Autore Topic: ARCHIFORMA  (Letto 3845 volte)
clamar
  • Post: 1.315
ARCHIFORMA
« il: 12 Ottobre 2005, 13:53 »
Ciao ragazzi ho un problemino......
Devo fare una forma semplice e volevo farla con ARCHIFORMA......visto che devo imparare ad usarlo.....
Vi allego 3 immagini per farvi capire.
Problemi:
1° non riesco a dimensionare la forma come in sezione e pianta.
Utilizzando lo strumento in allegato esce quella cosa lì.
le dimensioni non sono esatte, neanche in pianta.
Ciao e grazie
ARCHIFORMA
« Risposta #1 il: 12 Ottobre 2005, 14:05 »
Stai sbagliando procedimento...
Devi usare un retino come sezione dell'elemento da estrudere, e una polilinea (o spline, adesso non ricordo) come percorso.
Tu invece hai fatto il percorso con spessore e non come semplice linea, capito?  In questo modo il percorso lo sente doppio ... ti disegna l'andata e il ritorno ..
Non so se mi sono spiegata
clamar
  • Post: 1.315
robs
« Risposta #2 il: 12 Ottobre 2005, 14:18 »
Ciao Robs.
Ti sei spiegata benissimo, il problema è proprio lì.
Se uso sezione (retino) e polilinea (pianta), sui lati verticali non c'è più la stondatura..........allora potrei usare il profiler.
Ma io devo creare la stondatura su tutti i lati.
Ciao.
HELP.
ARCHIFORMA
« Risposta #3 il: 12 Ottobre 2005, 14:45 »
certo che lo smusso c'è.
Ti basta disegnare la sezione (retino) con gli angoli smussati ... tutto qua.
Se invece vuoi usare gli spigoli nel retino, successivamente puoi usare lo smusso che trovi dentro archiforma.
Insomma, ci sono due strade ... sta a te scegliere quale vuoi percorrere.
Io ti consiglio la prima (il retino già smussato in partenza).
dai che non è difficile ...
clamar
  • Post: 1.315
ROBS
« Risposta #4 il: 12 Ottobre 2005, 15:37 »
forse ho spiegato da cani, provo a ripetermi con delle immaginette.
Certo io smusso già il retino come si vede dalla sezione .
Lo smusso nasce solo sulle linee orrizz....ma non su quelle vert.
Mentre su un oggetto lineare  (A5) tutto ok. """"si smusso""" """si party"""
HELP!!! :!:  :!:  :!:
ARCHIFORMA
« Risposta #5 il: 13 Ottobre 2005, 02:35 »
clamar ... non c'ho capito niente nel casino che stai facendo.  :wink:  :wink:
Mandami per email il file di archicad che vedo di risolverti il problema
ARCHIFORMA
« Risposta #6 il: 13 Ottobre 2005, 16:14 »
Ok, adesso ci sono (meglio tardi che mai...)   :wink:
Lo smusso che vuoi ottenere non puoi farlo con l'estrusione lungo il percorso. Per aggirare l'ostacolo io farei una sottile estrusione della sezione (retino) e su questa operare lo smusso (di un solo lato però).
Dopodichè devi girare di 90° il tuo elemento per farlo diventare perpendicolare al piano di lavoro. Infine, lo vai a sistemare alla fine della spalliera del tuo divano.
Spero di essermi spiegata
clamar
  • Post: 1.315
« Risposta #7 il: 13 Ottobre 2005, 17:31 »
questa purtroppo era anche la mia conclusione . pazienza.
Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Beneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Ciao mitica occhio di fata.
Daniele_Raggi
ARCHIFORMA
« Risposta #8 il: 13 Ottobre 2005, 17:51 »
Ciao CLA!
Devi imparare un nuovo comando GDL.... "fPRISM_" ... prova così... fai un normale solaio, trascinalo nel testo 3d di un nuovo oggetto GDL.
Adesso vai a sostituire il testo così...
al posto di
Codice: [Seleziona]
cPRISM_ "materiale1","materiale2","materiale3",
5, 0.5,  !!!!numero_nodi, spessore
inserisci:
Codice: [Seleziona]
fPRISM_ "materiale1","materiale2","materiale3","materiale4",
5, 0.5, 0, 0.25 !!!!numero_nodi, spessore, smusso tondo, parte in altezza da smussare
Prova e dimmi che ne pensi ;).....
