notte?
Si tratta di settaggi del motore o è qualcosa che devo eliminare in altro modo?
Ciao" canemacchina" e benvenuto nel forum di archiradar!
Io uso spesso lightworks per renderizzare anche se non è il massimo della vita!
Spesso ho il tuo medesimo problema (soprattutto con l'acqua) e riesco ad agirarlo solo cambiando texture, ossia non uso "l'intonaco lightworks" delle librerie di archicad ma micarico sempre qualche texture esterna a cui conferisco rilievo e diffusione opportuna nei parametri.
Inoltre ti consiglio di usare anche gli oggetti di illuminazione "lightworks" nella libreria delle lampade (soprattutto oggetto finestra e oggetto cielo
canemacchina
ciao davidep
Uso lightworks perchè per il momento non so usare altro..
la luce alla finestra l'ho usata in questo render, forse dovrei alzarla un po', ma secondo te dovrei usare anche il cielo nonostante sia un'interno?
Quando parli di texture esterna dici quelle che mi posso creare in archicad o altre già fatte con altri programmi?
grazie per i consigli.
Intendo quelle che trovi già caricate in archicad e che ti puoi modificare
o quelle che ti puoi creare con archicad (duplicando una texture esistente e poi rinominarla) caricando un'immagine esterna e poi modificare i settaggi
Ricorda che la luce finestra deve essere messa all'interno dell'ambiente e non all'esterno; puoi anche metternde più di una (con bassa potenza però) in modo da vere un'illuminazione + diffusa  :wink:
L'oggetto cielo influisce anche quando si fanno dei rendering di interni
Ti suggerisco di disabilitare anche la funzione "sole" nella finestra dei "settaggi fotorendering" e di abbassare il valore di "ambiente" e  "camera"
canemacchina
Grazie per i consigli,
ora mi metto al lavoro.  :)
buon lavoro ma........facci vedere i risultati!
canemacchina
ora ho tolto la luce solare ed uso sia oggetto cielo che sole (e quello della finestra a palla), ho risolto per le texture ma mi restano delle brutte linee nere sulla porta a vetri..
e poi faccio vedere l'altro lato della sala.
