Autore Topic: Creare muro prismatico  (Letto 3066 volte)
sassiric
  • Post: 4
« il: 11 Maggio 2008, 17:42 »
Ciao a tutti!!! Questo è il mio primo topic. Spero che possiate essermi d'aiuto. Vi allego l'immagine della struttura che ho realizzato. In pratica vorrei modificare il muro esterno in modo da renderlo prismatico, "a punta" per ottenere un effetto meno piatto: vorrei spostare alcuni vertici dei triangoli in fuori rispetto al filo della parete esterna. Non so se mi sono spiegato. E' possibile?
grazie in anticipo
« Ultima modifica: 11 Maggio 2008, 17:43 da sassiric »
Re: Creare muro prismatico
« Risposta #1 il: 11 Maggio 2008, 18:03 »
.... salve sassiric .... costruisciti la sagoma in orizzontale con le mesh .... dopodichè clicca pizzicando la punta ... correggi l'altezza come vuoi tu ... quindi segui il tutor di davide piscitello http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=39 x ruotare e salvare come oggetto di libreria ....  :wink:
« Risposta #2 il: 12 Maggio 2008, 00:03 »
Pensavo....(non ho verificato  :? ed ho sonno  :D).....non sarebbe più semplice realizzare i"prismi" con le falde?
sassiric
  • Post: 4
« Risposta #3 il: 12 Maggio 2008, 22:40 »
con le falde come? quello che voglio ottenere è una sorta di muro con elementi piramidali irregolari...
« Ultima modifica: 12 Maggio 2008, 22:53 da sassiric »
  • Post: 3.819
« Risposta #4 il: 12 Maggio 2008, 23:09 »
puoi semplicemente usare lo strumento falda assegnando ad ogni piano inclinato un'inclinazione elevatissima ( ad esempio 88°-89°) ed anche uno spessore consistente.
Si, quello che ti ha sugegrito markini è un altro modo per risolvere il tuo problema, ma personalmente io attuerei quello che ti ha indicato lucio vero
buon lavoro! :wink:
« Risposta #5 il: 13 Maggio 2008, 08:02 »
Io non amo gli oggetti creati per un unico utilizzo.
Io non amo i "Muri" finti, fatti con oggetti che non permettono l'inserimento di Porte e Finestre (...quindi nemmeno un finto muro, che in realtà è una falda).
Io farei un muro grosso, tagliato con una serie di falde.
Per creare le falde adatte puoi crearle direttamente nella finestra 3D, che in casi come questo risulta più semplice.
Oppure puoi fare una serie di semplici Mesh triangolari (che risultano abbastanza "piccole" in pianta) di cui regolerai le quote in 3D e poi trasformerai col comando "Crea falde dalla Mesh".
sassiric
  • Post: 4
« Risposta #6 il: 13 Maggio 2008, 10:12 »
Davvero un bel forum, pieno di persone competenti e disponibili. Ora proverò con le vostre soluzioni e vi farò sapere.
Grazie a tutti!  :wink:
sassiric
  • Post: 4
« Risposta #7 il: 13 Maggio 2008, 10:33 »
un'altra cosa, con lo strumento mesh creo il mio prisma alzando i vertici esterni. solo che in questo modo ottengo un prisma solido non potendo alzare i vertici interni assieme a quelli esterni. vorrei mantenere lo spessore costante.
  • Post: 3.819
« Risposta #8 il: 13 Maggio 2008, 14:42 »
scusa, ma quale soluzione stai adotatndo?
quella che ti ha suggerito lucio o stai facendo come ha detto lo Zio Bob?
Se stai facendo come ha detto Lucio allora ti suggerisco di
1- cliccare sulla mesh
2- copiarla con crtl+click
3- traslare la mesh verso il basso con il comando eleva (ad es. se la vuoi abbassare di 30 cm allora nella riga bianca del comando devi inserire "-0,30" ) oppure nella finestra dei settaggi della mesh
4- incollare la vecchia mesh (crtl+v)
5- con gli operatori booleani sottrai la mesh che si trova più in basso (ricordandoti di assegnala ad un lucido indipendente che poi dovrai pegnere o rendere invisibile nel 3d) a quella che si trova + in alto
6- adesso la puoi salvare come oggetto
