Autore Topic: quanto vi piacciono le foglie di una siepe?!?!?!?  (Letto 6547 volte)
Paolo
  • Post: 271
« il: 15 Gennaio 2008, 22:05 »
Ciao a tutti.Vi pongo un quesito.dopo aver modellato un complesso residenziale enorme mi trovo a dover fare muretti e siepi di separazione tra proprietà varie.Visto che il file di archicad è già enorme e dovrei comunque esportarlo per poi renderizzare con atl come mi consigliate di realizzare le numerose siepi(il terreno è anche in pendenza)????
Dunque io avevo pensato:
o realizzo le siepi con ivygeneretor(lavoro infinito e dimensioni file abnormi)
o faccio semplici muri a cui darò la tex della siepe(ma brutto)
o uso un profilo complesso sagomato un pò a siepe che forse rende meglio l'idea
ooo....mi date un consiglio voi!!  :D
ringrazio di cuore chi mi aiuterà...    poi èposterò il lavoro nella sezione di atl..
ciao!!
Re: quanto vi piacciono le foglie di una siepe?!?!?!?
« Risposta #1 il: 15 Gennaio 2008, 22:36 »
Ma usare l'oggetto siepe di archicad, no?!?
Paolo
  • Post: 271
« Risposta #2 il: 16 Gennaio 2008, 00:07 »
ee ma non è molto pesante anche quello? più che altro perchè ne devo mettere molte...ma veramente molte!!
« Risposta #3 il: 16 Gennaio 2008, 00:20 »
Allora io farei un muro da riempire con una texture in artlantis ... più leggero di così non c'è niente.   :wink:
  • Post: 3.819
« Risposta #4 il: 16 Gennaio 2008, 09:31 »
...o anche con una texture con canale alfa anche in archicad (credo che nella lista dei materiali di archicad ci sia già un materiale foglie :wink:)
Paolo
  • Post: 271
« Risposta #5 il: 16 Gennaio 2008, 09:47 »
grazie robs e davide p....farò così prima provo con la siepe di archicad e vede quanto mi appesantisce...in caso ripiego sul muro..un'ultima domanda: è possibile inclinare l'oggetto siepe per fargli seguire la pendenza?c'ho provato ma nulla...
  • Post: 3.819
« Risposta #6 il: 16 Gennaio 2008, 10:55 »
si, certo!
-ti basta richiamare l'oggetto siepe 3d dalle librerie ed inserirlo nel progetto
- cliccaci su con lo strumento freccia di selezione
-andare su archivio-oggetti GDL-apri oggetto
-e seguire il la guida   "Rotazione di un oggetto 3d nello spazio" che trovi nella sezione "Archicad gdl tutorials" della sezione tutorial di archiradar per quel che concerne l'inserimento dei comandi di rotazione
 :wink:
Paolo
  • Post: 271
« Risposta #7 il: 16 Gennaio 2008, 11:41 »
e ma che capo!!grazie davide!  :clap: !ho letto il tutorial,sembra un pò macchinoso il procedimento , ma penso che ci prenderò la mano!ringrzio anche robs!!ciao....
Paolo
  • Post: 271
« Risposta #8 il: 16 Gennaio 2008, 12:25 »
ho provato e sono riuscito ad avere la mia siepe inclinata utilizzando il metodo illustrato nel tutrial!e fin qui tutto ok!ma è possibile applicare le modifiche del tutorial ma mantenere la mia siepe editabile in tutti i suoi parametri?(lunghezza larghezza numero foglie etc)
grzieeee
  • Post: 3.819
« Risposta #9 il: 16 Gennaio 2008, 12:34 »
certo!
ma, nel tuo caso specifico, non devi seguire fedelmente il tutorial dall'inizio alla fine!
devi applicare solo il procedimento di inserimento dei comandi di rotazione.
Infatti tu hai già il tuo oggetto siepe parametrico: ti mancano solo quei 2 comandi di rotazione!
ti consiglio, dopo aver aggiunto quei comandi, di salvare il tuo oggetto siepe con un altro nome in modo da non sostituire l'originale
 :wink:
Paolo
  • Post: 271
« Risposta #10 il: 16 Gennaio 2008, 12:40 »
retifico..hai ragione davide i comandi relativi alla lunghjezza,larghezza etc rimangono....maspariscono quelli relativi a numero foglie,materiali etc...
io ho inserito solo i comandi di rotazione,però io di gdl ne sò pressochè nulla..se puoi darmi una dritta..e scusa se sono insistente..
  • Post: 3.819
« Risposta #11 il: 16 Gennaio 2008, 12:56 »
guarda....io non ho avuto nessun problema
ti allego l'oggetto che ho modificato io  :wink:
Paolo
  • Post: 271
« Risposta #12 il: 16 Gennaio 2008, 14:12 »
grazie davide sei molto disponibile! :clap: !potrei usare il tuo file quindi ma mi piacerebbe capire dove sbaglio!non sò mi sembro scemo ma seguendo il tutorial ottengo una schermata dell'oggetto gdl che è diversa da quella del tuo(che poi sono lo stesso oggetto siepe).ti posto una immagine.
  • Post: 3.819
« Risposta #13 il: 16 Gennaio 2008, 17:57 »
...sono sicuro che hai seguito il tutorial dall'inizio alla fine (anche se ti avevo detto di non farlo).....
facciamo così, te lo spiego passo per passo :wink:
- apri archicad come se volessi creane un nuovo progetto
- inserisci l'oggetto "siepe 3d lineare" che trovi nelle librerie attive di archicad (librerie archicad-librerie oggetti-2 visualizzazione-2.2 sito e paesaggio- girdino)
-adesso che si trova sul tuo foglio di lavoro (nella finestra di pianta) seleziona lo "strumento freccia" dalla barra degli strumenti
- clicca con il mouse sull'oggetto siepe che si trova sul tuo foglio di lavoro
- l'oggetto siepe è selezionato
-adesso vai su "archivio- oggetti gdl- apri oggetto"
- in questa maniera ti si apre la finestra in cui puoi aggiungere e/o modificare i parametri dell'oggetto gsm
è da questo punto in po che devi seguire il tutorial
in quella spiegazione è indicato come inserire 2 nuovi comandi di linguaggio gdl che saranno nuovi parametri dell'oggetto di libreria
ricordati di salvare con nome il tuo oggetto modificato
spero di esser stato chiaro
Paolo
  • Post: 271
« Risposta #14 il: 16 Gennaio 2008, 18:08 »
che cuoreeeeeeeeeeeeeeeeee davide!!!che cuore!!!grezie sei l'idolo!!ora mi applico..ma dopo questa spiegazione sicuramente riuscirò!!grazie ancora e scusa la mia testa dura....
  • Post: 3.819
« Risposta #15 il: 17 Gennaio 2008, 09:20 »
figurati, l'importante è avere la voglia di imparare (e di questi tempi è importantissimo) e di provare senza prendere tutto per buono senza capire come esso funzioni :wink:
