Autore Topic: PC appena cambiato ma si blocca ancora!!!  (Letto 8843 volte)
alexonis87
  • Post: 11
« il: 06 Aprile 2008, 13:28 »
ciao a tutti
premetto ke sono stato un bel pò a cercare nel forum e oltre a non trovare risposte, ho capito come devo fornirvi le info x permettervi di aiutarmi :D
allora...un mese fa ho comprato il nuovo pc (il vecchio era già da cambiare) e comunque ho scelto i componenti in modo da non avere alcun problema con archicad..la configurazione è la seguente:
Cpu: intel quadcore q6600
Mother: asu p5k-e dlx
Vga: Nvidia Geforce 8800gt 512mb GDDR3
Ram: 4gb a 800mhz...
ora...con questo tipo di pc mi aspettavo di non aver problemi...e fino ad ora è stato così...
ho iniziato un nuovo progetto: una villa unifamiliare su 3 piani (seminterrato, piano terra e piano primo) e a dir la verità ho aggiunto subito nuovi materiali (arroway) e nuovi oggetti (da siti specializzati)...le nuove librerie le ho messe in nuove cartelle da me create.
dimenticavo...uso Archicad 10
all'inizio è andato tutto bene...vi posto un pò di render che sono riuscito a fare all'inizio:
ultimamente però ha iniziato a darmi problemi: all'inizio mi usciva il messaggio di memoria insufficiente  :shock:
poi è capitato che si bloccava totalmente e diventava tutto bianco...non potendo fare altro che chiudere il processo di archicad dal task manager.. :?
cosa potrei fare???
ringrazio anticipatamente chiunque risponda!
« Ultima modifica: 06 Aprile 2008, 13:49 da alexonis87 »
Re: PC appena cambiato ma si blocca ancora!!!
« Risposta #1 il: 06 Aprile 2008, 13:53 »
... ciao alexonis87 .... e complimenti x la configurazione del tuo pc (quella che ho sempre consigliato  :lol:) ....
... stai tranquillo che il tuo problema non è il computer .....
... quindi veniamo al dunque ..... hai detto che hai usato texture della arroway .... quindi text ad alta risoluzione ... quindi pesanti di se per se ..... hai inserito molte librerie anche esterne ...... ora io ti chiedo ..... ma lavori sempre con tutte le librerie dei vari piani attive? .... se si .... prova a disattivare quelle dei piani che al momento non ti interessano ..... magari si snellisce il progetto ....  :wink:
« Ultima modifica: 06 Aprile 2008, 14:00 da lucio vero »
« Risposta #2 il: 06 Aprile 2008, 23:02 »
Usi oggetti convertiti da altri formati? Rispetto a quelli nativi GDL possono "pesare" da poche decine a parecchie migliaia di volte di più, in termini di poligoni da calcolare.
« Risposta #3 il: 07 Aprile 2008, 07:44 »
 :D :D :D sistema operativo?????
Danylo
  • Post: 706
« Risposta #4 il: 07 Aprile 2008, 16:14 »
allora non capita solo a me.
Guarda io ho un pc che va a carbon, :P e ti dico che ho il tuo stesso problema, quando metto delle librerie nuove (uso ac 11)
per me archicad fa molta fatica ad usare altre librerie che non siano della sua versione è un programma fantastico, ma molto limitato per quanto riguarda l'inserimento di nuovi oggetti (a mio parere, insignificante)
Ho notato che moliti hanno questo problema....
ritok999
  • Post: 75
« Risposta #5 il: 07 Aprile 2008, 18:49 »
ragazzi ma non è possibile che il problema sia della scheda video?? perchè anche io ho cambiato il computer ho aumentato tutto.....con un'altra scheda video sempre a 512 mb ( oltretutto mi dicono che si può aumentare solo di altri 100 mb, siceramente non so se credere, anche perchè dal lato tecnico non ci capisco moltissimo) e con un progetto che pesa circa 600mb, ho problemi sia con Archicad che con Artlantis!!!
peace, love & empathy
« Risposta #6 il: 07 Aprile 2008, 19:51 »
 :D :D :D mah..... tutti parlano male di Vista ma sinceramente tutte queste problematiche non le ho ancora riscontrate.... e nemmeno con xp.... forse nel mio caso può dipendere dal sistema a 64 bit ?????.....
« Risposta #7 il: 07 Aprile 2008, 20:01 »
..... quoto antonibon ..... addirittura vista mi sembra ancor più stabile di xp ..... basta dargli da mangiare della buona ram .... :D
Danylo
  • Post: 706
« Risposta #8 il: 07 Aprile 2008, 21:20 »
proverp ad installare xp 64 bit ma non cambierà niente
« Risposta #9 il: 07 Aprile 2008, 21:27 »
Chiariamo una volta per tutte che la dimensione del documento (anche se 600 MB sono indubbiamente un file "bello grosso") non ha diretta corrispondenza con la sua complessità. Volendo, si può scrivere uno script GDL di poche righe, e generare un modello anche più complesso di quello. E così mettere in ginocchio ArchiCAD, anche su macchine molto performanti.
Quello che conta è il numero di poligoni --che determina la complessità del modello 3D--, e la modalità di rappresentazione (es. con textures, ombre, trasparenza, antialiasing, ecc.).
« Risposta #10 il: 08 Aprile 2008, 07:40 »
Citazione
..... su quale macchina danylo? .... sicuramente non su quelle dove smanetti adesso ....  8)
« Risposta #11 il: 08 Aprile 2008, 08:01 »
quale dei due??????!!!!!!!!!!
« Ultima modifica: 08 Aprile 2008, 08:04 da antonibon »
ritok999
  • Post: 75
« Risposta #12 il: 08 Aprile 2008, 09:31 »
grazie della risposta zio Bob.....ma allora?? se ci viene commissionato un grosso lavoro e  per di + complesso? devo immaginare che dobbiamo rassegnarci......mi sembra quasi assurdo che la soluzione non si possa trovare potenziando al massimo un pc.............mi sembra un limite enorme..........se mi capita un altro lotto così grande con più di cinque bifamigliari allora dovrò rifiutare il lavoro!  :?  oppure chiedere in prestito il pc alla nasa..............   :D
Kiru
  • Post: 3.611
« Risposta #13 il: 08 Aprile 2008, 09:32 »
in alternativa ci stà anche questo mezzo   da testare...
www.doclace.it
ritok999
  • Post: 75
« Risposta #14 il: 08 Aprile 2008, 09:33 »
ma dove le prendi queste immagini al museo?  :D  :D
ritok999
  • Post: 75
« Risposta #15 il: 08 Aprile 2008, 09:36 »
scusate.............ma voi professionisti, come fate???? nel senso quando capita un progetto di 20.000 mq di terreno con per esempio otto villette a schiera un pò particolari nella struttura? (quindi da creare obbligatoriamente più di qualche oggetto gdl)
« Risposta #16 il: 08 Aprile 2008, 09:39 »
...... questa è la mia stazione grafica .....  :lol:
« Risposta #17 il: 08 Aprile 2008, 09:41 »
.... che poi mi è stata copiata da "Martyn Mystere" ...  8)
ritok999
  • Post: 75
« Risposta #18 il: 08 Aprile 2008, 09:44 »
 :D  :D  :D  :D
« Risposta #19 il: 08 Aprile 2008, 10:39 »
 :D :D :D tieni separati i vari progetti e li gestisci in un unico file come vari moduli.....
