Autore Topic: Trucchi e magie degli archi 3d  (Letto 2150 volte)
downknew
  • Post: 15
« il: 18 Giugno 2008, 09:44 »
qualcuno saprebbe spiegarmi questo odiosissimo atteggiamento dei cerchi di archicad.
mi spiego, ho importato un'assonometria fatta in autocad (non so se l'originale sia un 3d o un disegno bidimensionale).
l'ho modificata con il mio archicad 9 EDU e ho importato il disegno in plotmaker. però tutti gli archetti si ribaltano sul piano orizzontale. ma perchè? per adesso stampo la tavola direttamente da archicad, però vorrei evitare.
ecco le immagini
Re: Trucchi e magie degli archi 3d
« Risposta #1 il: 18 Giugno 2008, 14:13 »
Mi pare che fosse un bug risolto con una delle patch di aggiornamento di AC9.
downknew
  • Post: 15
« Risposta #2 il: 18 Giugno 2008, 22:37 »
ah si? e dove si trovano questi aggiornamenti?
downknew
  • Post: 15
« Risposta #3 il: 19 Giugno 2008, 10:06 »
ho provato a prendere questi cerchi e duplicarli, cambiare tutti i possibili attributi, espoderli, convertirli in polilinee, ma l'unica che funge è creare un nuovo elemento tramite bacchetta magica. il problema è che questo va fatto elemento per elemento, che in totale fa oltre 16 operazioni, oppure circa 200 se duplico gli elementi che si ripetono. una bella palla.
altra soluzione è esportare il disegno in formato pmk e caricarlo con archicad11, che non ho.
sono nel bel mezzo della tesi e sono perplesso.
qualcuno saprebbe dirmi dove posso trovare la versione aggiornata di archicad 9 per macintosh, esiste ancora?
le versioni successive richiedono 1 giga di ram e il mio ibook si scandalizza a queste richieste. e inoltre il formato pne non viene letto dalle versioni successive quindi perderei comunque i modelli tridimensionali. che angoscia.
aiuti?
WF_ARCH
  • Post: 2.247
« Risposta #4 il: 19 Giugno 2008, 11:46 »
menù --> aiuto --> cerca aggiornamenti
naturalmente devi essere connesso a internet
la ricerca degli aggiornamenti è automatica
in base alla versione del tuo archicad, automaticamente ti viene dato l'ultimo aggiornamento utile disponibile da scaricare e installare
devi scaricare anche tutti i goodies e riposizionarli nella giusta cartella di destinazione
downknew
  • Post: 15
« Risposta #5 il: 20 Giugno 2008, 19:13 »
ho scaricato gli aggiornamenti, ma non mi funzionano... non mi riconosce nessuna versione di archicad da aggiornare e non mi permette di cercarla nell'HD, ho aggiornato java ma niente.
l'unica cosa che posso fare è stampare direttamente da archicad, senza usa plotmaker. mi chiedo: il risultato sarà lo stesso? soprattutto i colori...
« Risposta #6 il: 20 Giugno 2008, 19:39 »
 :D :D :D purtroppo per te ma per le versioni educational gli aggiornamenti si fanno in modo diverso dalla versione commerciale...
prova a dare un'occhiata qui:
https://eduregistration.graphisoft.com/PDF/ArchiCAD11EDU_it_Help.pdf
