muro composto
Aperto da sdrucciolo, 14 Ottobre 2005, 15:21
sdrucciolo
salve a tutti
vorrei sapere come fare quando due muri composti si intersecano
in questo caso ho muri della stessa natura, ma come faccio perchè l'intonaco corra tuttto all'interno e non tra la muratura e l'isolamento?
ho provato a cambiare il "visto" nei componenti delle strutture composte, ma non mi cambia nulla
che fare?
scusa ma non capisco che tipo di struttura devi disegnare.
Costruttivamente, nella realtà, i muri composti non si possono intersecare...
Difficile chiedere ad ArchiCAD l'intersezione di ciò che nella realtà (operativamente) non è possibile ...
anche io Robs avevo un problema simile...se hai un muro soppio in laterizio con interposta camenra d'aria (parete divisoria tra alloggi per esempio) e la intersechi con una parete perimetrale.....è praticamente impossibile gestire correttamernte lo strato di intonaco (almeno per le mie conoscenze) fui costretto all'epoca a correggere tutti i nodi in PMK)
ah ... ti riferisci solo allo strato di intonaco, giusto?
Perchè il resto è corretto che venga disegnato così.
Il problema ce l'hai quindi solo con disegni di dettaglio, ma non certo quando stampi in scala 1:50 che si vede poco o niente...
sdrucciolo
esatto
il problema è l'intonaco...
come faccio perchè non mi finisca tra la muratura e l'isolamento?
cosa sono i nodi PMK?
grazie mille
(anche se stampando si vede poco, io vorrei un disegno corretto, non posso far conto sul fatto che in base a come stampo l'errore si veda oa meno...)
