Autore Topic: PROBLEMI DI PLOTTAGGIO CON ARCHICAD 10  (Letto 6493 volte)
FABIANA
  • Post: 2
« il: 10 Aprile 2008, 18:53 »
AIUTO..NON RIESCO A PLOTTARE UN LAYOUT CON ARCHICAD 10.
HO POSIZINATO I DISEGNI SUL LAYOUT E DAL MENU' ARCHIVIO HO LANCIATO IL PLOTTAGGIO DOPO AVER IMPOSTATO I SETTAGGI NECESSARI ; IL PLOTTER HP DESIGNJET 500 NON HA STAMPATO. NON RIESCO A CAPIRE SE LA PROCEDURA E' ESATTA OPPURE HO DIMENTICATO QUALCOSA. CMQ IL PLOTTER VIENE RICONOSCIUTO DAL PROGRAMMA..QUALCUNO MI PUO' AIUTARE?....GRAZIE
FABIANA
Re: PROBLEMI DI PLOTTAGGIO CON ARCHICAD 10
« Risposta #1 il: 10 Aprile 2008, 19:00 »
... ciao Fabiana .... benvenuta nel forum delle meraviglie  :lol: ....
io non stampo da layout di archicad ..... ma ben presto qualcuno più esperiente su questo argomento ti darà delle dritte ....
... una cosetta .... la prossima volta non scrivere in maiuscolo ..... punto 8 delle regole del nostro forum ....  :wink:
pierpaolo
  • Post: 1.455
« Risposta #2 il: 10 Aprile 2008, 19:21 »
neanch'io utilizzo il layout...a dire il vero non l'ho mai utilizzato.
cmq...non ti stampa proprio niente o solo una parte della tavola?
luciano
  • Post: 815
« Risposta #3 il: 10 Aprile 2008, 21:30 »
puoi allegare un'immagine del settaggio plotter
paperless
  • Post: 1.795
« Risposta #4 il: 10 Aprile 2008, 21:39 »
Fabiana...
io ho il tuo stesso Plotter, ma PS... cambia solo la gestione del colore, ma non è questo il caso.
Hai mai stampato con il 500 sotto Archicad?... per archicad devi prendere una scheda supplementare da mettere nel plotter (HPGL2) altrimenti non plotterai mai con Archicad. Con Autocad si.
Quindi, ripeto, se è la prima volta.. e non hai la scheda... nada!
Se invece hai già stampato con archicad... il problema è un altro. Io ho stampato (non tanto) sotto archicad e non ho mai avuto problemi.
Mi accodo a Luciano nella richiesta di postare + info.
luca
« Risposta #5 il: 11 Aprile 2008, 09:02 »
luca
 :shock: :shock: :shock:....sinceramente mi sembra una novità......  :shock: :shock: :shock:
se il plotter è collegato direttamente al pc nondovrebbero esserci problemi..... mentre la scheda dovrebbe servire se lo vuoi mettere in rete....
invece di stampare hai provato il comando PLOTTA?????.... nei settaggi del plotter hai indicato l'inidirizzo esatto del plotter???? :wink:
paperless
  • Post: 1.795
« Risposta #6 il: 11 Aprile 2008, 09:40 »
No Antonio...
tranne i nuovi Plotter 500 (non ricordo la sigla nuova) i plotter 500 (diciamo di prima generazione) hanno bisogno della scheda HPGL2 altrimenti non funziona. Questa scheda non serve per la rete. Io non ho la scheda di rete, stampo dal server di stampa.
La scheda HPGL" poi ti permette di espandere la memoria del plotter. ^_-
luca
WF_ARCH
  • Post: 2.247
« Risposta #7 il: 11 Aprile 2008, 09:54 »
quoto antonello
io ho un plotter hp designjet 500 ("vecchio" ormai di 6/7 anni) collegato direttamente al PC (con adattatore USB), condiviso in rete (il PC infatti funziona da server di stampa). la scheda di rete HPGL2 serve per rendere autonomo il plotter all'interno della rete, e non "pesare" su nessuna macchina in fase di generazione della stampa (tra l'altro il danno in prestazioni perse è veramente marginale).
paperless
  • Post: 1.795
« Risposta #8 il: 11 Aprile 2008, 10:44 »
Io ricordo, quando presi il Plotter HP 500ps (circa 6 anni fa quando ho aperto lo studio) e Archicad 7 che non riuscivo a plottare. Plottavo solo via Autocad o altro sw.
Ho contattato il signor HP (  :) ) e il signor Cigraph (  :D ) e mi hanno detto che per plottare avevo bisogno della scheda HPGL2, perchè archicad aveva dei suoi protocolli di stampa (ora non ricordo bene.. :?). Messa la scheda stampava e stampa bene.
Il plotter era collegato direttamente al PC via USB. Ora ho il server di stampa.
luca
simzof
  • Post: 95
« Risposta #9 il: 11 Aprile 2008, 12:27 »
Buongiorno a tutti, è un po' che seguo questo forum ma non ho ancora mai lasciato un messaggio.
Volevo dire che anche io un ufficio ho un HP 500 e stampo senza scheda HPGL2 da quando avevo Archicad 6, e anche ora che ho l'11 non ho nessun problema, semplicemente collegando direttamente il plotter al computer tramite USB e utilizzando il comando STAMPA e non PLOTTA.
Buona giornata a tutti.
luciano
  • Post: 815
« Risposta #10 il: 11 Aprile 2008, 13:26 »
setaggi plotter hai configurato l'indirizzo?
« Risposta #11 il: 11 Aprile 2008, 15:58 »
se è in rete!!!! 8)
FABIANA
  • Post: 2
« Risposta #12 il: 11 Aprile 2008, 16:10 »
Grazie Simzof....la questione era abbastanza banale..Con la funzione di stampa,piuttosto che di plottaggio ha funzionato e così ho risolto il problema. volevo precisare che  con le versioni precedenti di archicad 10, ho sempre plottato e non stampato.Ringrazio te e tutti gli altri per l'aiuto tempestivo che mi avete dato...
buona giornata
Fabiana
« Risposta #13 il: 11 Aprile 2008, 17:15 »
 :D :D :D secondo me dovresti riuscire a plottare anche con la versione 10.....
« Risposta #14 il: 11 Aprile 2008, 21:14 »
per me l'HP 500 dovrebbe riuscire a plottare.....
vediamo se riusciamo....
1.  devi vedere a quale porta del pc è collegato il plotter;
2. da layout selezioni archivio - plotta;
3. settaggi plottaggio;
4. nei settaggi connessione selezioni la porta a cui è collegato il tuo plotter;
5. confermi il tutto e lanci la stampa.....
« Ultima modifica: 11 Aprile 2008, 21:17 da antonibon »
luciano
  • Post: 815
« Risposta #15 il: 11 Aprile 2008, 22:02 »
Non avevi detto che non serviva perché era in rete?
« Risposta #16 il: 11 Aprile 2008, 23:20 »
 :D :D :D sinceramente non si è ancora capito se è in rete o meno quindi prima c'è il punto 1......
luciano
  • Post: 815
« Risposta #17 il: 12 Aprile 2008, 08:05 »
Hai provato in stampa e fax configurare una stampante con l'indirizzo del plotter?
Mars_Artis
« Risposta #18 il: 14 Aprile 2008, 16:33 »
Devo dire che negli ultimi perioodi noto anche io CON AC11 sotto Leopard problemi con ALCUNE stampe.
Ho un HP130nr che stampa mediante i driver di sistema non usando il pltoflow (anche perchè credo non sia supportato). Ad ogni modo, come dicevo, alcune volte le stampe da layout non partono. Lo spool dice stampa in corso ma il plotter non da segni di vita.
Poi, noto una certa scalettatura nelle righe diagonali e curve che prima non avveniva.
Mistero
