Autore Topic: nuova piccola architetta disperata  (Letto 11726 volte)
nespola
  • Post: 21
« il: 30 Settembre 2005, 02:22 »
:cry:
Ciao, ho trovato il vostro forum e mi son iscritta subito. Spero che potrete esseri d'aiuto. Sono una giovane studentessa di architettura
mi son comprata il manuale di archicad da poco,ma non essendo proprio un genio del pc, trovo delle difficoltà....ah com'era bella la matita  :D
Vorrei iniziare a disegnare una semplicissima pianta ma trovo delle difficoltà e mi sento una stupida. Ho comprato un manuale ma non ci ho capito granchè, parla di tutto,persenta tutto ma ad esempio nel comando muri ,ti dice tremila cose ma non  come faccio a inserire la lunghezza del muro, ad esempio, se lo voglio fare di 4 metri?  mica ho capito dove devo andare a mettere questo 4!!!!..
ma non c'è un banalissimo esempio di come si disegna una pianta ? :(
Ci sarebbe un manuale proprio con un esempio simile? lo conoscete?
per altri programmi l'ho trovato e un pò ho imparato a usarli ma  per archicad non c'è verso
SON DISPERATAAAAAAAAAAA  :cry:
qualcuno di voi sarebbe cosi gentile, se lo conosce di consigliarmene uno?
o magari di contattarmi via mail e mandarmi un file con appunto un esempio di come fare sta benedetta pianta ....
non ridete di me son alle prime armi , vi ringrazio tanto
Nespolina
  • Post: 3.819
« Risposta #1 il: 30 Settembre 2005, 10:04 »
Nella barra in basso ci sono dei campi in bianco, in quello preceduto dalla lettera "alfa" ti indica la misura radiale.
Cliccha con il mouse su un punto della pianta per dare l'origine al muro e poi inserisci nel campo che ti ho detto prima la misura che ti interessa (se è una misura con i decimali devi mettere la virgola e non il punto).
Poi puoi muoverti ortogonalmente, quando tracci i muri, tenendo premuto il tasto della tastiera "shift" che ti permette di andare anche a 45° e a 30°.
Per la lunghezza dei muri, se ti viene più semplice, puoi anche cerare un muro con lo spessore uguale alla lunghezza che ti interessa (es. 4 metri) e poi tracciarti un muro spesso 30 cm e lungo come lo spessore del primo (sovrapponendolo).
E' un metodo poco ortodosso e speriamo che Roberta non legga questo post.
Scusa ma il manuale che hai comprato è quello dell'apogeo?
  • ATL6 BETATESTER
  • Post: 3.076
« Risposta #2 il: 30 Settembre 2005, 10:49 »
:wink:
benvenuta........
non disperare.......chi viene da autocad trova un po difficoltoso passare a ArchiCAD in quanto l'impostazione è diversa.....anche solo per l'inserimento delle misure.....all'inizio ti sembrerà tutto macchinoso.....(aspetta di vedere quando sarà ora di inserire le falde del tetto....magari con un abbaino sopra.....la si ci sarà da divertirsi!!!! :wink:
non disperare e tieni duro.....
hai una popolazione di 1874 persone pronte a intervenire!!!
  • Post: 3.819
« Risposta #3 il: 30 Settembre 2005, 11:08 »
MA allora se vieni da autocad è ancora più semplice se hai urgenza: ti fai la tua bella pianta in dwg, te la apri da archicad e ci ripassi sopra con i muri e i solai!
Daniele_Raggi
« Risposta #4 il: 30 Settembre 2005, 11:12 »
Ciao Nespola e benvenuta tra noi,
Per aiutarti con ArchiCAD posso consigliarti il nostro manuale? ;)... clicca sul banner in alto nella homepage di archiradar... oppure direttamente qui
LINK MANUALE ARCHICAD
Vedrai che impari presto, ArchiCAD è molto amichevole e poi hai un bel gruppo di persone qui pronte alla risposta giorno e notte ;);)
nespola
  • Post: 21
« Risposta #5 il: 30 Settembre 2005, 13:43 »
Citazione da: Daniele_Raggi
ehm
per la verità di manuale ho proprio quello ma non lo trovo semplicissimo.
Cioè non che sia difficile, però come diamine si fa sta pianta?
ieri ad esempio son riuscita a dicifrare (eheh) che le misure si possono mettere inserendo il valore nelle coordinate x e y..ma quel numero che scrivo a cosa mi corrisponde? metri? centimetri?.. se io voglio solo impararecome si fà una pianta perchè non avete fatto un esempio così?
veramente non è una critica.Però tantissime colleghe del mio corso alla fine rinunciano ad archicad e al manuale perchè non ci son esempi.Perndetelo come un consiglio. Il prof ci ha chiesto di saperlo usare altrimenti trovo veramente più semplice autocad e mi dispiace dirlo perchè archicad deve essere più simpatico eheh  :D
Comunque grazie mille adesso proverò a leggere ancora meglio
il manuale e sopratutto i vostri consigli...
Ma quindi si può portare un file autocad qui? oggesù non ci riuscierò mai.
Un altra informazione io ho ARCHICAD 7 non 9 :(
ehhe sono una povera squattrinata.
Perchè nei simboli già pronti, nelle librerie,non ci son le porte?
ci son le finestre e non le porte...
che rabbia
Voi non sapete quanto io mi senta imbecille
grazie di cuore ( adesso provo a rileggere bene le vostre indicazioni)
speriamo di capirci qualcosa eheh
Daniele_Raggi
« Risposta #6 il: 30 Settembre 2005, 14:12 »
Anche se parli male del manuale... mi stai gia simpatica ;)
Cominciamo dall'inizio allora, le unità di misura... le trovi nel menu OPZIONI -> PARAMETRI PROGRAMMA -> UNITA' DI LAVORO... ti si apre la finestra in allegato da cui puoi scegliere tutto quello che vorrai :):)
Daniele_Raggi
« Risposta #7 il: 30 Settembre 2005, 14:24 »
Adesso che sai che le tue unità di misura sono i metri... (o cm, o mm... o pollici, dipende cosa hai scelto nel pannello delle unità di misura visto prima..), seleziona lo strumento MURO.... e prova a fare un muro lungo 4 metri e alto 3 partendo dall'origine...
Tra i molti modi per farlo ti dico il mio..
Un primo click sull'origine degli assi poi sposti il puntatore del mouse sul campo X della barra coordinate e scrivi per X il valore 4.00 e per Y il valore 0.00.... vedrai che hai fatto un bel muretto orizzontale di 4 metri :)
  • ATL6 BETATESTER
  • Post: 3.076
« Risposta #8 il: 30 Settembre 2005, 14:26 »
si comincia facendo piccoli passi....
seleziona apri file
in basso della finestra di selezione scegli l'opzione file formato DWG/DXF....al posto di PLN
ti si visualizzeranno i disegni formato dwg
seleziona quello che vuoi aprire.....
probabilmente ora ti si aprirà una finestra con scritto in basso a destra "FATTO"
cliccaci sopra e il gioco è fatto...
avrai un disegno (una pianta, probabilmente) fatto tutto con linee e punti....
se punti il cursore sul tasto del comando "finestra " tieni premuto per qualche secondo ti si aprirà una finestra a tendina dove si visualizzeranno anche le opzioni porta e abbaino.
che rabbia
"nessuno nasce imparato"  chi lo diceva??  boh!!
io ho cominciato col 6.5....senza nessuno che mi insegnasse....senza sapere dell'esistenza di sto sito.....
non è impossibile....
ci vuole pasienza
pierpaolo
  • Post: 1.455
« Risposta #9 il: 30 Settembre 2005, 14:48 »
un benvenuto anche da parte mia  :P
quoto tutti quanti ; devi avere pazienza nespola,studiare il manuale, fare prove su prove ma soprattutto,lo ripeto, molta pazienza come d'altronde per ogni cosa nuova che uno si mette in testa di imparare! :wink:
Pier Paolo
nespola
  • Post: 21
« Risposta #10 il: 30 Settembre 2005, 14:55 »
Oh siete carinissimi   se imparo a usare archicad vi mando una quintalata di dolci e prelibatezze varie...
Comunque non parlo male del manuale
spiego solo le difficoltà che io ci incontro.
Davvero,non lo faccio con spirito polemico
COMUNQUE SON RIUSCITA A COSTRUIRE UN MURO eheh
Ci ho ficcato una finestra, ma le porte proprio non le trovo
nemmeno facendo come dite voi!
Gulp!
Volevo precisare una cosa al Daniele superaggius
io le misure come mi hai detto tu di fare non ce la fò a inserirle!!!
me le accetta solo se scrivo x e y sulla tastiera, se ci vado col mouse
e digito il valore dove c'è il numero perchè non me lo fà?
Comunque avete ragione ci vuole pazienza
son un pò in preda all'ansia che ho l'esame a ottob. e dubito
di riuscire viste le mie (lo avrete notato) superpotenti capacità
di apprendimento a usare archicad in cosi poco tempo
Ma non m'abbatto, farò la mia piantina eheh  :D
Nespola vi bacia tutti assai
Daniele_Raggi
« Risposta #11 il: 30 Settembre 2005, 15:30 »
ARFFF!! "dolci e prelibatezze"... ho letto bene??? yummmmmmm 8O  8O
Allora, se impari a usare il muro... sei gia al 50% del tuo lavoro... ti resta da imparare il solaio e ci siamo (il resto è tutto abbellimento ;););).... ehehehe :D:D
Se scrivi "x" o "y" sulla tastiera per inserire le misure va benissimo...ci sono vari modi e ne hai sperimentato uno, forse nella spiegazione di prima mi sono dimenticato di scriverti che:
[list=1]
  • Primo Clic per fissare l'origine del muro
  • Sposti il cursore del mouse (con il muro e la linea elastica) verso il basso dello schermo e vai sulla casella X (e scrivi la misura).
  • tasto TAB (quello a sinistra della Q) e passi alla Y, scrivi pure quella e dai [invio]
  • il tuo muro è fatto!
  • [/list:o]
    Dai che a Ottobre manca ancora un casino... ma che prof. moderni avete adesso, i miei non li volevano nemmeno i disegni CAD ;);)
nespola
  • Post: 21
« Risposta #12 il: 30 Settembre 2005, 16:30 »
Citazione
ma magari non li avessero voluti, io a mano avrei fatto molto prima  :cry:
Esame a fine ottobre, fine ottobre ... ma stamane sò fiduciosa che procedo bene... ( se solo trovassi le porte) (me le sto disegnando io
col comando linea eheh) ( si può copia e incollare come in autocad?)
ne convieni sono un pò scassamaroni ma intelligente nevvero ?? ahahha
Superaggius tiè :
Luca535
  • Post: 391
« Risposta #13 il: 30 Settembre 2005, 16:57 »
Citazione da: nespola
Provo a mostrarti dove troverai le porte.
Devi tenere premuto il tasto sx del mouse sull'icona delle finestre, finché non apparirà quel sottomenu dell'immagine. Selezioni l'icona porte e, poi, clicca due volte per entrare nel menu di selezione della porta che vuoi.
nespola
  • Post: 21
« Risposta #14 il: 30 Settembre 2005, 18:19 »
Citazione
Grazie!!!!!
Guarda salto a un metro e 40 da terra...
vedete, però ste fesserie nel manuale non le scrivete :(
Davvero, grazie tante
Luca535
  • Post: 391
« Risposta #15 il: 30 Settembre 2005, 18:48 »
Citazione
Grazie!!!!!
Una curiosità: per carità non prendertela, ma mi chiedo da quanti anni lavori con il computer? E in AutoCad? E in Word? :?:
Perché questa tecnica di sotto menu è uguale a quando trovi i menu a tendina, fatti però con le immagini al posto delle parole.
Se è da poco, allora tutto è permesso, ma se mi dici che sono anni..... 8O  pensa che AutoCad 10 aveva SOLO le tendine (oltre che i comandi da tastiera).
Nei manuali non troverai dettagli così particolari perché pensano che il lettore non sia proprio a diugiuno completo di computer, a meno che non siano proprio strani.
Osserva i menu: se hanno un puntino (o una freccetta), vuol dire che lì troverai un sottomenu, come in word, accanto ad ogni menu c'è una freccetta che ti da la possibilita' di aggiungere comandi al menu stesso. :wink:
Ad ogni modo la fortuna è che esistono questi siti, dove c'è la possibilita' di aiutarci tra di noi, SCUSATE SE E' POCO.
Ciao Nespola.
nespola
  • Post: 21
« Risposta #16 il: 30 Settembre 2005, 18:59 »
Citazione da: Luca535
Citazione
Grazie!!!!!
Ciao Nespola.
Me la prendo invece ma con me stessa  :D
 :cry:  :cry:
Guarda non è che io sia un genio dell'autocad
so giusto fare una piantina e sbaglio o in autocad fai tutto
punto line punto linea? poi che c'entra word?
io che cosa ne posso sapere che devo stare cinque secondi cliccando il tasto sinistro sull icona della finestra che poi mi esce una porta!!!
ah tu dici il tastolino nero, cioè la freccettina ehm... hai ragione
ma non l'avevo mica notata  :oops:
ho capito sto facendo figure pietose
imparerete a volermi bene lo stesso eheh
comunque ho fatto i miei muri,con le mie finestre e pure con il solaio
adesso mi imbarco nella mia faticosissima impresa del tetto ahahha
così giusto sx far una prova.
E comunque è l'ultima precisazione che faccio sul manuale altrimenti voi mi ammazzate (  :idea: )  ma un manuale serve proprio a chi è a digiuno di tutto!!!!! ma scusate!!!!
ma strauffi
comunque specifico non sono anni son solo alcuni mesi
pochissimi mesi...che uso l'autocad. per anni intendevo dire che ho fatto il disegno a mano!!! word lo so usare bene, di che ti sorprendi? autocad no, so solo fare una piantina...nient altro  :twisted:
non mi scoraggiare! :cry:
« Risposta #17 il: 30 Settembre 2005, 20:47 »
Ciao Nespola, benvenuta tra noi  :D
vedrai che piano piano diventerai una esperta di archicad  :wink:
Vorrei risponderti circa il manuale di archicad che, se mi permetti, hai letto un po' distrattamente.  :wink:
Se, non sapendo usare ArchiCAD, pretendi di iniziare a leggere il manuale da pagina 68 (argomento: muri) l'approccio è più difficile, non trovi?  :wink:
Dici di non aver trovato  il suggerimento su come inserire le dimensioni (ad esempio di un muro) nel manuale, mentre a pagina 32, riguardo alla linea, è spiegato sia l'input tramite i tasti X e Y che quello tramite R e A.
Se vuoi imparare da zero Archicad devi armarti di sana pazienza e leggere dall'inizio il manuale.  :wink:
Ti aggiungo un altro metodo rispetto a quello correttamente suggerito dagli altri:  per disegnare, ad esempio, un muro lungo 3metri puoi cliccare una prima volta con il mouse, poi spostarti nella direzione verso cui il tuo muro si estende e premere il tasto R sulla tastiera. A questo punto puoi inserire il valore numerico della lunghezza e premere il tasto invio.
ciao e di nuovo benvenuta tra noi
nespola
  • Post: 21
« Risposta #18 il: 01 Ottobre 2005, 00:10 »
Insomma mi sculacciate parecchio vedo,sopravviverò?
Comunque voglio assolutamente che voi capiate una cosa
credetemi non ho nessuna motivazione per infierire sul manuale
non mi interessa.Ovviamente spulciandolo in profondità da delle
informazioni senza le quali usare archicad sarebbe davvero difficoltoso.
Io dicevo solamente che sarebbe stato utile, fare un esempio specifico
di una metodologia di lavoro. Magari a fine manuale o a inizio manuale
non lo sò..con degli esempi pratici. Voi dovete pensare a chi un programma di disegno non lo ha mai preso, proprio nella prima parte ( che comunque io ho letto) si elencano e si spiegano tutti gli elementi dell'interfaccia a cosa serve una finetra , com'è etc,tutto il problema dei settaggi...ma voi credete sia cosi automatico poi collegare tutte queste informazioni per fare un disegno?  certo poi ci si arriva, ma magari in una prossima edizione,perchè non inserire anche un esempio specifico?
magari di un villino?... cerdetemi, conosco un sacco di studenti che cercano manuali fatti in questo modo, ed essendo voi , secondo il mio
modestissimo parere  anche molto bravi nello scrivere e spiegare le cose
perchè non pensare a questa cosa anche per i più citrulli?
Se ritenete questo mio post un pò nocivo, potete eliminarlo
non me la prendo, però vi pregerei di ascoltare il mio suggerimento senza sentirvi troppo ingiustamente criticati
pierpaolo
  • Post: 1.455
« Risposta #19 il: 01 Ottobre 2005, 02:06 »
se vuoi un esempio pratico nella cartella esempi di archicad c'è un progetto intero!
comunque mi ripeto secondo me sei troppo precipitosa vorresti capire tutto e subito(forse perchè a breve devi fare un esame non lo so...),ma non è così che vanno le cose. a suo tempo ho passato mesi a capire come impostare un progetto,ore e ore su una copertura e questo anche con l'ausilio di manuali o tutorial con i quali non me la sono certo presa,questo perchè ogni cosa ha bisogno di un certo tempo per essere assimilata.
essendo così frettolosa finisci per non imparare bene il programma e finisci con il fare delle critiche negative assolutamente infondate ad un libro che è molto ben scritto e curato nei contenuti !
Pier Paolo
