Autore Topic: volta superficie rigata  (Letto 1526 volte)
inzi
  • Post: 34
« il: 31 Ottobre 2007, 10:30 »
Salve a tutti, sono alle prese con un problema puro di geometria descrittiva e stereotomia che potrebbe costarmi lo slittamento della sessione di laurea, quindi chiedo disperatamente aiuto se qualcuno potesse darmi una mano a risolvere la questione :wink:!!!. Il problema è il seguente: devo rappresentare in 3d (assonometria) una volta gotica a crociera con archi a sesto acuto in pietra da taglio, di cui è data la dimensione della pianta quadrata. Fin qui tutto bene. La parte problematica è creare in 3d le costole diagonali della volta, che non sono a sezione costante ma vanno dalla cima della cuspide alla base formando una "superficie rigata". Ovvero, se la superficie inferiore dei diagonali resta costante, la parte superiore a partire dall'alto va a ridursi sempre di più fino ad arrivare ad annullarsi alla base della volta. Lateralmente ci sarebbero le righe che segnalano il taglio dei conci di pietra. Probabilmente non sono stato molto chiaro, spero che qualcuno abbia però intuito la questione. Grazie a tutti delle eventuali risposte!!!
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: volta superficie rigata
« Risposta #1 il: 31 Ottobre 2007, 11:25 »
Magari se pubblichi qualche schizzo puoi aiutare a capire...
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
