Autore Topic: Artlantis: chiusura inaspettata  (Letto 4759 volte)
Marco
  • Post: 74
« il: 14 Giugno 2008, 16:20 »
Salve gente, eccomi qua per porvi un problema tanto grave quanto misterioso: dispongo della versione student di Artlantis Studio 1.2.6 che è stata scaricata ed installata regolarmente. L'applicazione si avvia in maniera normale, ma quando importo un modello 3d (disponendo di archicad importo in 3ds, ma il problema si verifica con qualsiasi formato) il software comincia ad elaborare il file 3d e poi si chiude inaspettatamente, ogni volta, per qualsiasi tipo di file. Mi domando se qualcuno di voi avesse mai avuto un problema simile e sapesse indirizzarmi, io personalmente non so dove battere la testa.
Marco
Re: Artlantis: chiusura inaspettata
« Risposta #1 il: 14 Giugno 2008, 17:08 »
Ciao Marco;ma perchè esportare in formato 3ds quando,archicad,con il relativo Plugin ,può esportare in formato .atl?
Se non hai il plugin,lo puoi trovare in http://www.artlantis.com/index.php?page=download/plugin/index (seleziona Artlantis version 1.2) ,mentre archicad 11,dovrebbe averlo di default....
  • ATL6 BETATESTER
  • Post: 3.076
« Risposta #2 il: 16 Giugno 2008, 09:38 »
io per esperienza personale (ma tutta da verificare!!!) quando importo da 3ds o S Up.....disattivo l'opzione di importare le sorgenti luminose e le telecamere salvate......e tutto va a buon fine.......
buon lavoro :wink:
« Risposta #3 il: 16 Giugno 2008, 09:42 »
non ho forse la stessa esperienza di Mauro ... ma faccio anche io la stessa cosa ... e funziona alla grande ...  :wink:
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #4 il: 16 Giugno 2008, 09:52 »
buon lavoro :wink:
solo a titolo informativo da archicad esporto in 3ds (pur avendo scaricato la patch per l'esportazione ormai mi trovo bene così) apro in artlantis convertendo camere e luci e tutto funziona correttamente...
                       prua verso l'altra gente...."
« Risposta #5 il: 16 Giugno 2008, 10:06 »
Citazione
... certo che ti funziona ... esporti da archicad un file fatto con archicad ... il problema ... penso  :P ... nasca quando inserisci in archicad dei 3ds ... e poi esporti in atl ...
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #6 il: 16 Giugno 2008, 11:28 »
ah ecco... ma cambia molto se da archicad salvo in atl????
« Risposta #7 il: 16 Giugno 2008, 11:46 »
.... M O L T I S S I M O .... teoricamente ma anche praticamente ... si dovrebbero autocorreggere i picolissimi bug ... che l'importazione di files modellati con altri sw ... a volte si porta dietro ...
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #8 il: 16 Giugno 2008, 11:47 »
a bene... a me basterebbe che importasse tutte le telecamere come le setti su archicad
« Risposta #9 il: 16 Giugno 2008, 11:50 »
.... quelle edo e meglio che le imposti da atl .. non perdere tempo in archicad, dovendo usare atl, con settaggi di text o telecamere, falle direttamente in artlantis ....  :D
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #10 il: 16 Giugno 2008, 12:08 »
si infatti le faccio così però onestamente mi sembra molto più complicato e macchinoso settare le camre in atl... o quantomeno avendo passato una vita a usare archicad mi viene molto più naturale farlo li
Marco
  • Post: 74
« Risposta #11 il: 16 Giugno 2008, 19:12 »
La patch per esportare in atl su Artlantis 1.2 è per Archicad 10, invece io ho la versione 11, ma sinceramente, dopo un'accurata ricerca, non ho trovato plug-in o sistemi per salvare in atl: nella finestra add-on non c'è traccia, l'aiuto non dice niente e in "registra come" non si vede il formato atl.
« Ultima modifica: 16 Giugno 2008, 19:27 da Marco »
Marco
  • Post: 74
« Risposta #12 il: 16 Giugno 2008, 19:15 »
buon lavoro :wink:
Soluzione che, personalmente, non funziona.
grazie cmq
Marco
« Risposta #13 il: 16 Giugno 2008, 19:28 »
Prova a verficare sel'addon è caricato:Opzioni>Gestione Add-on e verifica vi sia Artlantis R Out;se cosi non fosse,clicca su Cerca ulteriori Add-on>Add-On>Import/Export ;se non è qui,è probabile che lo devi scaricare.....
In allegato trovi l'add-on della mia demo 11...metti il file Artlantis....nella cartella Import/Export mentre,il file CAtl.dll ,và inserito dentro la cartella di Archicad 11...Il tutto,con archicad chiuso!!!
« Ultima modifica: 16 Giugno 2008, 19:39 da markini »
