Autore Topic: arco ribassato...  (Letto 9230 volte)
Luca535
  • Post: 391
arco ribassato...
« il: 16 Aprile 2008, 19:55 »
Ciao a tutti.
Ho riscontrato di nuovo un vecchio problema, che non ricordo come l'ho risolto: si tratta del foro ad arco ribassato (o anche se fosse stata la porta ad arco ribassato cancellando la porta, rimane il foro).
Il problema sta nel fatto che quello di default è un arco di cerchio, mentre nella realtà, spesso, si raccordano le spallette del muro e l'arco con un altra curvatura. In pratica l'arco principale centrale ha un raggio di curvatura, mentre agli attacchi con le spalle hanno un altro raggio.
Qualcuno mi suggerisce come lo ha risolto?
Di certo basta costruirlo ad hoc, ma se devo costruire ogni volta l'arco ribassato che mi si presenta,... :shock:
La situazione si presenta ogni volta che devo fare un arco in facciavista (anche questo devo sempre costruirmelo, perché non ho trovato un oggetto che me lo crei con le famose due curvature).
Grazie a tutti.
P.S.: uso ancora AC9
P.P.S.: esiste anche un arco rampante? Forse è stata la soluzione, nel senso che univo i due archi. Ma non lo trovo. Boh.
« Ultima modifica: 16 Aprile 2008, 19:57 da Luca535 »
luciano
  • Post: 815
Re: arco ribassato...
« Risposta #1 il: 16 Aprile 2008, 21:44 »
mi sembra con la finestra ad arco
« Risposta #2 il: 16 Aprile 2008, 21:51 »
Scusami, ma stasera sono cotto;intendi questi?
luciano
  • Post: 815
« Risposta #3 il: 16 Aprile 2008, 22:13 »
vedi se una di queste ti può servire
Luca535
  • Post: 391
« Risposta #4 il: 17 Aprile 2008, 11:00 »
@markini
Aldilà del fatto che non riesco a trovarle (quelle che mi mostri, in quale AC le hai?), sai se l'immagine rappresenta la VERA possibilità di modificare il raggio di raccordo tra l'arco e la spalletta?
@luciano
ma ti funzionano? Mi esce che i parametri alla linea "tot" sono negativi e nessuna riesco a risolvere il problema.
« Risposta #5 il: 17 Aprile 2008, 11:30 »
 :D :D :D Sono della libreria di archicad 6 e le apro con la 9....non sono eccezionalmente editabili e non sò se sono utilizzabili con le versioni successive,comunque te le allego.Ciao
Luca535
  • Post: 391
« Risposta #6 il: 17 Aprile 2008, 11:49 »
Grazie Markini  :clap:
La finestra "fin-foro con arco" è quella che cercavo. Mi va bene anche se non si può modificare l'arco di raccordo.
È strano che nelle versioni successive non abbiano lasciato questa tipologia. Mi sembra che sia una abbastanza usata, o che si trovi spesso nella realtà costruttiva.
@luciano
aspetto tue notizie, in modo da poter vedere/usare quelle tue.
Ciao.
« Risposta #7 il: 17 Aprile 2008, 12:02 »
 :D
« Ultima modifica: 17 Aprile 2008, 12:05 da markini »
luciano
  • Post: 815
« Risposta #8 il: 17 Aprile 2008, 12:20 »
Ciao.
quello che avevo le ho messe a disposizione nel mio post precedente
Luciano
luciano
  • Post: 815
« Risposta #9 il: 17 Aprile 2008, 12:23 »
scusami ho letto in ritardo  e per la verità non le ho più provate di parecchio
in giornata le provo
Scusami per l'inconveniente
Luciano
luciano
  • Post: 815
« Risposta #10 il: 17 Aprile 2008, 12:33 »
guarda le ho provate su archicad 11
« Risposta #11 il: 17 Aprile 2008, 14:36 »
@Luciano:non le devi inviare a me,ma a Luca535...
Luca535
  • Post: 391
« Risposta #12 il: 17 Aprile 2008, 15:45 »
@markini
 :shock: :shock: :shock: Non ci posso credere!! L'avrò guardato non so quante volte, ma, probabilmente, ho guardato SOLO l'immagine, mentre non mi sono accorto che aveva il famoso parametro che mi interessa.
Chiedo scusa a tutti e due per questa mia superficialità.
Forse, come ho scritto fin dall'inizio, avevo risolto con questa apertura9 le altre volte.
Ma proprio non riuscivo a trovarlo.
Scusate e grazie a tutti.
Ora, prima di chiedervi il cornicione in facciavista che segue questo foro, guarderò attentmente tutti quelli che ho.  :wink: :lol:
Luca535
  • Post: 391
« Risposta #13 il: 17 Aprile 2008, 17:28 »
Eccomi qua  :? !
Vi chiedo: come avete risolto il caso dei mattoni facciavista nell'arco citato sopra?
Ho pensato ad alcune soluzioni, ma solo in facciata, mentre nell'intradosso dell'arco non mi viene in mente niente. :?: :oops:
Qualche pappa pronta? :D
« Risposta #14 il: 17 Aprile 2008, 18:01 »
Nei post precedenti,mi ero anche dimenticato di segnalarti il Bucamuri di Zio Bob;strumento eccezionale.
Sezione dowload di archiradar,archicad,aperture 3d o il link diretto per scaricarlo qui
Luca535
  • Post: 391
« Risposta #15 il: 17 Aprile 2008, 18:16 »
Grazie Markini. Quel problema/svista l'ho risolto. L'apertura9 fa al caso mio.
Ora sto costruendomi mattone per mattone l'archivolto.  :?
Luca535
  • Post: 391
« Risposta #16 il: 18 Aprile 2008, 19:34 »
Ragazzi, io l'impegno ce l'ho messo tutto. Ma ora vi chiedo un consiglio su come fare per avere i pilastri come è uscito l'arco.
Ho provato a correggere la mappa, ma non ho capito come si fa a cambiare le dimensioni dei mattoni.
Ho pensato a costruirmi i mattoni come ho fatto per l'arco, ma vorrei una soluzione più elastica e facilmente ripetibile in futuro.
Ho pensato anche a costruirmi la mappa (colore di sfondo come i mattoni dell'arco e una griglia color cemento come le fughe sopra il colore).
Ma mi rimane da capire come la si ridimensiona, oltre che non sapere dove si trova quel famoso comando "allinea al 3d" o qualcosa del genere che mi ricordo citato in vecchi post.
« Risposta #17 il: 18 Aprile 2008, 22:02 »
Non puoi ridimensionare l'applicazione di una texture, come accade per esempio in SketchUp. Devi ridimensionarla nel pannello Texture in Opzioni>Attributi elemento>Materiali. Ma in questo modo modifichi la dimensione dei mattoni per tutto il progetto, cioè per tutti gli elementi a cui è applicato quel materiale. Se vuoi modificarlo per uno o più elementi, ma non per tutti, devi DUPLICARE il materiale.
Poi, il comando Allinea Texture 3D > Setta origine si trova nel menu Design. Ricorda che il comando è attivo solo nella finestra 3D.
Luca535
  • Post: 391
« Risposta #18 il: 23 Aprile 2008, 12:03 »
Solo ora ho potuto entrare in internet. Grazie per l'aiuto. Era come temevo: devo fare un nuovo materiale con le dimensioni che mi interessano. Poco male: cercherò di usarlo altre volte.
