Autore Topic: Aiuto Render  (Letto 20270 volte)
Simenon379
  • Post: 315
Aiuto Render
« il: 27 Giugno 2008, 20:21 »
Non riesco a ottenere risultati soddisfacenti voi come settereste la scena???
Nico aiutami...
Posto i settaggi, voi che sfondo usereste?
PS: altri consigli sul modello sono accetti...
PPS: dove trovo degli oggetti di Artlantis di vegetazione?
GRAZIE A TUTTIIIIIIIIII
  • Post: 1.999
Re: Aiuto Render
« Risposta #1 il: 27 Giugno 2008, 21:19 »
ciao inanzitutto cambia il punto di vista ...troppo piatta e togli gli alberi e arbusti fatti con le BB...usa gli oggetti sono pù reali. Per lo sfondo cerca di metterne uno dove ci sia un po di ambientazione (verde, paesaggio, ecc...) in modo che il progetto non dia l'effetto di galleggiare... e rivedi l'illuminazione...poi vediamo anche i settaggi dei materiali...per adesso sistema questo...buon lavoro  :wink:
Re: Aiuto Render
« Risposta #2 il: 27 Giugno 2008, 22:17 »
Citazione
... nella sezione download ... ma prima devi rifare il login  :wink:
Simenon379
  • Post: 315
Re: Aiuto Render
« Risposta #3 il: 27 Giugno 2008, 23:06 »
Ecco le modifiche...ammazzatemi di critiche...
posto i settaggi!
I Vostri consigli sono sempre oro colato
Re: Aiuto Render
« Risposta #4 il: 28 Giugno 2008, 10:46 »
Ciao Simenon379;inizia ad abbassare la radiosità intorno ai 75;illuminazione cielo 80;ora eliodonica,o mattino o tardo pomeriggio e la potenza del sole intorno ai 30 (se vuoi piu luce aumenta il cielo)
Disattiva il contributo ambiente (se attivo).....Fai attenzione allo speculare/rugosità dei materiali (in alto a sx brucia;meglio verso il basso a dx)........buon lavoro
Simenon379
  • Post: 315
Re: Aiuto Render
« Risposta #5 il: 28 Giugno 2008, 11:08 »
Ho seguito i consigli di marchini...
ma ho aumentato il sole a 40 e la radiosità a 90 che ne dite?
Re: Aiuto Render
« Risposta #6 il: 28 Giugno 2008, 11:16 »
Meglio di certo, ora a mio avviso inizia a modificare i materiali poi alla fine si aggiusterà meglio la luce.
Prima cosa regola i rapporto speculare rugosità in modo da eliminare quei bagliori sotto al portico.
Secondo manda i settaggi dei materiali e delle tex del materiale lo aggiusteremo assieme cia ciao
Re: Aiuto Render
« Risposta #7 il: 28 Giugno 2008, 11:26 »
io dico che la rasiosità è ancora alta :D .... abbassala intorno ai 50 ... giostra un pochino con gli altri parametri, se è il caso fai una provetta con valori intorno i 49 - 51 (ricorda che abbassare o aumentare di solo 1 punto a volte quando hai già trovato la quadratura giusta, è fondamentale).... segui i consigli di rot ... e riposta .... ti aspettiamo  :lol:.
Simenon379
  • Post: 315
Re: Aiuto Render
« Risposta #8 il: 28 Giugno 2008, 15:04 »
Ecco le ultime modifiche!
Rot purtroppo non riesco a modificare i materiali...ho modellato con Archicad e quando importo ho già i materiali settati che non riesco a togliere!!!
Potreste aiutarmi anvhe in questo??
Che ne dite con la Radiostà a 50...a me sembrava meglio a 87 o no?
Re: Aiuto Render
« Risposta #9 il: 28 Giugno 2008, 15:17 »
prova con le correzioni che ti ho postato ... prova anche a dare una latitudine più mediterranea .... per eliminare la text che ti sei portato dietro da ac ... clikka sul materiale ... vedrai che nell'elenco dei materiali... sotto il nome del materiale clikkato ... ci sarà il nome della text ... selezionala e cancella ....
Comunque ti consiglio di non esportare mai text da archicad ... non serve se devi mappare con atl.  :wink:
Re: Aiuto Render
« Risposta #10 il: 28 Giugno 2008, 15:19 »
...basta cliccare sopra il materiale che ti interessa ,Mappatura texture clicca su modifica>elimina
@lucio:ops....
Re: Aiuto Render
« Risposta #11 il: 28 Giugno 2008, 15:23 »
e si .... mi sono confuso con la 2 .... a ddà passà sto periodo di confusion ... allego  :wink:
Re: Aiuto Render
« Risposta #12 il: 28 Giugno 2008, 15:27 »
@lucio......no,dicevo ops perchè ho scritto le stesse cose che avevi consigliato tu  :D
Simenon379 .......ruota, manualmente in pianta ,un pò il sole......
Re: Aiuto Render
« Risposta #13 il: 28 Giugno 2008, 15:45 »
.....dimenticavo:dai un'occhiata anche  in
« Ultima modifica: 29 Giugno 2008, 23:34 da markini »
Re: Aiuto Render
« Risposta #14 il: 28 Giugno 2008, 15:48 »
quoto max... smanetta un pò con i comandi  ... non avere paura .... altrimenti rimarrai sempre bloccato ... sperimenta ... magari facendoti una copia di prova.  :D
Simenon379
  • Post: 315
Re: Aiuto Render
« Risposta #15 il: 30 Giugno 2008, 10:51 »
Grazie a tutti  per gli ottimi consigli..mi metto un po' a smanettare con i comandi e vi posto il risultato!
Simenon379
  • Post: 315
Re: Aiuto Render
« Risposta #16 il: 30 Giugno 2008, 11:20 »
ecco l'ultima Rev....
Non saprei se ho migliorato o peggiorato...
I mattoni mi sembrano troppo finti...secondo voi sarebbe il caso di mettere un bump?
Sapreste dirmi dove prenderlo??
nicola
  • Post: 1.418
Re: Aiuto Render
« Risposta #17 il: 30 Giugno 2008, 11:28 »
Ciao Simenon379!
Secondo me dovresti cambiargli il materiale di mattoni mettendo magari una texture migliore e + veritiera...le piante hanno un colore quasi fosforescente, mischiale magari con una texture verde scuro...prova a mettere il sole verso le 16 o alla mattina in maniera che i raggi siano un poco più obliqui..e metti uno sfondo!
Prova così e vedrai che migliorerà ancora! :clap:
Scusatemi tutti non c'ero questi gg perchè non avevo internet a casa!
Re: Aiuto Render
« Risposta #18 il: 30 Giugno 2008, 11:29 »
Simenon379  ... buondì .... qualora la mappatura lo richiede .... conviene sempre mettere un bump ..... puoi farlo nel modo più semplice possibile e cioè inserendo nuovamente la stessa text con gli stessi settaggi ... intervenendo solo sulla trasparenza e sul bump .... o creare delle mappe bump ... con un programmino free che abbiamo spesso postato "crazy bump" e di cui troverai traccia cercando nel forum ... ci dovrebbe essere pure un piccolo minitutor del buon rot. Altro metodo .. se sei pratico di photoshop ... è quello di farti una copia del file text in scala di grigi ....  :wink: ... dai pure una lettura a questi topic .. trovati con la ricerca nel forum ... http://www.archiradar.it/smf/index.php?action=search2;params=YWR2YW5jZWR8J3wwfCJ8YnJkfCd8MSwyLDEzLDUsMTIsMTUsNiwyNyw4LDE0LDQsM3wifHNob3dfY29tcGxldGV8J3x8InxzdWJqZWN0X29ubHl8J3x8Inxzb3J0fCd8cmVsZXZhbmNlfCJ8c29ydF9kaXJ8J3xkZXNjfCJ8c2VhcmNofCd8Y3JhenkgYnVtcA==  :D
« Ultima modifica: 30 Giugno 2008, 11:35 da lucio vero »
Re: Aiuto Render
« Risposta #19 il: 30 Giugno 2008, 11:43 »
Una preghiera x tutti gli utenti .... nonostante è stato già spiegato tante volte ... mi ripeto anche io ... cercate di dare dei titoli ai topic ... coerenti con la domanda che si vuole porgere al forum ... in modo da poter facilmente rintracciare in futuro l'argomento trattato con la ricerca nella sezione forum ...  :D
