W.I.P. consigli ... anche architettonici ...
Aperto da lucio vero, 03 Aprile 2008, 09:25
Buondì a tutti ..... vorrei porre alla vostra attenzione un lavoretto in fase di ultimazione .....
aspetto consigli .... e non solo sulla resa del rendering ..... ma anche sulla forma ed estetica ....
insomma su come migliorarlo ....  :)
grazie a tutti ....
ciao Lucio,
non credo si possano dare consigli di tipo architettonico-volumetrico!
questo dipende dalle variabili tecnico-normative della città in cui ti trovi
altezza, volume, distanza dalla strada, contesto architettonico e vincoli di altro genere non sono cose di cui siamo a conoscenza
spero comunque che arrivi presto Pierpaolo a darti qualche consiglio :wink:
8)
ciao Davide .... no no per carità ... intendevo estetici .... rivestimenti colori ecc. ecc.
se mi è consentito.......
io eliminerei il tetto curvo......è fuori scala
al massimo lo girerei nel senso della lunghezza
ciao :wink:
Citazione da: maurop - 03 Aprile 2008, 10:02
... eccome se ti è consentito ...
Citazioneio eliminerei il tetto curvo......è fuori scala
... in che senso non ho capito ...  :? si sviluppa già nel senso della lunghezza ...
 :clap: :clap: :clap: Le curve femminili ed archiTETToniche mi fanno impazzire!!Mi garba di molto!!!!
Forse,però,contrasta con le altre falde (le curviamo?)
con un raggio maggiore...e sorretto con dei piloni obliqui...(ma che stò dicendo!?!? :shock:)
CitazioneForse,però,contrasta con le altre falde (le curviamo?)
... umh .... lo propongo alla committenza ..... :lol: :lol:
Citazionecon un raggio maggiore...e sorretto con dei piloni obliqui...(ma che stò dicendo!?!? Shocked)
putroppo sono a limite di cubatura .....  :?
... e se togliessi gli sbalzi laterali?? ...  :P
nicola
 :clap: :clap: :clap:Bravo Lucio
L'unica cosa che non mi piace sono i parapetti in mattoni faccia a vista (intendo il materiale!), poi cercherei di ampliare la scena dal punto di vista arredo urbano...aggiungendo strade e magari degli scatoloni che rappresentino gli edifici vicini..
Cmq si può pensare anche al tetto curvo in senso longitudinale, snellirebbe il tutto!
Ciao :clap:
Citazione da: lucio vero - 03 Aprile 2008, 10:25
... e se tagliessi gli sbalzi laterali?? ...  :P
...e poi li prolungassimo con del vetro...? :P
PS.certo che, stamattina,non stò combinando niente.....
Citazione da: nicola - 03 Aprile 2008, 10:28
Ciao :clap:
..... ovviamente è ancora da contestualizzare .... anche se il fotoinserimento è alquanto difficile da fare .... ci sono toppi edifici perimetrali e i confini non sono ben definiti ..... ah, non sono mattoni ma doghe in legno trattato .... però se dà questa impressione ... cambio la texture ...  :?
Citazione
altra proposta x il committente ...  :D
premesso che porto il massimo rispetto per il lavoro altrui
premesso che lo dico solo perchè a gusto personale quell'arco è troppo grande rispetto al fabbricato
premesso che a me le cose regolari garbano di più
la butto lì ....è na porcata...............ti chiedo scusa sin d'ora
Citazione da: maurop - 03 Aprile 2008, 10:37
.... ottima ... ottima ..... e interessantissima soluzione ....  :clap: :clap:
il problema .... che penso sia di tutta l'italia .... è che così viene considerato un'altro piano .... quindi fuori cubatura ... invece con il tetto (falda inclinata o curva che sia) la mansarda che si ricava ... diventa sottotetto non abitabile .... e verrà approvata dalla commissione edilizia.
Ovviamente il costruttore la appiopperà all'appartamento dell'ultimo piano ..... e così facendo avrà quindi un guadagno maggiore .....  8) 8) 8)
allora.....come sempre....da bolzano a ragusa......passando per la bassa padovana......ogni ragionamento compositivo-architettonico si inchina, mesto, alla ragione della speculazione edilizia.......alla ricerca dell'ABUSO EDILIZIO.....del sottotetto praticabile non abitabile che domina i tetti di tutte le nostre aree residenziali......e che diventa, per assurdo, elemento di pregio, quel "DIPPIU'" che rende l'appartamento di pregio....
per assurdo le parti di edifico accatastate come sottotetto praticabile non abitabile diventano le parti più prestigiose dell'edifico....
mah :?  evviva l'italia
Citazione da: maurop - 03 Aprile 2008, 11:04
quoto!!! Soprattutto Mauro se hai a che fare con i costruttori ..... la loro elasticità mentale .... si ferma lì .... nel tetto .... nei soldini!!
mah .... è per questo che sono imprenditori????   :shock: ..... sul privato ... villette e ristrutturazioni varie .... un pochino il discorso cambia .... a volte capita la persona che capisce ed apprezza .....  :|
alessandropellizzari
A me il progetto piace, le uniche cose che cambierei sono:
- Copertura con struttura lamellare a vista e manto con lastre aggraffate il alluminio o zinco titanio ( vedi sito zintek)
- Quei tetti picolini li eliminerei e farei delle coperture piane, con delle velette in cls ( tipo i parapetti delle terrazze).
Se usi Archicad per la modellazione puoi utilizzare lo strumento CUMURCO per la realizzazione del manto copertura.
e pensare che di possibilità di coronamento, di conclusione, dignitosi nella storia dell'architettura ne sono stati pensati e realizzati molti.......uno per tutti......
ma quanto siamo lontani dalla realtà speculativa......dove sta la soddisfazione di avere una camera da letto dotata di porzione di trave lamellare curva (costosissima.......sprecata.......almeno sotto ci fosse un ambiente (palazzetti dello sport.....hall) che ti permettono di vederla tutta...dall'inizio alla fine) ma!!!!!!
.... finalmente stamattina ci si confronta tra colleghi ....  :lol: .... non è che stiamo andando fuori topic?  :)
Citazione da: alessandropellizzari - 03 Aprile 2008, 11:19
.... purtroppo sono zone fuori cubatura .... quindi fatte in legno e copertura alleggerita ....  :?
Citazione da: maurop - 03 Aprile 2008, 11:24
..... ti immaggini una proposta del genere fatta ad un costruttore nostrano .... saresti deriso e ti appiopperebbero un nomignolo tipo "IL SOGNATORE" .... salutandoti ....ti direbbero .... "alla prossima" ...  :evil:
Penso che sia nell'abilità del progettista (non dico che io lo sia, giudicheranno gli altri) riuscire a comporre architettonicamente il progetto in modo da farci stare anche la parte "abusiva" senza che esca una cagata da dinosauro. Lo si sa che il sottotetto fa quella fine lì come del resto tante parti dell'edificio, interrati compresi, lo si sa e bisogna progettare pensando pure a loro.
Non dobbiamo prendercela con gli imprenditori che vogliono, giustamente, usare ogni centimetro di quello che costruiscono visto che lo pagano. All'estetica dobbiamo pensarci noi progettisti. Non vuol dire calare le braghe e fare tutto quello che vogliono. Voglio dire ad ognuno il suo lavoro. Tu imprenditore edile mi dici quello che vuoi e quanto vuoi spendere. Io progettista uso tutta la mia conoscenza per produrre un'opera d'arte e tutta la mia esperienza per far fruttare ogni centesimo che spendi anche in termini di "spazi aggiunti".
Lo facciamo tutti anche senza che si metta di mezzo un imprenditore basta vedere quanti sotterfugi si usano anche per una villa singola per guadagnare mq di SLP o mc di volume. E non venite a parlarmi di soldi, perfavore, lamentandovi che se noi progettisti avessimo a disposizione soldi infiniti faremmo delle figate mostruose. Ho visto progetti fatti da committenti ricchissimi con materiali all'avanguardia che invece di figate mostruose sono delle cagate mostruose. L'abilità sta nel fare il bello con poco e con tanti vincoli è questa la nostra sfida. SE NO CHE GUSTO CI SAREBBE?
pierpaolo
Citazione da: lucio vero - 03 Aprile 2008, 10:55
se si fa un finto soffitto più basso tipo 2,20 diminuisci la cubatura,rubando :) poi una volta venduto l'appartamento si toglie il controsoffitto...............................................et voilà
e cmq sono d'accordo con Mauro quel cappello non è un gran che...
.... esatto rot .... è una sfida.... e come tutte le sfide ... spesso si perde .....  :(
.... purtroppo non tutti ci chiamiamo Meier, Foster, Piano, ......  :?
