Autore Topic: resa delle tegole  (Letto 4892 volte)
teckne
  • Post: 75
resa delle tegole
« il: 07 Maggio 2008, 21:29 »
buonasera a tutti...vi posto due immagini....una villa fatta da un utente del forum, la tengo come ispirazione perchè mi sembra ottima la resa di tutto il render in particolare le tegole mi sembra ottime ( parlo da neofita ovviamente :wink: )
L'altra immagine raffigura la resa delle tegole che ottengo io...non c'è paragone...dalle stalle alle stalle... :(
Ho provato shader con texture ecc....niente che mi avvicini alla resa della villa allegata....uff.
Cosa mi consigliate??? ....previsione...chiudi baracca e burattini... :wink: :wink:...no dai scherzo....
g_demattia
  • Post: 596
Re: resa delle tegole
« Risposta #1 il: 07 Maggio 2008, 21:48 »
Beh in questo caso è molto semplice...
è tutta colpa della texture.
Una buona texture fa la caso tuo!
teckne
  • Post: 75
« Risposta #2 il: 07 Maggio 2008, 22:02 »
su cgtextures.com ne ho trovato una...cosa te ne pare?
« Risposta #3 il: 07 Maggio 2008, 22:28 »
.... se le vuoi come quelle del tuo render di riferimento .... puoi provare queste ..  :wink:
teckne
  • Post: 75
« Risposta #4 il: 07 Maggio 2008, 22:36 »
ciao lucio...grazie per le texturessss :P ..diciamo che mi piacerebbe anzi voglio a tutti i costi ottenere resa delle tegole molto buona a pari del render di riferimento che ho postato a costo di perderci la notte ma devo saltarne fuori :wink:
Posso chiederti tu come mescoli se mescoli le texture ...hai delle chicche ?? :wink:
« Risposta #5 il: 07 Maggio 2008, 22:53 »
.... provale singolarmente .... prova le dimensioni e il bump .... io generalmente x avere un bump accettabile ... le inserisco due volte ... ed in quella superiore dò il bump e la trasparenza .....  :D
teckne
  • Post: 75
« Risposta #6 il: 07 Maggio 2008, 23:38 »
Non ci sono...ho provato le varie texture..bump trasparenze..mix con shader...quasi tutte le combinazioni...eppure non mi rendono quella sensazione di reale...le vedo come oggetti finti...il resto non mi sembra male o magari sono io assuefatto :wink: per me sono le tegole a stonare nel complesso...che dite?
bhe...aquesto punto vi saluto che sono capottato :wink:
grazie per l'aiuto ragashis :P :P
« Ultima modifica: 07 Maggio 2008, 23:40 da teckne »
« Risposta #7 il: 07 Maggio 2008, 23:54 »
... il problema non sono le text !! .....  :? .... ma la modellazione delle tegole .... e la luce .....  :roll:
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #8 il: 07 Maggio 2008, 23:57 »
hai perfettamente ragione lucio vero, il 90 % della riuscita di un buon render è la luce!!!!!!!
g_demattia
  • Post: 596
q
« Risposta #9 il: 08 Maggio 2008, 08:22 »
Adesso che hai trovato la texture giusta io direi prima di tutto di cambiare angolazione di vista.
Quella è troppo frontale e non rende giustizia all'apprezzamento delle tegole. E poi l'angolazione del punto di vista influisce un pò sulla percezione delle luce.
Ora come ti hanno conisgliato il buoni e cari vecchi (senza offesa per i vecchi) Lucio e Tacos gioca meglio con i settaggi della luce.
teckne
  • Post: 75
« Risposta #10 il: 08 Maggio 2008, 21:08 »
Ci riprovo...che ne dite di questa? parlo da ignorante e da assuefatto  :shock:( ho fatto infinite prove di luce ) .....le tegole mi sembrano un pochino migliorate cmq personalmente questa colorazione con questa texture mi sembra tendente alla realtà ( anche se la guarda da lontano :wink:) ...la luce mi sembra ...bho....rasenta la decenza....diciamo che mi piace la resa del primo piano di questa vista....le zone in ombra della casa a contatto con il marciapiede mi danno l'idea di svolazzare....ho inserito un albero 3D con texture UV e canale alfa per le foglie....posso sicuramente migliorare la resa ma onestamente non so come...probabilmente il mio limite entra in giocho qui... :( :(
Il punto di vista mi è stato richiesto qua...per quello non posso modificarlo brutalmente....dato che mi avete seguito e dedicato tempo anche nell'altro post spero di non deludervi :?
« Risposta #11 il: 08 Maggio 2008, 21:22 »
.... teckne ... tu non deluderai mai nessuno !! .... certi meccanismi hanno bisogno di tempo x essere bene assimilati .... hanno bisogno di prove ... più rendering lancerai ..... più situazioni diverse troverai .... più esperienza farai ...  :lol:
.... per esempio ... già i miglioramenti ci sono è si vedono ....  :clap:
« Risposta #12 il: 08 Maggio 2008, 23:08 »
Ciao teckne,se in fase di modellazione hai usato il"tetto(m)" con il "Livello di dettaglio" in Semplice,alla fine della modellazione,prima di importarlo in atl,devi impostare il"Livello di dettaglio"in Dettagliato ed avrai una resa tridimensionale maggiore. :wink:
rava
  • Post: 66
« Risposta #13 il: 03 Giugno 2008, 23:02 »
Scusate l'intrusione ma le tegole sono state inserite mediante un applicativo oppure a mano una ad una? grazie
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #14 il: 03 Giugno 2008, 23:04 »
rava ti ho + o - risposto in altro post!!!!!
cerca nel forum e troverai cio' che ti serve!!!! cerca.... cerca....
rava
  • Post: 66
« Risposta #15 il: 03 Giugno 2008, 23:10 »
Hai ragione, ho trovato un suggerimento per farlo. Nella sezione accessori falda di archicad, però non ho i goodies, perchè quando apro la finestra degli accessori non ho nulla. Dove li posso trovare?
