Autore Topic: Creare muro con altezza obliqua  (Letto 2412 volte)
devil2oo1
  • Post: 27
« il: 27 Maggio 2008, 15:30 »
Ciao a tutti
Dal titolo non si capisce molto del mio problema, ma è difficile da spiegare in una frase.
Comunque sto realizzando un rendering di una tettoia di copertura su una scala.
Dovrei chiudere il serimetro della scala (ma solo al di sotto della stessa) con un muro, ma non riesco a farlo.
Ho provato con TAGLIA CON LE FALDE e OPERAZIONI CON I SOLIDI senza rosultati.
Poi ho provato persino a prendere il profilo del muro che devo creare, creare il muro utilizzando il solaio e giararlo con Archirotate, sembrava tutto ok, ma chiudendo e riaprendo il disegno gli oggetti creati non mi si aprono più.
Avete una soluzione?
vi allego la foto
WF_ARCH
  • Post: 2.247
Re: Creare muro con altezza obliqua
« Risposta #1 il: 27 Maggio 2008, 16:18 »
le soluzioni sono:
1 crei un muro sotto la scala e poi --> operazioni con elementi solidi (scala operatore, muro obiettivo ... sottrazione con estrusione superiore l'azione)
2 crei un muro sotto la scala, crei una falda coincidente con la soletta inclinata della scala --> taglia con le falde (selezioni il muro e poi applichi il comando), quindi cancelli la falda
3 usi una mesh che, direttamente dalla finestra 3D, modificheria seguendo l'andamento della rampa della scala
4 usi un profilo complesso (se usi ac 10 o 11) ma, francamente, prova con gli altri 3 sistemi, prima ...
« Risposta #2 il: 27 Maggio 2008, 16:26 »
Quoto il nostro moderatore  :D
La soluzione più veloce è con le boleane (vedere per credere :D)
ps.dopo l'estrazione,il file va aperto con firefox,explore etc...
