Problema con il 3D
Aperto da Savenic, 15 Maggio 2008, 10:28
Savenic
Carissimi colleghi,
ho un problema con il 3D. Improvvisamente vedo solo i muri. Non appare più nulla, né pilatri e travi, per piani, né oggetti.
Avrò cliccato qualche funzione senza essermene accorto!
Attendo vs. risposta.
Saverio
Rby West
#1
beh, detta così possono essere stimate 1'567'717 possibili cause con almeno 10 soluzioni possibili per caso.
Cosa vedi nella 3D? cosa in quella 2D? cosa in sezione o prospetto? come sono "messi" i lucidi? cosa hai provato a settare? come hai provato a riparare? in che modo? hai chiuso e riaperto il file? hai caricato le librerie correttamente? che materiali hai impostato agli oggetti?...
Prova ad aprire un nuovo file settato come (nuovo di default) e aggiungi il tuo file, ora prova a vedere se si vede...  :wink:
tacos
Savenic le informazioni che ci hai dato sono poche!
Savenic
Allora provo ad essere più preciso...
Utilizzo la versione 9 non aggiornata. Tutto funzionava benissimo sino a quando ho spostato semplicemente un muro. Di quì ogni volta che faccio una visualizzazione 3D, in elaborazione vanno solo i muri e linee, per cui mi fa vedere solo i muri presenti nel progetto. Ho questo problema sia nel 3D che nelle sezioni. Il disegni in pianta solo rimasti tali e nulla è cambiato.
Ho controllato i lucidi e tutto è nella norma. Non so cosa ho settato! Ripeto: ho solamente spostato un muro durante una visuale 3D. Poi ho visto il problema e ho salvato il file cambiando il nome, affinché non mi creasse problemi. In effetti ho fatto benissimo, perchè il vecchio file funziona bene, quello nuovo ripete gli errori di visualizzazione. Le librerie funzionano e sono caricate correttamente così come i materiali.
Credo che il problema sia che elabora esclusivamente i soli muri.
Saverio
.... credo che sarrebbe opportuno che tu ci postassi qualcosa savenic .... uno screen del 3d che ti compare ... la vista in pianta ... e quant'altro ritieni valido ... in modo tale da permettere al forum di capire .... e quindi risolvere il tuo problema .....  :lol:
Savenic
come posso inserire delle immagini da farvi vedere?
Citazione da: Savenic - 15 Maggio 2008, 11:34
In win:premi stamp(PrtSc),apri un programma per immagini (tipo Paint),incolla (Ctrl+V) e ti salvi l'immagine della schermata.
Poi,per allegarla al messaggio:Opzioni addizionali/Allega/Sfoglia.....
Devi usare un piccolissimo sw che catturi le immagini del tuo schermo .... tipo questo ....  :wink:
http://www.gadwin.com/printscreen/
Rby West
#8
vedi immagini postate... per salvare la schermata, col tasto "stamp" o "print" della tastiera salvi l'immagine, con un programma di fotoritocco la incolli in nuovo negli appunti e la salvi...
...tutti assieme con lo stesso suggerimento eh?  :wink:
Savenic
ECCO LA PRIMA
Savenic
UNA SEZIONE...
Rby West
 :shock:  ma le quote dei vari oggetti le hai impostate tu o è una causa del problema?
e poi alcuni oggetti mi sembra che tu riesca a vederli come un separè in vetro, aperture, ecc....
Savenic
Ripeto: quelli che si vedono nelle due figure, sono solo i MURI. Le restanti parti dell'edificio (solai, pilastri, travi, oggetti, ecc) non vengono elaborate in 3D e nelle sezioni.
Kiru
Citazione da: Rby West - 15 Maggio 2008, 12:41
ma le quote dei vari oggetti le hai impostate tu ....
:shock:
www.doclace.it
Rby West
CitazionePostato da: Savenic
CitazionePostato da: Kiru
Citato da: Rby West su Oggi alle 11:41
Shocked
Ok, a prima vista non capivo perchè i muri fossero  a quelle quote e non sapevo che mancavano anche i solai. A questo punto e con queste info, io non so esserti utile.
Ciao Savenic,se alleghi il file,provo a dargli un'occhiata..... :wink:
PS.Hai controllato i rispettivi lucidi (solai,pilastri) se sono spenti?
