Autore Topic: consigli x render...  (Letto 8875 volte)
  • Post: 1.999
Re: consigli x render...
« Risposta #20 il: 31 Gennaio 2008, 11:32 »
 :D ciao a tuttiii...e come sempre grazie per i consigli
allora, vi ho postato tre immagini:
la 1° (prova 7) è stata fatta utilizzando i parametri che mi ha consigliato Massimiliano con radiosità 70
la 2° (prova 8) è stata fatta utilizzando i consigli di Rot (radiosità 50)
la 3° (prova 10) è stata fatta utilizzando i consigli di Rot ma aumentando la radiosità  (radiosità 70)
e inserendo l'ultimo consiglio di Massimiliano
cosa dite...??? secondo me la 1° prova rende meglio, siete d'accordo???
« Risposta #21 il: 31 Gennaio 2008, 14:02 »
Per me la seconda ruotando il sole e diminuendone l'intensità
  • Post: 1.999
« Risposta #22 il: 31 Gennaio 2008, 17:40 »
ciao Rot ... ti ringrazio per il consiglio che ho appena finito di mettere a punto
dimmi come lo trovi
ho usato:
cielo 50 - radiosità 60 - luce helio 27 e sole colorato attivato
ho provato in diverse posizioni e settaggi di cui sopra ma alla fine mi sembra che sia il riultato migliore...anche se l'intonaco non viene bianco...?
ho un paio di dubbi  :?...
1. utilizzando gli stessi parametri ma cambiando la radiosità nelle opzioni per la stampa (bassa-media-alta) se vado in anteprima cliccando il tastino radiosità, l'immagine risultante tiene conto delle impostazioni di stampa?
2. come si fa a mantenere nelle varie viste prospettiche salvate le impostazioni, per ognuna, del sole, cielo e radiosità? c'è un metodo?
grazie per la collaborazione
« Ultima modifica: 31 Gennaio 2008, 17:43 da massimo »
« Risposta #23 il: 31 Gennaio 2008, 17:56 »
Ciao Massimo;certo che si!!.Ogni vista prospettica può avere la sua eliodonica,radiosità ed il suo gruppo di luci.Basta portarsi,esempio,nell'ispettore heliodonica e cliccare sul + nella lista heliodoniche.Verra creata Heliodon_1,2,3 e cosi via.
Poi,spostarsi nell'ispettore Prospettive,da dove selezionarne una di quelle create.Per ogni vista quindi,una scelta diversa.
Stesso discorso per quanto riguarda li gruppi luci....
Se non sono stato comprensibile,ti farò un videosuggerimento   ariCiao
  • Post: 1.999
« Risposta #24 il: 31 Gennaio 2008, 20:15 »
grazie massimiliano...ho già provato le tue dritte... tutto ok! :D
Paolo
  • Post: 271
« Risposta #25 il: 22 Febbraio 2008, 11:26 »
massimo non è che gentilmente mi passeresti la barcellona chair?grazieeeee    PAolo
Paolo
  • Post: 271
« Risposta #26 il: 22 Febbraio 2008, 11:31 »
trovata graz comunque....! :lol:
